Tensiuni mai mici dupa inlocuire KA431
surubarila
Sanatate permanenta ! Sursa unui DVD-R , a prins fulger.Dupa schimbarea tuturor componentelor defecte printre care si KA431 cu TL431 , sursa porneste dar tensiunile din secundar sunt mai mici cu 2-3 volti fata de schema.Nu am alt TL momentan.Au aceste zenner-e "tolerante" , sa umblu in divizorul rezistiv ? Un sfat va rog , mersi ! Pot da detalii , inclusiv schema daca e nevoie.PS-sursa e pe masa , nu e ceva supra consum in secundare.
  • Răspunsuri 18
  • surubarila
    8
  • sesebe
  • hpavictor
  • iop95
Cand nu se specifica toate tensiunile se masoara fata de masa. 2,49 e bine(mai este si precizia aparatului) asa ca se masoara si tensiunea la capatul divizorului. Trebuia specificat si pe ce tens este bucla, de obicei pe 5V. Asa ca cele 2 rezist din divizor trebuie sa fie egale. Rar am intalnit devalorizare la rezist pe 5V fata de 99kohm de la AK30. Cand am spus ca depanez surse numai cu oscul si sunt zile in care nu deschid voltmetrul unii au ras de mine. Daca sursa functioneaza cu intreruperi media pe REF 431 este tot 2,5V dar iesirea are un riplu mare. Nu depanati surse fara OSC daca aveti unul la indemana, doar lenesii fac asta!
Ceva tot nu e bine. Cele doua rez. au valorile 1,44Kohmi/10Kohmi desi codul culorilor indica 1,1K si 910ohmi ca pe schema.Am sortat doua exact la valorile din schema si au scazut si mai mult tensiunile.Mai vad maine ce si cum.
Incearca un alt TL ,tensiunile mici sunt datorate TL in balarii sau / si optocuplor .
La fel condensatorii cu esr mare sau devalorizati nu permit tensiunii din acea ramura sa ajunga la pragul proiectat .
Are dreptate Domnul Miticamy.
Aici schema http://www.site cu continut explicit.ro/3489945640.5 Am pus rez. egale de 1K=la fel (d-l Miticamy). D-l Victor&Razvan : TL si opto sunt luate dintr-o sursa probata.C-uri verificate ESR , redresoare secundare la fel (chiar inlocuite).In sarcina cu becuri de 6,3/12V face zvac-zvac.Cred ca renunt la ea fiindca pretul pieselor inlocuite a depasit bugetul pe care omul e dispus sa-l dea. Poate maine inca o sansa cu ajutorul dvs...Mersi , seara buna !
As înclina sa cred ca mai sint și alte defecte.
Nu ai precizat puterea becurilor, poate sint de putere prea mare.
Ai verificat cu osciloscopul cum spunea @miticami? De cele mai multe ori este edificator.
Ai componente pasive defecte .Dupa descriere sursa este in prtotectie de supra curent (scurt).
Schimba si optocuplor ,sursa vede doar informatia de pe rezisrenta din sursa mosului de putere nu si feedback de tensiune din secundar .
Este de preferat sa folosesti rezistente de putere de valoare adecvata consumului estimat de pe liniile de alimentare aferente.
Becurile au la rece o rezistenta de chiar 8-10 ori mai mica decit rezistenta cind sint aprinse si de multe ori pot baga in "balarii" feedback-ul sursei (protectia).
Revin la indrumarea de a folosi un osciloscop.
Sursele in comutatie se repara cu osciloscopul nu cu multimetrul.
Multimetrul se foloseste numai pt verificat componentele si eventual reglajul final al tensiunii daca e cazul.
Faptul ca cineva repara SMPS-uri fara osciloscop nu denota experienta ci lipsa experientei.
