Dvd Philips DVP-3010/02 nu porneste
stefanpecsi
Mie mi-a fost reparat un dvd cu 100 RON acum vreo 5 ani,dar numai partial.Avea cativa eletrolitici uscati si din cauza asta nu s-a mai alimentat la curent.Dupa inlocuirea electroliticilor s-a alimentat din nou la curent dar functia "timer recordind" nu mai functioneaza de atunci.N-am incercat sa caut rezolvare si pentru asta caci in scurt timp mi-am luat alt dvd mai performant,dar vroiam doar sa te informez ca nu intotdeauna sunt chiar atat de ieftine asemenea reparatii,depinde de la caz la caz.
In acest topic se discuta de dvd player,nu recorder sau home cinema.
Afirmatia am facut-o vis-a-vis de un dvd player,la care mai mult de 40-50 de lei nu-mi plateste nimeni,pentru ca,cu 100-150 lei cumpara unul nou.
La un recorder sau home cinema preturile evident cresc.
Ca tu ai dvd recorder,si ti-a luat 100 de lei,e alta gasca-n alta traista si nu are legatura cu topicul,dar pentru un recorder ti-a luat putin.
  • Răspunsuri 43
  • stefanpecsi
    21
  • Florinel TV
    6
  • fratello
  • adydep
Am postat cele necesare pe softpedia, unde ai intrebat acelasi lucru .... Interfata de scriere a firmware-ului este alcatuita din 2 tranzistori. Se foloseste un port com al PC-ului.
Scuze, încă o intrebare,deci folosesc montajul acesta cu două tranzistoare prin serial port,dar n-am inteles ,ce program folosesc?Ca acela cu Max 232 e mai complicat,n-am chip,iar metoda cu cd-ul cade,ca nu imi porneste dvd-ul.Multumesc.
PS.Cele doua tensiuni +5V din schema cu doua tranzistoare vin legate împreună,si puse la +5V de la Dvd,unde e rx,tx,gnd?
Cu o pagina in urma am pus (si) un link catre o pagina unde se explica mura-n gura cum se face ...
Sa obtii tx si rx din port usb merge si cu ch340 sau ch341 ( trebuie mutat jumperul ) am folosit eu de cateva ori. Atentie la baudrate, trebuie sa-l iei prin tatonare sa vezi ce comunica procesorul. Vezi ca la conectate trebuie legat rx de la interfata cu tx de la procesor si viceversa, sa nu legi rx cu rx si tx cu tx ca nu va merge.
Sau daca zici ca ai postal 3 merge si cu ala folosind cipul CP2102 ( nu e nevoie decat sa alimentezi postalul fara sa foloseste postal3.exe )
Editat de modoran
N-am cipul acela,as vrea sa construiesc montajul acela cu 2 tranzistori,prin portul calculatorului.Dar nu stiu ce e acela cu CH 3... de care spuneti.
Mai am un willem Pcb 5.1 si un Admem 01 este cred.Cu astea nu pot face nimic?
Am legat firele rx,tx,gnd,3,7v de la postal 3 ,la placa dvd,unde e mufa rx,tx,gnd,3,7v,la program postal am pus la SPI flash,si i-am dat Read,sau am incercat sa il si scriu,dar nu merge.La setări la SPI flash,nu am gasit nici un reglaj,dupa model de procesor sau flash.
Nu am citit cu atentie toate mesajele, probabail s-a spus deja ce o sa scriu in continuare.
Cum as proceda eu:
- ma asigur ca acel postal 3 se comporta ca un convertor usb-uart. Adica deschid o consola / terminal (ex: putty, realterm s.a), setez corect portul si viteza dorita si cu pinii RX/TX in scurt (intre ei) urmaresc ca ce scriu la tastatura sa se intoarca in consula. Personal folosesc asa ceva https://www.embeddedadventures.com/images/uploaded_images/USB-PL2303-F_2_600.jpg cu PL2303 si nivele TTL 5V (unele MCU-uri au intrarile UART 3.3V tolerante la 5V alltele nu, pana acum nu am avut probleme)
- conecteze firele RX/TX/GND (doar astea 3) intre convertor si placa tinta. E bine sa faci conectarea firelor cu DVD-player-ul oprit (nu in standby) si cablul USB scos din PC. Nu se da alimentare din placa convertorului pentru ca nu stii sigur daca USB-ul isi poate sustine consumul placii tinta.
- fac setarile necesare in soft,conectez cablul USB, pornesc DVD-ul si incepi o rugaciune. Daca nu stii nici una in general electronistii au imaginatia bogata si inventeaza ei ceva.
Important: prima oara incearca sa citesti ceva din respectiva memorie.
Acum sa incercam lamurirea unor aspecte importante pentru ca am vazut niste poze mai sus:
1. Memoria EEPROM nu tine firmware-ul DVD-playerului ci doar anumite setari ale utilizatorului. Oricum capacitatea si viteza comunicatiei sunt prea mici pentru firmware-ul DVDplayer-ului.
2. Rescrierea firmware-ului, prin UART, in memoria flash mare (tssop) se face doar cu o unealta software (program) specifica acelui procesor / familie de procesoare. Cred ca utilizatorul orgasmo a postat o captura cu programul celor de la Mediatek.
Daca procesorul nu intra in bootloader mode sau daca memoria respectiva are prea multe blocuri defecte nu o sa poti rescrie firmware-ul dar priveste partea buna: poti vinde componente din DVD, sunt interesat de blocul optic + mecanica. :rade:
Roaga un coleg de forum sa traduca ce spun baietii astia http://remont-aud.net/forum/90-67392-1 Cred ca ei au incercat scrierea direct cu functia pentru Mediatek din softul programatorului postal 3.
  • 1 lună mai târziu...
Buna tuturor!Revin cu rezultate ,dupa o vreme mai lunga de probe,in legatura cu softarea DVD-ului Philips.Am realizat doua montaje diferite primite de aici cu tranzistoare,de citire prin Rx-Tx,cu un program mai nou,primit de la prietenul Fratello,MTK tool,pt.procesor MT 1389,dar si altele,si nu functionau.Am realizat si pe cel cu integratul MAX 232 ,care e functional,am reusit sa il citesc placa ,am si rescris-o,cu softurile primite,si cu cel de la producator,dar nici o schimbare,DVD-ul la pornire ,nu trece mai departe de inscriptia pe afisaj "Hello".Ar mai fii o singura incercare,dumpul,daca l-as avea,daca nu ,chiar ca renunt la el.Totusi sint foarte multumit,prin faptul ca am reusit sa realizez acest montaj,cu care pot face citire -scriere Rx-Tx,cea ce cu Postalul 3,nu am reusit.Daca stie cineva,unde as gasi dumpul,la acest model de DVD,as multumi mult!
