probleme USB
bobbiyiy
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 29
  • bobbiyiy
    16
  • Dr.L
  • pisoiu
  • MifTy
sall all, scuze k scriu asa tarziu,dar am fost plecat , in fine..... nu mai stiu ce sa ma fac cu netu asta, am incercat cu alt calculator si merge, acum vad k nu mai merge usb ul aproape deloc, i am cumparat si hub usb cu alimentare externa....., dar mai nou knd bag ceva in usb se blocheaza calculatorul,ori dispar icoanele de pe ecran, nu mai pot folosi deloc usb ul acum, oare ce ii mai pot face , pe langa faptul k este bun de aruncat:(, oricum multumesc tuturor kre mi au raspuns
dacă ai desktop ia o placă PCI - controller USB, şi opreşti din BIOS controllerul integrat. (costă vre-o 20-30 de lei una...)dacă ai laptop... înseamnă că va trebui să alegi: ori la reparat, ori cumperi alt leptoc!!
clearbios presupune revenirea parametrilor din bios la cei setati din fabrica(unii virusi pot schimba setraile din bios,oricum il pot afecta)scoti pc-ul din priza apoi gasesti jumperul de clearbios(asta o faci inainte sa-l scoti din priza:P,cauti manualul de la mb sau evzi pe placa(are 3 pini si un jumper)-muti jumperul pt 5 sec pe pozitia cealalta apoi il pui la loc si repornesti pc-ul,intri in setup si il configurezi(la power sau ceva de genu,daca cauti o sa dai de 'wake on lan' sau 'ring on lan',vezi sa fie dezactivata treabain timp ce instalezi windows-ul,scoate cablul de reteavezi sa nu ai cumva cd-urile virusate
o sa incerc , cd-urile nu virusate pt k sunt cd orginale cu windows si driverele, nu sunt copii, sa vad dak isi da drumu asa, dak nu cred k il vand,sau il arunc :smt003
scaneaza-le oricum,cine stie ce se poate ascunde pe eleai testat pc-ul si cu o alta sursa?
click dreapta pe my computer/proprieties/hardware/device manager/universal seral bus controllers/click pe +/apoi dai clic dr pe fiecare si dai disable sau uninstall(nu stiu care exact)
doctore lampă, aia nu înseamnă că dezactivezi din bios!!!!
înseamnă doar că-i spui windowsului să nu bage de seamă respectivul device, să nu-l folosească, dar ăla tot consumă întreruperi, şi alte alea!!!
dezactivat din BIOS înseamnă să intri în BIOS la bootare (cu tasta DEL, sau alta, scrie pe ecran. deşi plăcile de bază mai noi bootează foarte rapid, şi dacă au un alt mod de intrare în BIOS s-ar putea să încerci fie să citeşti manualul, dacă-l ai, fie să dai câteva reseturi şi să apeşi pause/enter de câteva ori până vezi care tastă e de folosit... pause e si ea pe tastatură, caut-o deasupra cursoarelor... dacă nu ai tastatură multimedia, cu un layout customizat...), apoi intri în pagina cu device-uri de pe placa de bază (orientativ, din aceeaşi pagină poţi activa/dezactiva şi seta şi serialele, şi paralela, şi placa de sunet, dacă le ai integrate), şi de-acolo dezactivezi minunea.
ca să ştii dacă a mers, ar trebui să te uiţi când numără memoria, pomeneşte de harduri şi unităţi cd/dvd, etc, şi vezi dacă pomeneşte de controllerul usb: dacă nu suflă nimic de el, şi singurul usb e cel de pe pci, e ok!!!
(poţi apăsa reset de câte ori vrei, nu se strică nimic, cu condiţia să nu fi apucat windowsul să înceapă să se încarce!!!!)
