Construire MIG-MAG
ptraian2
Buna !
Deschid acest topic deoarece as vrea sa construesc un aparat de sudura de tip mig mag.
Motivele ar fi ca am nevoie du un aparat de sudura pentru tabla subtire si sunt foarte curios daca o sa reusesc sa duc la bun sfarsit acest proiect (nu vreau sa cumpar pentru ca nu imi permit si am majoritatea materialelor necesare in constructia sa)
Din cate aparate de sudura de acest gen am vazut ,am observant ca sunt alcatuite dintr-un transformator de putere dupa care o punte redresoare urmata de o bobina de impact apoi avansul sarmei este alcatuit dintr-un transformator pentru transformarea tensiunii necesare motorului , motorul in sine si placa de reglare turatie a motorului.
Pentru transformatorul de putere vai volosii acest tip de transformator cu dimensiunile specificate :
https://s1.postimg.org/3we3jmihu7/image220.jpg
Acum eu vreau sa stiu care este cel mai rentabil tip de bobinare a transformatorului de putere, mai jos o sa enumar cateva tipuri de bobinaj vazute de catre mine si as vrea sa stiu care este cel mai rentabil ca economie de sarma si ca randament.
(rosu reprezinta secundarul iar albastru reprezinta primarul, sper sa se inteleaga ceva din aceste desene)
1.
https://s1.postimg.org/153mscl1yn/mig0.png
2.
https://s1.postimg.org/1c6unsp7jj/mig1.png
3.
https://s1.postimg.org/4092cblr4f/mig2.png
4.
https://s1.postimg.org/129jmzkfcf/mig3.png
Editat de ptraian2
  • Răspunsuri 13
  • ptraian2
    6
  • spik
  • Dan57
  • piciorang ovidiu
Un transformator pt mig trebuie sa aiba caracteristica rigida, deci varianta 4, cum am vazut ca e bobinat si MIG-ul meu industrial, pt antrenare sarma poti folosi un motor stergator de parbriz, diode cauta clasicele diode de 355A romanesti
Editat de lorik199
Multumeac mult "omidebulas" dar mecanismul de avans al sarmei as vrea sa il construesc eu, singurele lucruri care le-asi cumpara sunt: pistolul (inca nu sunt hotarat daca sa fie cu mufa se cuplare sau legat pe direct) un regulator de presiune si o butelie.
pentru primar o sa folosesc sarma de cupru cu diametrul de 3mm iar pentru secundar am un fir litat cu 19 lite fiecare avand 1,9mm
https://s1.postimg.org/33dnjwa2xr/20171012_154347.jpg
https://s1.postimg.org/5667m49673/20171012_154845.jpg
puntea pe care o sa o folosesc o sa fie alcatuita din 4 diode 335A
https://s1.postimg.org/1a6x24e8rz/20171012_153758.jpg
iar pentru motorul de avans am ceva la 24v
https://s1.postimg.org/5kqooyuo8f/20171012_153935.jpg
domnule "lorik199" daca ati fi amabil nu imi puteti spune ce gama de voltaj are aparatul dumneavoastra si ce voltaj ar fii perfect pentu fiecare diametru de sarma care se foloseste la sudare
eu as vrea se folosesc cel mai mult sarma de 0,8.
depinde de aparat,dar merge bine si cu mai multe trepte in primar,am lucrat cu diverse aparate mig mag si se poate si asa cum am zis.ca viteza sarmei sa determine si amperajul necesita cam multa electronica
Pentru sirma .8mm tensiunea maxima 25-27Vdc si viteza sirmei 15-17m/min.
Calorile maxime, valabile pentru spray arc.
Pentru transfer in scurtcircuit tensiunea 18Vdc si viteza spre 10m/min
Mda, vor fi posibilitati minime de reglare implicit de sudare.
Sa sudezi tabla de 1 e un reglaj, pentru 3 e altul, iar voltajul este determinant.
Zic si eu...
Tabelele sunt una, practica e alta!
Editat de spik
Da, aparatul vreau sa fie unul clasic cu mai multe prize in primar deoarece cunostintele mele in electronica inca nu sunt asa de ample incat sa imi permit proiectarea unui aparat cu prea multa electronica "fina"
Am revenit cu niste intrebari noi :
Bobina de impact cum se calculeaza si in functie de ce ? ea va afecta voltajul final ? (daca in secundar dupa redresare am 30v dupa bobina de impact o sa am tot 30 ? )
Iar transformatorul de putere cum credeti ca ar fi mai bine sa il calculez ? multi am vazut ca nu folosesc aceasi constanta in formula "Hz/S=Ns" multi folosesc pentru HZ valori 50, 55, 60 voi care credeti ca ar fi cea mai rentabila ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
