ALEKS Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 (editat) M-am apucat de acest proiect la un moment-dat in martie anul curent. Mi-a placut realizarea lui Sergey si, avand deja ceva proiecte cu Z80-uri la activ, am ales sa mai construiesc unul. Am schimbat cateva vorbe cu el (un tip foarte de treaba!) si pe urma am intrat in posesia unei placi de baza pentru microcalculator, si a unei placi de extensie (VGA, PS/2, Serial #2, SD Card) pe care am inceput sa le populez cu piese, in limita timpului liber. A durat un pic sa strang toate integratele, mai ales ca pentru logica am ales 74ALS-uri. Am avut probleme cu controllerul de floppy pe care nu l-am gasit decat pe ebay. Din fericire a costat $ 4 si transportul a fost gratuit deci per ansamblu a fost OK. Oscilatoarele cu cuart le am recuperate dintr-o placa de baza Zenith 80286 / 10 MHz pe care am defrisat-o prin 2000. Le-am pastrat pentru un proiect viitor. Z80-ul este la 20 MHz (!). Ard de nerabdare sa vad daca merge la 20 MHz si mai ales cat de repede rontaie datele. Vreau sa fac un decodor de telegrafie cu el. Sau poate chiar de RTTY, cu un modem specific atasat pe Serial #2. Mai vedem in functie de ce viteza are. Daca nu merge, am de back-up si un oscilator la 16 MHz pentru procesor. Sistemul de operare e CP/M. Programele de aplicatie le scriu in Pascal. Fisierele sunt executabile cod masina direct .COM (ca pe timpuri). Am si asamblor pentru cand n-am ce face cu timpul liber... Cam asta a iesit. Mai multe detalii aici http://www.alexandrugroza.ro/lumeatuburilor/me/zeta2.html si aici http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/zeta-sbc-v2 (pagina originala a proiectului). Nu pot testa masinaria fiindca am nevoie de un programator de ROM-uri pe care vreau fie sa-l construiesc, fie sa-l cumpar. Nu m-am decis inca. Sursa de tensiune e aici http://www.alexandrugroza.ro/lumeatuburilor/me/sursa_z80.html doar ca astept sa imi vina cablajul de la fabrica. Pe urma ma apuc de plantat piesele. Sursa e o variatie a celei pe care am proiectat-o in 2009 pentru microcalculatorul cu Z80 de aici http://www.alexandrugroza.ro/lumeatuburilor/me/micro_z80.html. Cat am lipit la pini de socluri mi-am amintit de cum lipeam la microcalculatorul Cobra / ITCI BV cu pistolul de lipit de la Radio-Progres, cu frica in suflet sa nu crape integratele. Mai ales ca pe atunci nu aveam socluri. ALEKS Editat Octombrie 10, 2017 de ALEKS 2 Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Nu " crapa " ... ma rog , depinde si de skil - ul celui care lipeste . Am facut ( cred ca ... ) vreo 10 Cobra ... n - am avut probleme . Dupa primele 3 , cu socluri , n - am mai pus ... verificam setul de integrate pe cel personal , cu socluri augat . In fine ... P . S . - frumoasa lucrare ... si fizic , si ca continut . Link spre comentariu
ALEKS Postat Octombrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2017 (editat) Multumesc de aprecieri! PS: Eu un singur Cobra am asamblat. Imi facusem o ansa "speciala". Pe o ansa normala infasurasem in varf foarte strans o sarma din cupru de 1 pe o portiune mica. Apoi taiata oblic cumva cu patentul, si foarte ascutit. Numai buna pentru integrate. Ce repede a trecut vremea. Editat Octombrie 10, 2017 de ALEKS Link spre comentariu
CIBY2 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Frumos proiect, mare pasiunea! Vad ca TTL-urile sunt dragostea dumitale, Alex, asa ca am sa caut prin harababura din garaj sa scot cutiile cu TTL-uri si sa ti le fac cadou. Daca ai nevoie, daca nu, poate s-o gasi vre-un doritor! Link spre comentariu
ALEKS Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Multumesc! Bineinteles, sunt interesat de TTL-uri cu toate ca deocamdata nu am un anumit viitor proiect in minte. Dar mai construiesc din cand in cand una alta cu ele... Cateodata mi-ar placea ca ziua sa aiba 48 de ore ca sa pot face mai multe... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 ........poate s-o gasi vre-un doritor ! da, poate o parte din cutii... de ce nu ? Link spre comentariu
ALEKS Postat Octombrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Progresez cu asamblarea. Am si unitate de dischete de 1,440 K. Din fericire si ROM-ul si CP/M-ul suporta si capacitatea asta. Trebuie sa-mi confectionez cablul de floppy si sa programez ROM-urile. Pe urma pot sa-i dau drumul. ALEKS 6 Link spre comentariu
ALEKS Postat Martie 24, 2018 Autor Partajează Postat Martie 24, 2018 Intre timp am construit si sursa de alimentare. Mai multe detalii aici: http://www.alexandrugroza.ro/lumeatuburilor/me/sursa_z80.html Treaba merge greu fiindca in paralel lucrez la o ... placa de baza ISA pentru 8088, 80286, 80386. Poze: ALEKS 1 Link spre comentariu
ALEKS Postat Martie 29, 2018 Autor Partajează Postat Martie 29, 2018 Am legat si transformatorul de retea, in varianta finala. A. Link spre comentariu
Vizitator ne555 Postat Iulie 4, 2018 Partajează Postat Iulie 4, 2018 (editat) O sa iasa ok Saptamana trecuta mi-am terminat si eu un Micro 8088 de la Sergey, a iesit frumos si merge fara probleme. Omul ala e un geniu Pana acum mi-am facut, un ISA backplane, Micro 8088, XT IDE CF board, un board de controller FDD + bios pt FDD + COM rs232 (la asta merge doar COM-ul deocamdata, chip-ul pt FDD controller e inca intre china si RO), si o placa VGA cu TVGA9000 (chip-ul e prin mail). Editat Iulie 4, 2018 de ne555 Link spre comentariu
ALEKS Postat Iulie 16, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2018 (editat) Bravo pentru realizare! Vad ca ai facut varianta micro (cu chipset-ul Faraday). Poze cu Zeta2-ul meu, alaturi de sursa mea: Editat Iulie 16, 2018 de ALEKS Link spre comentariu
