bogdan546 Postat Octombrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2017 Am incercat sa simulez schema aceastahttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc1842.pdf de la pagina 22, dar nu functioneaza .Am vazut ca in ltspice exista un singur ground, trebuie setat ceva pentru pentru a putea fi diferentiate cele doua ? https://ufile.io/fwfjv Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Pentru simulare le puteti lega impreuna sau intre cele doua "mese" se conecteaza printr-un grup RC paralel, cu R=10Meg si C=2,2nF. La montajul practic se pun mai multe rezistente in serie astfel incit sa reziste la tensiunea retelei, iar condensatorul la 230V~ sau peste 1000Vcc. @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 (editat) Pentru simulare le puteti lega impreuna sau intre cele doua "mese" se conecteaza printr-un grup RC paralel, cu R=10Meg si C=2,2nF. La montajul practic se pun mai multe rezistente in serie astfel incit sa reziste la tensiunea retelei, iar condensatorul la 230V~ sau peste 1000Vcc. Editare ulterioara. Simularea merge perfect stabilizeaza 12V fix, dar... 1- Schema este implementata cu greseli 2- Raportul de transformare se interpreteaza altfel si faceti K=0.99 minimum. 3- Trebuie sa folositi modelul meu TL431A.sub deoarece al dvs. nu are asignate corect terminalele. 4- Simularea stabilizarii incepe dupa circa 700mS, pentru accelerarea sa puneti o dioda in serie intre Vcc si CVcc. 5- Puneti diode de 1A unde nu este nevoie de curent mare. 6- Faceti Rcs=0.1 ohm, altfel simularea este mult prea lunga. 7- Puteti alege un tranzistor mult mai bun. Succes! @gsabac Editat Octombrie 21, 2017 de gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 (editat) Intretimp am vazut ca simularea incepe aproximativ de la 680ms. Nu am inteles cum trebuie sa selectez modelul. la apelarea librariei dvs. am vazut ca este tl431 fara A. Raportul de transformare eu stiu ca este egal cu raportul inductantelor Cuplajul cum l-ati aflat 0.99 ? Editat Octombrie 21, 2017 de bogdan546 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Nu ati aratat ca ati descoperit greselile. La apelerea librariei este TL431A, dar modelul grafic este TL431.asy pe care l-am realizat eu, este acela cu aripioare. Raportul de transformare nu este raportul inductantelor si despre factorul de cuplaj putem discuta dupa ce realizati simularea. Daca pasiunea sau obligatia sunt prezente, cu siguranta va veti perfectiona, mai ales prin studiu individual si aplicatii practice. De fapt, cu totii mai avem de invatat cite ceva, nimeni nu are toate cunostintele si mai este posibilitatea de a gresi sau de a neglija unele aspecte importante ale aplicatiilor, de aceea dezbaterea in colectiv, pe forum, este benefica. Daca simulati schema in topologia originala si cu componente corecte puteti obtine urmatoarele grafice: Click pentru marire. Simularea in acest caz dureaza extrem de mult, dar daca se fac modificarile din postarile anterioare, dureaza cam 30 de secunde. @gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Am incercat cu modificarile propuse, dar nu s-a shimbat prea mult probabil gresesc eu undeva.Am atasat schema modificata https://ufile.io/17blb Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Am redus inductantele pe secundar la 15uH, dar tensiunile tot nu sunt in regula. simularea dureaza mult chiar si cu modificarile facute. Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 21, 2017 Partajează Postat Octombrie 21, 2017 Ati facut progrese remarcabile in numai citeva zile, felicitari. Asa este cu raportul de transformare, inductantele se modifica cu patratul sau. Nu ati pus dioda corect asa cum v-am explicat. Acum, pe schema noua, trebuie pusa intre Cvcc si CVCCbp cu catodul la CVCCbp Eu am primit schema cu 150uH !!! Nu ati descoperit nici greseala, este la schema din jurul zenerului D4. Acum schema se va simula mult mai vioi si rezultatul va fi corect. Ma intreb ce urmeaza? @gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2017 (editat) Dar dioda nu este pusa intre cvcc si cvbp ? Da aveti dreptate acum am vazut ca am legat rezistenta de la bias la divizorul de la TL Editat Octombrie 21, 2017 de bogdan546 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Tensiunile sunt acum in regula, dar simularea dureaza la fel de mult . Dioda despre care ati spus este pusa intre cele doua puncte , nu inteleg cum ar trebui Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 22, 2017 Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Ideea de start rapid consta in alimentarea instantanee a CI, iar alimentarea din convertor sa o suplineasca mai tirziu, pe masura ce creste tensiunea redresata. Folositi schema ajutatoare din poza. La realizarea practica, intirzierea la pornire, pornirea treptata si protectia la supracurent sunt benefice pentru siguranta in functionare a convertorului, de aceea trebuie refacuta schema originala, cu valorile date de proiectant. Pentru o functionare corecta a convertorului, inlocuiti diodele de curent mare (au capacitate mari) care perturba dispozitivele, le forteaza si micsoreaza randamentul schemei. Doar dioda redresoare din secundar este necesar sa fie de circa 5-10A, restul pot fi de 1A. @gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2017 (editat) Am facut modificarea cu dioda, dar tensiunea de start creste foarte mult am mai testat si fara dioda serie, cum este schema originala si am vazut ceva anormal privind curentul prin dioda de redresare de la infasurarea pentru alimentarea ci .Arata ca si cum circuitul s-ar alimenta doar prin rezistenta Editat Octombrie 22, 2017 de bogdan546 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 22, 2017 Partajează Postat Octombrie 22, 2017 (editat) Din ce in ce mai bine si mai complex. Asa si este. Daca faceti click cu "mouse right" pe circuitul LT1242, apare o pagina din care alegeti, "Open this macro..." Apare in LTspice schema originala de aplicatie pentru LT1242, in care se vede ca sunt folosite diode zener externe pentru limitarea tensiunii de alimentare. Tensiunea zenerelor, trebuie sa fie mai mare decit ce se obtine la tensiunea maxima de alimentare din retea, plus citiva volti si sa fie mai mica decit tensiunea suportata de LT1242 pe alimentare. Condensatorul de iesire este realizat din 3-4 condensatori in paralel plus ceva plastice si de aceia schimbati ESR=5mOhm. Condensatorul de filtraj de pe alimentarea circuitului 10mOhm si curentul maxim sa il stergeti de tot. Verificati in continuare daca tensiunea pe tranzistorul de putere nu depaseste valoarea maxima suportata. @gsabac Editat Octombrie 22, 2017 de gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Octombrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Tensiunea zenerelor, trebuie sa fie mai mare decit ce se obtine la tensiunea maxima de alimentare din retea, plus citiva volti si sa fie mai mica decit tensiunea suportata de LT1242 pe alimentare. @gsabac Nu prea am inteles cum vine .Am vazut ca la simularea era peste 40v iar Lt este undeva la 30v, deci nu prea inteleg Am mai incercat ceva cu un stabilizator serie care face ceva, dar curentul pe dioda bias este mare la pornire si spike-urile de tensiune de pe tranzistorul comutator sunt mari ca si cum nu ar functiona snubber-ul Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 22, 2017 Partajează Postat Octombrie 22, 2017 (editat) Foarte inspirit alimentatorul, dar tranzistorul trebuie sa fie de 500V, nu era mai simplu o dioda zener de 20V. S-a intrat in zona K. Mariti cuplajul la 0.9999 si observati ce se intimpla. @gsabac Editat Octombrie 22, 2017 de gsabac Link spre comentariu
