Max Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Am si eu o problema la un Kenwood KDC-W6527 si consta in faptul ca eu aveam legat pe aceleasi boxe o statie de casa si mp3 asta, Mp3 canta si nu mi-am dat seama si am dat drumu si la statie si de atunci cand dau drumu la mp3 si dau volum se opreste singur si nu mai porneste pana nu il scot de la curent.Daca volumul la el este la 0 merge incontinuu... cum am dat volum de la 1 in sus se opreste. Ce problema ar putea fi? Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 Probabil i-ai ars finalul .... si depinde ce mai avea el legat pe iesirea de putere. Desfa playerul si vezi cu e facuta amplificarea. Link spre comentariu
Max Postat Iunie 5, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2007 la iesiri avea legate decate 2 perechi de boxe la care erau legate si statia si mp3. finalul este TDA7560 Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 5, 2007 Partajează Postat Iunie 5, 2007 daca nu legi nimic la iesiri, se opreste cand dai volum? celalate 2 iesiri iti funcitoneaza? in boxe se aude ceva? un poc un fsss ? incearca cu grija sa dezlipesti integratul de pe cablaj, cureti bine locul de resturi de cositor, si vezi daca porneste, si poti da volum fara sa se opreasca ;) Link spre comentariu
Max Postat Iunie 5, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2007 da. daca volumu e la 0 merge. cum dau volum se opreste (volum de la 1 in sus... ) deci cel mai bine schimb finalu... Link spre comentariu
Max Postat Iunie 6, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2007 merge sa scot fludoru de pe pini cu o pompa (are circuit imprimat pe ambele parti) Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 incearca cu pompa de cositor(fludor), sau cu tresa de cupru ;) Link spre comentariu
Max Postat Iunie 6, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2007 fara final mergea perfect. am pus final nou si tot asa face... daca volumu e la 0 merge...daca volumu il dau de la 1 in sus se opreste ca si inainte... alte idei? Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 daca fara final mergea volumul, verifica traseul de iesire din integrat, si vezi ce piese mai ai pe cablaj, si verifica chiar cablajul sa vezi daca nu ai scurturi, sau contacte intre iesiri sau catre masa. AICI ai datasheetul inegratului sa sti la ce pini sa cauti:) Link spre comentariu
Max Postat Iunie 7, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2007 am cautat pe acolo... si nu am gasit nimic exfoliat... sa fie pe partea de intrare in final...? sau un condesator? am mai observat ca atunci cand il bag la curent este in standby.... finalul se incalzeste Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 pai ai zis ca fara final, se aprindea, si mergea sa da-i volum .... si ai mai zis ca ai dat practic cu semnalul de la iesire din statie in iesirea din player, deci problema trebuie sa fie pe iesirea playerului .... ori ceva traseu exfoliat, ori o piesa arsa ... scurt ... sau ceva deteriorat pe acolo. Urmareste pinii de iesire din integrat .. conform datasheetului, iesirea e direct in punte din integrat, fara alte piese .... verifica daca e asa si incazul aparatului tau. Verifica ce tensiuni ai intre bornele de iesire cand aparatul e pornit si volum la 0 si aparat pornit si volum peste 0, sa nu ai continuitate intre bornele de iesire si traseul de alimentare respectiv masa ( asta se face cu aparatul de masura si cu playerul oprit si scos de sub tensiune. Astfel afli daca e cablajul deteriorat sau nu .... dupa ochi poti scapa anumite parti. Verifica si tensiunea de alimentare de pe final, ce se intampla cu ea cand dai volum si playerul se stinge. Si in ultimul rand, daca nu gasesti nimic clar, verifica fara integrat, cu playerul pornit si volum >0 daca ai la pinii corespunzatori finalului, toate alimentarile, masele bune, si cele 4 intrari fata de masa. Intrarile le poti verifica cu o casca sau cu ajutorul altui amplificator, lipind sau prin atingere cu fire de la intrarea amplificatorului sau a castii.Ai grija ce cu ce atingi, sa nu faci scurt pe alimentare ca te alegi cu paguba si mai mare la cablaj. Si incearca sa faci chestile astea cu playerul alimentat de la o sursa fixa, in casa, cu un curent debitat mic. Cu 12V ..1 .. 2A te descurci de minune.Bafta Link spre comentariu
Max Postat Iunie 7, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2007 am dat drumu la el cu volumul la 0 si tensiunea de iesire de la boxe fata de masa era undeva la aproape 5.5v - 6v... la intrarile de la semnal in final sunt aproximativ 5v cu volumu la 0. circuitele sunt intacte... Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 scoate din nou finalul, si masoara ce ai la gaurile unde sunt intrarile in final, si eventual testeaza sa vezi daca "vine" sunet Link spre comentariu
Max Postat Iunie 8, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2007 vine sunet ok fara final. in schimb finalul are primul pin care ii zice TAB. Fara asta merge cu finalul pus, dar sunetul nu se aude la boxe ci doar la iesirile preamplificate. ce pot sa ii fac? Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 pinul tab iti merge direct la masa, sau merge la masa printr-un condensator? verifica condensatorul acela daca e pus. Link spre comentariu
