ndor Postat Octombrie 9, 2017 Partajează Postat Octombrie 9, 2017 Se vinde kit-ul RTL-SDR compus din urmatoarele componente : 1 - Stick RTL-SDR in carcasa metalica . Conector SMA . Banda de frecventa - 24 -1700 Mhz. Buton on/off alimentare LNA. Led martor pentru alimentarea LNA plus LED martor conectare in portul USB 2 - LNA , amplificare 20 dB . Banda de frecventa 20 - 2000 Mhz. Conectori SMA / RP-SMA . Alimentare directa prin conectare la SDR . (telealimentat) 3 - Antena telescopica cu baza magnetica , 1 m cablu si conector RP-SMA . Antena se poate regla ca si monopol in banda 85 - 900 Mhz . 4 - 1m prelungitor USB . Toate cele descrise mai sus la pretul de 180 lei. Pentru cine este interesat, detalii mai multe pe PM . Nota** In afara de binecunoscuta functie de scaner radio ,kit-ul se poate folosi si ca analizor de spectru iar impreuna cu un generator de zgomot se poate transforma intr-un SNA , util pentru reglarea filtrelor sau acordul unei antene . Mai jos prezint cateva poze in care se poate observa reglarea unui filtru de banda si acordul in frecventa a unei antene monopol cat si kit-ul SDR . Kitul : Kit-ul montat: Filtru trece banda 420 Mhz . (doar pentru exemplificare) Reglare filtru cu kit-ul SDR Acordarea unui monopol cu ajutorul kit-ului SDR: Link spre comentariu
