Problema centrala Ariston Uno
popina_cristy
Salut,
Am si eu o centrala termica Ariston uno din 2007 si nu mai vede ambientul , merge in continuu indiferent ce comenzi primeste. Nu se inchide chiar daca ii dau pontentiometrul de incalzire pe minim. Merge cu si fara strapul care inlocuieste ambientul. Termostatul intern al centralei functioneaza mentine temperatura agentului termic. (pot fi probleme cu placa?) . Apa calda functioneaza ok.
Multumesc anticipat,
Cristi
Pai cum functioneaza termostatul intern daca spui ca si cu temperatura reglata pe minim tot nu vrea sa opreasca?In mod normal,fara acel strap n-ar trebui sa porneasca pe functia caldura de nici un fel.Normal ca defectul e pe placa,insa e greu de dat cu presupusul.Defectul asta te duce cu gandul la un releu cu pastile sudate,dar nu cunosc in particular acest model ca sa pot spune mai precis.
La ce temperatura mentine agentul termic?
Poate fi si vreo functie antiinghet deci senzor temperatura agent termic cu probleme. Daca e asa ar trebui sa mearga incalzirea si daca e setata centrala doar pe modul vara(doar apa calda).
S-a rezolvat, erau foarte multe lipituri reci pe placa. Nici nu stiu cum Dumnezeu mergea asa. Am refacut toate terminalele dupa placa centrala cat si dupa placuta de comanda ca sa nu mai am surprize.
Multumesc frumos,
Se poate inchide.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc frumos,
Se poate inchide.
Trebuiesc inlocuiti si toti condensatorii electrolitici. Este posibil sa-si fi revenit daca ai incalzit condensatorii la terminale dar problema revine dupa un timp.
Este o problema tipica pentru Ariston Uno.
  • 3 ani mai târziu...
Buna ..am o centrala Radiant care porneste si se opreste des ...
Nu comunica cu termostatul de camera
Am incercat sa scot termostatul si sa pun firele pe direct si nu  porneste
Pompa de reciclare e fierbinte si bolboroseste permanent si se aude ca si cum s ar umple
Editat de Briel
Schimbare text
Incearca s-o aerisesti, posibil sa fi prins ceva aer, si daca nu are aerisitor automat, aia e. De fapt ar fi bine sa te asiguri ca si instalatia e aerisita.
Acum 9 ore, Briel a spus:
  • 10 luni mai târziu...
Bună seara!am o centrala ariston  alteas one și nu i se mai opreste protecția antiinghet în condițiile în care în camera sunt 23 de grade și caloriferul este fix lângă ea!ma poate ajuta cineva?
