Modul pornire laptop
surubarila
Sanatate permanenta ! http://www.ebay.co.uk/itm/Acer-E5-Series-E5-571-ON-OFF-Switch-Power-Button-Board-LS-B161-455MM4BOL-/162510312084 A luat apa/cafea/suc si e corodat complet.Are cineva dintre domniile voastre schema acestui laptop sau stiti vreo metoda (un strap intre pinii conectorului) ca sa vad daca macar mai porneste laptop-ul ? Am gasit un 3,3V pe placuta insa la actionarea butonului nu "schimba" nimic pe pinii care duc la MB.Mersi !
  • Răspunsuri 8
  • surubarila
  • FLORIN IORDACHE
  • winstyle
Zile populare
O aveam dar nu ma ajuta , as fi vrut sa stiu cum anume da comada de pornire in MB acel modul.Multumesc oricum ! Doar 4 din cei 6 pini sunt legati efectiv , o iau pe ghici.
Salut ! Dacă există cei 3,3 volți la buton , și la acționarea butonului se schimbă in zero volți , nu cred că din cauza comenzii care se presupune că nu ar fi transmisă mai departe , nu pornește . Dacă a ajuns cafeaua sub chipset ...
Cu multa stima si multumiri d-le Koko ! Salut Winstyle , poze maine , sa fac rost de un aparat foto...
Ok,si tot maine sa reveniti si cu seriile de pe placa de baza...ca poate asa o sa va gasim si schema.
O seara minunata va dorim !
Am desfacut doar partea de sus cu tastatura , maine daca am timp verific si ce mi-ai zis , la lumina buna cu lupa.Daca esti "prin zona" sa-mi dai ceva sfaturi iti multumesc de pe-acu' !
