Videorecorder SONY SLV-725
Rog respectuos , dacă mă poate ajuta cineva cu un srvice manual ptr acest video recorder . Am nevoie de schema electronica .
Asta numai daca este posibil . Din cautarile mele pe net am gasit numai user manual .
Multumesc anticipat .
  • Răspunsuri 17
  • vergil
    8
  • nationalistu
  • modoran
  • validae
Dupa ce ma chinuit cu mecanica , si am reusit , sa o pun la punct , constat ca , motorul cabestanului nu ia startul .
Acesta este echipat cu ci BA6440FP . Pe el ajung tensiunile de 5 si 12v . Este un conector cu 9 pini , care face conexiunea cu restul electronicii . Pe ceilalti pini , in sb , sant tensiuni , care la PLAY , se modifica sau se anuleaza (mai putin cele de 5 si 12v ), fara ca platanul motorului sa se miste .
Am zis ca ci defect . Si totusi cum as putea da start motorului , ptr a fisigur daca este defect sau nu ? Am atasat si un pdf al acestui ci BA6440FP
Daca introduc caseta , ia banda , o duce pe toate ghidele (tamburul cu capete incepe sa se roteasca ) , rola presoare se apropie de axul cabestan , preseaza pe acesta , unde se afla si banda , asteapta cca3/5sec . Daca nu se sesizeaza miscare la banda (la tamburi , sau in fata capetelor ) , totul revine inapoi in sb .
Ar fi trebuit , in acest timp , cabestanul sa faca ceva rotiri . Faptul ca tamburul cu capete incepe rotirea , nu este un semn ca traseul benzii este ok?
Am incercat sa invartesc manual , tamburul cabestan , si ce sa vezi , incearca sa functioneze , dar cum cu mana nu este un control sa-i convina se opreste si trece in sb .
Voiam o pacaleala ptr ci BA6440 , chiar si de scurta durata , ptr a confirma daca acesta este dus sau nu . Mie teama sa nu fie mai complicata problema . Aparatul este sofisticat , are 4 capete , este stereo , are o groaza de ci , din care si procesoare .
Multumesc
BA6440FP.pdf
Editat de vergil
Vedeți să nu fi deranjat totuși ceva când ați umblat la mecanică, înainte cabestanul se rotea ? Verificați mai ales senzorii optici, microcontactele...e posibil să nu primească o informație de stare a mecanicii și nu știe că banda e în poziție, de aceea nici nu pornește cabestanul.Dacă s-a intervenit în mecanism, toate rotițele trebuiesc puse în ,,zero,, fiindcă altfel nimic nu merge cum trebuie.Există niște săgeți sau repere cu care se aliniază tot mecanismul cu caseta ejectată...
Nu se rotea , fiindca , am zis eu , nu era pus la punct .
Cunosc sistemele de aliniere si punere la punct . Daca nu este bine pusa la punct mecanica , nu ia nici macar caseta , Sau in alte cazuri , ia caseta si atat . Altfel nu lua banda
Eu voiam o schema , macar cu aplicatia ci BA6440FP . Sa am confirmarea ca ci este defect sau nu .
Editat de vergil
Daca senzorii Hall ar fi o problema , nu ar lua banda . In general vb , daca porneste tamburul cu capete , apoi ia banda , si motorul cabestanului trebuie sa porneasca , asta ptr a asigura intinderea benzii .
Asa fac toate videourile . Poate gresec .
De cand repar asa ceva , nu am intalnit senzori defecti . Din care cauza nu am verificat niciodata un senzor . Nu a fost necesar . Sper sa nu fie tocmai in cazul asta .
Pentru stiinta mea , cum se verifica .
Multumesc
Editat de vergil
Senzorii hall ? Treci un magnet prin fata lor si trebuie sa dea un impuls electric. E necesar sa verifici p-rima data senzorii ca sa verifici daca integratul ala pe care ziceai ca vrei sa-l testezi primeste impulsurile corespunzatoare ( sunt vreo 4 senzori din astia ). Dupa ai treci la motor si daca tot nu vrea e integratul ( presupun ca ai verificat daca are alimentare ca lumea si nu-i vreun pin in scurt )
BA6440 lucreaza cu 3 senzori . Conform datasheetului atasat . Ca sa produca impulsuri , trebuie sa se mai si roteasca acel tambur magnetic . Îl pot roti cu mina ptr testare .
Dar el ar fi trebuit sa faca cateva rotatii . Deobicei cand sant acei senzori defecti , se roteste aiurea nu exista control la turatie .
Senzorii hall sunt situati pe placa motorului cabestanului,pentru verificari e necesar o dezasamblare a motorului...putin probabil sa fie defecti.Ori integratul BA6440 defect dar cel mai probabil s-ar incalzi ,ori lipsa ceva semnale de comanda pe pinii .10, 11.
De cand cotrobai eu prin videorecordere adica dupa 90 incoace nu am gasit senzori hall defecti,aici ma refer la formatul VHS cat si la celelalte formate care odata erau celebre BETAMAX,V2000 VCR-LP
Asa m-am mgandit si eu , dar este greu de urmarit . Este dublu/placat cu smd-uri . Dupa oareșce verificari , pini 10/11 (oare acestia sant ptr start ?) duc la un procesor . Acum ar fi interesant ce fel de inpulsuri primeste pe acestia , si daca poate fi pacalit sa porneasca chiar si ptr foarte scurt timp . Asta ca sa ma lamuresc daca este defect sau nu .
Am sa verific traseele inca odata . Procesorul este sters , nu se poate citi nimic . Firar ia de schema .
va multumesc .
