technics sa tx 30 - probleme
david321
va salut , sunt nou pe acest forum , l-am gasit intamplator cautand o solutie la problema mea cu un receiver technics sa t x 30 .......l-am gasit defect , in urmatoarea stare :
- porneste ok , toate functiile /comenzile se fac , inclusiv din telecomanda ,
- nu cupleaza releele protectiilor boxe si releele care comuta stereo- 5.1 ( sfc-surround )
- imediat dupa pornire vumetrele( vumetre analog cu ac) se duc la capat de scala si raman blocate acolo pana la stingerea aparatului .
- evident - sunet nu am deloc.
in prima faza am verificat sigurante, panglicile sa fie intrate bine in socluri apoi am suspectat integratele de putere , sunt 3 , unul RSN 33M5 master module si doua mai mici , ca slave module , nu am gasit pe net specificatiile lor , sa le pot masura , nu am nici acces la pinii releelor boxe sa pot masura daca am tensiune continua , asa ca le-am dat jos de pe placa pe toate 3 .
dupa aceasta operatiune , l-am pornit si vumetrele iarasi au plecat la maxim de scala identic cu situatia in care aveam integratele montate .......chestia asta ma deruteaza putin , ma gandesc ca daca erau integratele defecte , aveam tensiune pe iesire si era normal sa se duca vumetrele la maxim dar nu inteleg de ce se intampla chestia asta si cu integratele date jos , nu imi dau seama unde sunt legate vumetrele in placa de baza .
daca este cineva dintre dvs care are experienta cu aceste integrate technics/panasonic , as fi recunoscator sa imi dea o parere , multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • surubarila
  • david321
Zile populare
da , asa voi face.....sunt 3 integrate doua mai mici 2 x rsn36s5 si unul mai mare rsn 33m5 , din schema inteleg ca pe front avem 1x rsn 36s5 , surround iarasi rsn 36s5 , iar pe centru avem pe cel mare rsn33m5....corect?
Deocamdata nu ne intereseaza care spre ce iesiri trimite semnal.Trebuie sa stabilim daca sunt alimentate corect , sunt OK dpdv. al amplificarii si daca releele nu cupleaza din cauza vreunui integrat fitilizat ori e altceva.
