csu Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 (editat) Am găsit acest aparat din 1979, funcțional în regulă, cu un mic defect: elementul superior al ultimei cifre nu se aprinde. specificații: Domenii/Valoare max. afișată/precizie DC/precizie AC 0,5V / .5499 / 0,2+0,1 / 0.3+0.3 40Hz-20KHz 5V / 5.499 / 0,2+0,1 / 0.3+0.3 40Hz-20KHz 50V / 54.99 / 0,2+0,1 / 0.3+0.3 40Hz-20KHz 500V / 599.9 / 0,2+0,1 / 0.3+0.3 40Hz-10KHz 5KΩ / 5.499 / 0,5+0,05 50KΩ / 54.99 / 0,5+0,05 500KΩ / 549,9 / 0,5+0,05 5000KΩ / 5999 /0,5+0,1 (precizie: %val măsurată + %val domeniu) Are cineva o schemă pentru acest aparat, pe net nu am găsit nimic? Merită de umblat la afișaj, ca șanse sunt ca defectul să fie din cauză de contact? Mulțumesc LE: schimbat niște litere rătăcite în text Editat Octombrie 8, 2017 de csu Link spre comentariu
itube Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 (editat) Nu aveti nevoie de schema pentru asa un defect minor. Ori este lipitura rece, ori trebuie sa schimbati afisorul/digit. Bine era daca puneati o poza cu aparatul pornit. Editat Octombrie 8, 2017 de itube Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Schema și manualul nu îl caut pentru remedierea acestui defect. E bine să îl am. Mă tem să nu se agraveze mai mult, dacă umblu acolo, că probabil afișaj de schimb nu o să găsesc. Link spre comentariu
itube Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Aveam impresia ca este cu led-uri. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 E cu cristale,nu prea are ce digit sa schimbe.Daca trecerea de la cablaj la sticla se face cu cauciuc cu inele grafitate,posibil prin schimbarea celui tasat,sau chiar doar curatirea lui sa dea rezultate,insa exista riscul,odata umblat acolo sa se intrerupa si alte segmente.De asta inainte de a demnonta, e bine de vazut ce marime este si cautat ceva similar de la aparate digitale defecte,sau alte modele care contin afisaje de acest fel,de generatie mai noua,la care acele treceri nu sunt imbatranite.Daca este modelul cu terminale metalice pe sticla, lipite de cablaj,de la caz la caz se mai poate rezolva cu argint coloidal,sau schimbarea afisajului cu totul.Trebuie vazut in primul rand ce e acolo,si daca e treaba doar de contact,se poate verifica printr-o presare usoara asupra contactelor si vazut ce se intampla pe afisaj.Daca apare segmentul lipsa,atunci e bine...sa nu fie intrerupere interna de traseu pe sticla. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Din acest motiv nu prea mă mănâncă în palmă, să umblu acolo, oricum defectul nu este atât de supărător. Link spre comentariu
itube Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Daca apasati usor pe digitul cu defect, apare segmentul lipsa ? Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Nu apare. Link spre comentariu
itube Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Nu va costa nimic sa desfaceti aparatul, poate faceti niste poze cu interiorul Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Cam asa arata un afisaj la care nu am umblat absolut deloc...timpul a facut tot.Asa ca ori umbli,ori nu,asta e soarta afisajelor cu cristal venite din vremuri de mult apuse.Eu inca nu l-am demontat,e intr-un aparat de radio cu alarma,si nu e chinezarie,e taiwan... Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Un pic mai târziu pun câteva poze. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Pozele: am încerat să apăs/mișc afișajul, cu grijă, dar nici o schimbare, poate fi dus acel segment, sau poate fi și defectul ultimului MC14543B, Când îl mai desfac o să măsor MC-ul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Eu as banui o trecere proasta de la banda de grafit la cablaj... Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Data viitoare, când îl desfac, o să măsor tensionile pe picioarele ultimei cifre atăt pe camlaj cât și pe banda cu grafit. nu prea doresc să îl desfac mai mult, să nu iasă mai rău decât este. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Rezolvat contact slab. mulțumesc pentru ajutor @doru3160. Link spre comentariu
