GEO 53 BN Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Fara sa verificati daca cel vechi mai poate fi repus in functie? Operatia ar trebui facuta in perioada anului cind n-ai nevoie de caldura. Bine-nteles ca inainte trebuie sa te convingi ca robinetul este iremediabil defect,nemaiputindu-se face nimic cu el. In perioada rece a anului nu e prea indicat sa faci reparatii la centrala. In caz de forta majora faci si astfel de operatii,ca doar no sa stai cu centrala nefunctionala pina la venirea primaverii. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Iarna car si vara sanie...dar daca toti ar face la fel,nu s-ar mai fi scris greierele si furnica. Salut Centrala funcționează ok doar ca acum 2ani la robinetul de umplere a început să picure apă, am chemat pe cel are îmi verifica centrala contra unei sume modice a desfăcut capacul și a strâns robinetul asa de tare încât acum când am vrut sa mai bag presiune m-am trezit ca numai mai funcționează, adică nu se deschide, atât de mult am încercat încât sa am stricat și rozeta.. de sa olărit, am zis sa incerc cu patentul și nici așa, am încercat cu toată forța și nimic... am încercat pana sa deformat axul el fiind din alamă probabil....Când a venit omul la verificat centrala iam spus de chestia asta a el a venit și a strâns acel robinet dar nu-și mai amintea, a încercat și el dar fără folos și uite asa numai pot baga apă.meseriașul mia spus ca o să-l forțeze la maxim dar cu precizarea a există pericolul se sa se rupă și trebuie pus altul nou, adică e la risk, din păcate acel nenorocit de robinet costa vreo 200 ron.Voi știți altă alternativă, o soluție ceva să-și dea drumul? Recitind esenta problemei si privind poza asta din cartea centralei,ma intreb ce mama ciorilor a strans (indiferent cine) la un robinet cu miscare limitata la 90 grade?Adica axul nu e cu filet....ala ori se misca ori nu,nu prea ai ce strange la el. Link spre comentariu
Vizitator Ciprian Vlad Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Colegu' @Ciprian Vlad ar trebui sa vada cum arata robinetul ,anul fabricatiei,tipul centralei,si sa intre pe net, unde sint prezentate mai multe tipuri de robineti,pentru centralele Vaillant. Preturile sint de la 180 lei si pina la 240 lei (parca). Decit cu improvizatii, mai bine scoate banutii si a rezolvat problema. Daca se zgirie-n cur ,vazind pretul, mai degraba face treaba cum trebuie. Improviziatiile cu bay-pas, sau mai stiu eu ce, cred ca o sa-l coste mai mult, fara sa mai puna la socoteala deranjul,decit cumpararea unui robinet nou nout . L.E. Sa ma scuze colegu' @ Ciprian Vlad pentru expresia, nu tocmai academica. Nu-i problema, as sta sa mai raspuns la altii care nu mau inteles prea bine cu problema. Intre timp am dat comanda de robinet nou ,,,,e o oferta cu 75 de ron plsu 25 transport, o sa-l schimb eu chiar daca o sa se supere ala care vine la revizie, am desfacut capacul la centrala si m-am uitat care treaba, nu e coplicat, pe parte ade sus vine o piulita prinsa de robinet , pe parte stanga vine introdus acel stut in conducta centrale unde vine asigurat de o clama/siguranta, acolo probabil vine o-ringul pus . de schimbat trebuie schimbat , l-am fortat si azi ....si e al dracu de intepenit....sa facut axul acela unde vine fluturasul rotund de atatea incercari. Iarna car si vara sanie...dar daca toti ar face la fel,nu s-ar mai fi scris greierele si furnica. Recitind esenta problemei si privind poza asta din cartea centralei,ma intreb ce mama ciorilor a strans (indiferent cine) la un robinet cu miscare limitata la 90 grade?Adica axul nu e cu filet....ala ori se misca ori nu,nu prea ai ce strange la el. Pai asta nu inteleg nici eu cum l-a strans, am mai spus odata nu l-a strans de ax ci a desfacut ala de la revizie capacul si mi-a spus clar daca ai noroc sa scapi asa e ok daca nu trebuie sa cumperi pe loc robinet ceea ce atunci cand m-am uitat er 250 de ron pe piata, l-a strans de undeva de sus si nu a mai curs din acel moment, din pacate nu am incercat pe loc ori ori dupa aceea sa mai umblu la robinet deoarece avea presiune destula ...ba mai multa decat trebuie dupa zisele lui ....si eu l-am lasat asa pana a venit iarna ...dupa care am zis sa fac o aerisire la calorifere nestiid ca robinetul numai functioneaza , si pe langa aerul din calorifere am mai lasat si apa sa curga si uite asa ajusesem cu presiunea la limita 1.2 de la 1.8 cat o lasam eu deoarece am multe calorifere si la randul lor sunt si cu multi elementi fata decat trebuie in mod normal dupa calcule. Dupa care am zis ai sa o ridic pana la 1.5 si cand merg la robinet ciu ciu ...prima data am dat pana s-a olarit fluturasul apoi am incercat cu patentu si l-am incercat pana s-a deformat axul unde venea pus fluturasul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Asta e,se mai intampla...tocmai povesteam in alt topic, ce am patit cand eram mai tanar cand am vrut sa demontez o roata la care prezoanele aveau filet pe stanga.N-au vrut si pace,insa eu am avut noroc sa-mi sopteasca oarecine,sa invart invers. Poate axul are o piulita pe el,care sa stranga cuplul de etansare,asa zisa presetupa.In carte nu e dat acest detaliu,dar la locul faptei sunt sigur ca daca era, o vedeai si o slabeai inainte sa iti incerci puterile pe ax. Link spre comentariu
Vizitator Ciprian Vlad Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Asta o spui pt ca desi sustii ca ai ceva cunostinte in domeniu,probabil esti in faza cea mai periculoasa,in care nu stii suficient,dar nici nu esti dispus sa recunosti ca esti pe langa domeniu.Nu ai cum sa ramai fara presiune,pt ca nu ai cum sa-l demontezi si sa nu rezolvi ce ai tu acolo(un caz banal de blocare ax).Pana la urma,in situatia cea mai nefavorabila, il umplu cu poxipol(ca si asa spui ca e bulit si se comporta ca un dop acolo)si am posibilitate sa improvizez ceva sa umplu instalatia(nu-ti mai spun ca si aici ai o gramada de solutii),dupa care ai timp sa cauti unul nou sau faci un bypas asa cum ti s-a sugerat cu mult inainte,si ai rezolvat-o...Altfel,lasa lucrurile asa cum sunt,si am cam epuizat subiectele de discutie. Hai ca pe asta nu am mai auzito, cum poti sa scimbi robinetul fara sa pierzi din presiune de pe instalatii/centrala, o alta chestie robinetul, nu am afirmat niciodata ca as fi meserias in asa ceva ci doar ca ma mai bag si eu asa cum multi se baga, In legatura cu bay [passul ...nu mi-a sugerat nimeni, chiar eu mi-am sugerato. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Nu pierzi din presiune,pt ca golesti,opresti si alimentarea cu apa,rezolvi ce ai de rezolvat,dupa care incarci la loc...pierderea de presiune e cu totul altceva,ai inteles gresit ce-am vrut sa spun eu acolo. In rest,asa e precum spui,ai dreptate,nu ma contrazic cu tine. Iti doresc succes. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 (editat) Din ce spune colegu' @ doru3160 ,robinetu' este de tip cu sfera, cursa fiind de 90*. La acest tip de robineti daca incerci sa depasesti cursa de 90* ai toate sansele ca, nervura de pe tija, care intra-n canalul de pe sfera,sa se rupa. Unii robineti cu sfera, au prostul obicei de a se bloca. Incercarea de deblocare,de cele mai multe ori, se soldeaza cu ruperea nervurii de pe tija,robinetul trebuind schimbat.Acesti robineti, au o piulita care tine tija in canalul de pe sfera,impiedicind iesirea nervurii din canalul sferei. La robinetii cu sfera,atunci cind ''fluturasul'' este paralel cu axa robinetului, acesta este deschis,iar cind este perpendicular pe axa robinetului,este inchis. Editat Octombrie 11, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Vizitator Ciprian Vlad Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Asta e,se mai intampla...tocmai povesteam in alt topic, ce am patit cand eram mai tanar cand am vrut sa demontez o roata la care prezoanele aveau filet pe stanga.N-au vrut si pace,insa eu am avut noroc sa-mi sopteasca oarecine,sa invart invers. Poate axul are o piulita pe el,care sa stranga cuplul de etansare,asa zisa presetupa.In carte nu e dat acest detaliu,dar la locul faptei sunt sigur ca daca era, o vedeai si o slabeai inainte sa iti incerci puterile pe ax. Iar nu intelegi, fluturasul era la locu lui cand am incercat sa bag apa in centrala, dintr-o data a inceput sa mearga in gol si credema ca nu am gresit sensul. In fine cine stie pe unde a curs apa, posibil sa fii curs pe piulita ce duce la conducta, pe la stut unde vine siguranta ori pe la ax . Uite asa arata dupa multe chinuieli axul robinetului Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 (editat) Asta e,se mai intampla...tocmai povesteam in alt topic, ce am patit cand eram mai tanar cand am vrut sa demontez o roata la care prezoanele aveau filet pe stanga.N-au vrut si pace,insa eu am avut noroc sa-mi sopteasca oarecine,sa invart invers. Poate axul are o piulita pe el,care sa stranga cuplul de etansare,asa zisa presetupa.In carte nu e dat acest detaliu,dar la locul faptei sunt sigur ca daca era, o vedeai si o slabeai inainte sa iti incerci puterile pe ax. Asa zisa presetupa,de fapt nu e presetupa, ci doar o piulita, care impiedica iesirea nervurii de pe tija,din canalul sferei(bilei). De ce nu este presetupa? In corpul robinetului sint niste inele din teflon(poliamida) care fac ,ca sfera(bila) sa se roteasca relativ usor. Oparte a robinetului se poate desfileta.Stringerea partii respective face ca sfera(bila) sa fie in contact destul de strins cu inelele din teflon de pe interiorul corpului robinetului. Teoretic cind sfera(bila) s-ar misca usor ,aceasta ar putea fi facuta sa se miste mai greu ,stringind partea robinetului care se poate demonta,sau introducind un inel metalic subtirel,intre inelul din teflon si partea demontabila a robinetului, practic in spatele inelului din teflon. Daca, capatul tijei robinetului s-a deformat in halul ala, inseamna ca ceva a blocat sfera(bila) robinetului. Oare nu meseriasul care a ''remediat'' pierderea de apa ,a facut ''minareala'' aceea,intr-un moment de neatentie a colegului @Ciprian Vlad,mai ales ca sustine ca, atunci cind a vrut sa deschida apa, rotind ''fluturele'' robinetului, acesta a inceput dintr-o data sa se invirta in gol. Editat Octombrie 11, 2017 de GEO 53 BN 1 Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Robinetul ala nu e cu bila ,e pe con. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 (editat) Robinetul ala nu e cu bila ,e pe con. Daca zici tu! @Ciprian Vlad sustine,ca la un moment dat,''fluturele'' a inceput sa se invirta in gol. Din cite stiu eu robinetii cu cep (conici) au tija (capul)pentru rotire ,patrata. In poza se vede ca tija este rotunda. Oare cit ar fi trebuit sa invirti ''fluturele'' pentru ca, capul patrat al cepului sa devina din patrat, cilindru? Crezi ca ''meseriasul'' a strins piulita, care prin stringere face ca, conul sa se invirta mai greu? Posibil si asa ceva. Robinetii conici nu sint facuti sa fie invirtiti zilnic ,pentru simplul motiv ca in timp se uzeaza atit alezajul conic cit si cepul. Editat Octombrie 11, 2017 de GEO 53 BN 1 Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Daca te uiti la acel robinet vezi ca este dintr-o bucata ,pe cind cei cu bila sint din 2 bucati, daca era cu bila la calitatea Vaillant nu se intepenea ,fluturele din plastic are suprafata de contact destul de mica si e posibil sa se deformeze ,asa ca idee cite centrale ai montat? Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Gata,au inceput incordarile de muschi... Si daca ai montat 100 de centrale,doar pt ca ai dat doua gauri si ai agatat-o in perete,te face specialist in modelul asta de centrala(sau oricare altul)?Daca imi spuneai ca le asigurai service,PIF sau alte chestiuni care reclama pregatire de specialitate te intelegeam,dar la montaj e munca de maimuta (la modul generic vorbind,nu fac referire la nici o persoana). Calitatea vaillant a fost cat le-au produs la firma mama,cand s-au dat si ei cu lumea si au muscat din globalizare,au facut rabat la calitate la fel ca multe alte marci de pe piata,altfel mureau de foame cu centralele nevandute din cauza pretului foarte mare.Si chiar si asa,tot mare a ramas,cu toate eforturile de a reteza din calitate pe unde s-a putut.Daca toti in jurul tau produc rahat si mai si vinde,incepi prin a produce si tu rahat,altfel mori cu calitatea in mana,mai ales pe piata din est unde au vrut sa patrunda,si unde cumparatorul nu e chiar scolit ca sa stie cum ca acea calitate costa.Si multi care stiu asta,nu-si permit,si sa vedem de ce...cati crezi ca erau dispusi in 2012 sa dea pretul afisat? https://www.compari.ro/centrale-termice-si-sobe-c4026/vaillant/turbotec-plus-vu-282-3-5-p47221996/ Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 .................................................................... .................................... ,asa ca idee cite centrale ai montat? Doar vreo 3-4 bucati. Are vreo relevanta treaba asta? La o centrala noua, nu te apuci sa verifici ce-i in ea. O montezi pur si simplu. Apoi fiind in garantie, nu-ti permiti s-o demontezi pentru ca pierzi garantia. Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Daca nu te uiti cum este facuta,amplasare componente,calitate sau nu ,sa faci comparatie intre ele si astfel sa faci recomandari ,"e munca de maimuta (la modul generic vorbind,nu fac referire la nici o persoana)."si sa gindesti ce este sub centrala ,ce robineti ,ce filtre pui,cum le pui sa fie usor de intretinut si peste 15 ani ,e degeaba ,uite o treaba daca clientul nu era de acord cu calitatea robinetilor care voiam sa-i pun il puneam sa dea scris si nu asiguram garantie si nici service. Link spre comentariu
