Vizitator RIV2007 Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Buna ziua, Va cer ajutorul in rezolvarea unei probleme pt. device-ul DVD-RW LG GSA-4163B, care imi arata mesajul "Reset occured" dupa circa 30-45 sec. de la initializarea scrierii unui dvd, dupa care se blocheaza cu tot cu sistem. Este montat pe un sistem PIV : CPU Intel 2,67 Gb sk478, DDRAM 1Gb, motherboard Asus P4P800-X, Hdd WD 8oGb IDE si Maxtor 160 GB sata, video GF7600GS AGP 8X, CD-RW Samsung 552S, DVD-Rom Asus, sursa 400W Merrcury, Windows XP Pro Licenta. Daca se poate, ma intereseaza si calculul energetic din carcasa, adica puterea totala comsumata de componentele din carcasa. Cu permisiunea dvs. - astept raspuns mai urgent - . Va multumesc. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 nu cred că e important consumul, dar spune-mi un lucru: cd-romul şi dvd-ul sunt pe aceeaşi panglică??şi dacă da, dvd-ul este master???ar fi interesant de ştiut şi cu ce soft anume scrii dvd-uri... Link spre comentariu
paul Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Uite aici: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Poti calcula consuml PC-ului. Succes ! Link spre comentariu
fulmoon Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Nu garantez ca o sa-ti rezolve problema 100% insa incearca urmatorii pasi : 1 - Descarca urmatorul firmware ( http://drivers.softpedia.com/get/FIRMWA ... -105.shtml ) 2 - Asigura-te ca driverele pentru chipset-ul de IDE sunt cele originale Microsoft (nu nforce sau alte veriuni) 3 - Inchide toate aplicatiile de care nu ai nevoie, scoate discul din unitatea optica. 4 - Ruleaza update-ul de firmware. 5 - Restart. 6 - Incearca sa reinstalezi versiunea de burner. (cauta un update sau alege o alternativa Roxio, DiscJuggler, etc) Optional, poti renunta la cea de a 3-a (CD) unitate optica sa usurezi load-ul sursei. Succes. Link spre comentariu
