TV Watson 11AK56 cu zgomot aleator în st-by şi în funcţionare
validae
Am primit un TV Watson FA3631 VT care are nişte simptome cam ciudate, cu manifestare aleatoare. Funcţionează bine, dar uneori în st-by se aude un zgomot puternic în difuzor, un pârâit care nu e cauzat de sursă, zgomotul auzindu-se clar doar în difuzor. La măsurători nu am depistat nimic suspect, nici lipituri reci vizibile, sau descărcări de FIT, care oricum nu aveau cum să se producă în st-by. Fenomenul se întâmplă după spusele colegului care mi l-a adus uneori şi în funcţionare, dar atunci se manifestă şi cu alterarea imaginii. Momentan nu am cum să-l probez cu imagine, dat fiind că e la serviciu, nu acasă, iar eu fac naveta şi nu am de gând să-l car după mine.... După ceva timp în care l-am tot pornit şi oprit, la un moment dat a început să facă urât chiar când îl sunasem pe colegul în cauză să-l întreb ce are tv-ul.....am reuşit să filmez puţin fenomenul, puteţi să ascultaţi sunetul fiindcă imaginea e oricum lipsă fiindcă nu am avut semnal video.https://vimeo.com/237297765
Din păcate fenomenul e cam greu de prins ,,live,, dat fiind că e aleator, dar o să-l ţin sub supraveghere din când în când, poate reuşesc să măsor ceva, sau să observ ce l-ar cauza....poate cineva a mai avut ceva asemănător şi poate să dea o părere.
  • Răspunsuri 12
  • Radiotelegrafist
    5
  • validae
  • iuliantv
  • surubarila
Zile populare
Pe pinii 1 si 3 de la TDA2822(D2822) se afla un grup serie format dintr-o rezistenta de 4,7 Ohm si un condensator de 0,1 uF(sunt smd si R si C).
Inlocuiti aceste componente .
Stati linistit ca acele reactii nu au facut probleme niciodata.
poate integratul sa fie cu un canal cu probleme ca doar este in punte,nu?
Nu prea văd logica defectării filtrului RC audio (tip Bucherot, antioscilaţii), fiindcă sunetul ăla se aude şi când TV-ul e oprit (st-by) .... Nu e o oscilaţie de frecvenţă înaltă, ci un pârîit ca de motoretă.
Nu prea văd logica defectării filtrului RC audio, fiindcă sunetul se aude când TV-ul e oprit (st-by) şi zgomotul se aude în difuzor..... Nu e o oscilaţie de frecvenţă înaltă, ci un pârîit ca de motoretă.
schimbati totusi acel amarat de final audio,el deja se incinge si la 3vcc dar la tensiunea din tv ce sa mai spun,asta dupa ce ati aranjat filtrajele de pe sursa.
cred ca aveti dreptate condesatorii smd si rezistentele smd din acea zona pot crea probleme ce pot duce si la distrugerea 2822
Da,aveti dreptate in 100de ani se duc si acei conzii :rade:la cat sunt de suprasolicitati termic.
ati vazut in ce hal se incalzeste acel final cand volumul e aproape la maxim? e un defect tipic manelistilor sa celor cu proleme de auz,schimbi finalul si te trezesti cu el inapoi in cateva zile,asa ca trebuie sa schimbi si acele componente limitezi volumul si merge brici,doar daca propietarul e manelist,se va plange de volumul scazut,ca parca se auzea mai tare inainte,si-l trimiti la ..........daca nu-i convine
Editat de iuliantv
Daca n-ai intalnit smd-uri devalorizate sau defecte asta nu inseamna ca nu exista si asa ceva.
Acum mi-a făcut iar figura, se încinge finalul TDA 2822 în st-by de nu pot ţine degetul pe el......concluzia, TDA2822 kaput !
Am avut doar odată sau de două ori finali arşi în televizoare, eu repar destul de rar şi doar pe la cunoscuţi.... acum am văzut că finalul se alimentează şi-n st-by. De asta nu înţelegeam cum poate să pârîie sonorul cu tv-ul oprit.
daca montati unul nou fara sa schimbati smd-urile ,asigurati-va ca nu incinge si acesta
