bobbiyiy Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 am o probleme cu usb ul cred, cel putin asa au zis cei de la romtelecom, pt k in urma cu ceva timp mi am bagat net ul (de la romtelecom) ,netul este conectat printr un modem extern care intra in calculator prin usb.Problema este urmatorea:netul merge super ok cam 5 minute, apoi se stinge modemul extern si pica si netul, de la ce sa fie?, mentionez k au fost cei de la romtelecom si au verificat linia tel, ei au spus k ar fi de la usb. astept parerile vostre , k sa stiu ce sa fac cu el, multumesc mult Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2007 am folosit si celalalt usb si tot nu merge, nu stiu ce sa ii fac,cineva mia zis k trebuie schimbata placa de baza Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Exista unele interfete USB care au partea de alimentare extrem de prost conceputa, am patit-o si eu. De obicei daca ai multe device-uri in porturile USB, poti avea probleme serioase. Ca sa te lamuresti, incearca sa conectezi modem-ul intr-un hub USB care are alimentare externa, sa nu te bazezi pe alimentarea din port. Daca problema se repeta, e posibil sa nu fie baiul din portul USB./pisoiu Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2007 mentionez k nu am nici un device in usb si nici nu am prea avut,si cum sa conectez modemul intr un hub usb cu alimentare exerna? explica-mi te rog, si mersi mult Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Daca nu mai ai alte deviceuri in USB, mi se pare putin probabil sa fie de la USB problema. Incearca eventual cu un alt calculator, sau un laptop, sa vezi daca se comporta la fel.Hub-urile de care zic sunt un fel de dispozitive externe de extensie, in sensul ca se conecteaza la un port USB din PC si au la iesire mai multe porturi USB in care poti conecta alte device-uri. Se folosesc in situatiile in care mufele USB din PC nu iti ajung. Unele hub-uri externe au si alimentator, deoarece mai multe dispozitive nu pot fi alimentate toate din tensiunea de alimentare de pe portul USB. Standard-ul zice ca nu poti sa consumi mai mult de 500mA dintr-un port USB./pisoiu Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2007 o sa incerc maine cu un alt calculator, dar tu ce zici , unde ar fi problema Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Eu zic ca problema e clicknet-ul. Si eu am asa ceva la firma, si am inceput exact ca si tine, cu modem USB. Mergea si nu prea, se deconecta foarte des, iar baietii de la rtc o tineau sus si tare ca linia lor nu are nimica. Acum am pus un router adsl care se comporta mai bine, insa tot am perioade, cateodata si de o zi intreaga, cand la fiecare 5 minute conexiunea cade. Apoi isi revine inexplicabil si sunt zile intregi cand nu are nimica. Inca nu am gasit o explicatie la chestiile astea, si dupa n vizite a echipei lor (care tot timpul zice ca totul e ok) si insistente la o cunostinta care lucreaza acolo, omul mi-a spus pe fata ca nu are ce sa mai faca, si daca nu imi convine, sa desfac contractul./pisoiu Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 am o probleme cu usb ul cred, cel putin asa au zis cei de la romtelecom, pt k in urma cu ceva timp mi am bagat net ul (de la romtelecom) ,netul este conectat printr un modem extern care intra in calculator prin usb.Problema este urmatorea:netul merge super ok cam 5 minute, apoi se stinge modemul extern si pica si netul, de la ce sa fie?, mentionez k au fost cei de la romtelecom si au verificat linia tel, ei au spus k ar fi de la usb. astept parerile vostre , k sa stiu ce sa fac cu el, multumesc multHai maaaaa, wtf? Te-ai gandit sa intri in device manager si sa debifezi economia de energie pentru porturile usb? Asta e problema ta, nu are nimic placa de baza, cei de la romtelecom sunt niste idioti ca ti-au recomandat asta (sau cel care ti-a recomandat asta).Ce e la mine bifat debifezi (am laptop, de-asta le tin bifate) si la fel faci si pentru restul porturilor usb :yawinkle: Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 5, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2007 blind am facut e ai zis, acum merge mai mult, dat tot se deconecteaza, si pt a ma conecta din nou la internet trebuie sa restartez calculatorul, altfel nu se mai aprinde modemul Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 Te chisi pe romtelecom si pok net!!! incearca sa bagi alt device in USB si vezi cum se comporta.Daca tel mobil merge OK pe USB e clar ca romtelecom isi bate joc de tine Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 6, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2007 o sa incerc zilele astea.mersi Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 Apropo, ce am uitat sa intreb...de la power scheme ai trecut pe always on calculatorul, nu? Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 8, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2007 nu, acuma il trec, sa vedem dak merge Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Iunie 11, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2007 am facut si asta, dar tot nu merge Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 cu alt calculator ai încercat??? (poa' să fie şi laptop, nu contează, contează să testezi conexiunea USB cu modemul!!!) Link spre comentariu
