Dvd Philips DVP-3010/02 nu porneste
stefanpecsi
Salutare tuturor!Am un dvd Philips DVP-3010/02,tras or dreapta de citiva ani,si v-as intreba ,ce problema arputea avea.Porneste pina la scrisul"HELLO"si atit,de acolo nu pleaca mai departe,nici suportul nu se deschide,nimic,nici pe tv nu afiseaza logo-ul,absolut nimic.Sa fie oare dumpul de vina ,sau am vazut ca are un nandflash,pe care hirtiuta cu codul,e cam pirlit putin.Sa se fii defectat ?Multumiri.
  • Răspunsuri 43
  • stefanpecsi
    21
  • Florinel TV
    6
  • fratello
  • adydep
Am avut același defect recent, în cazul meu a fost chiar condensatorul mare din primarul sursei în comutație de vină (47uF/400Vc.a.). Pornea DVD-ul, apărea sigla, dar nu mai făcea nimic după aceea, ba se mai și restarta uneori. Același comportament îl poate cauza și un condensator electrolitic de filtraj de pe tensiunile secundare, mai ales dacă aparatul e mai vechi de 2-3 ani.......
Vedeți dacă sunt condensatori electrolitici mai umflați în partea superioară decât ceilalți. puteți să-i înlocuiți și preventiv fiindcă nu sunt scumpi, probabil vor costa toți circa 10 - 15 Lei..
Am verificat tensiunile pe placa,sint,numai cel de -24 are numai -22,iar dupa aceea am trecut la schimbat toti condensatorii de pe placa de sursă,cu condensatori noi,dar nimic,aceeasi siglă "HELLO".de aceea ziceam ca ar trebui sa incerc cu un dump,or.24CO daca ar exista pe undeva,e corupt,si nu o mai poate continua,sau poate fii corupt softul din nandflash,ca v-am spus ca hirtiuta de pe el,cu codul de soft,e cam pirlita,pare pirlita putin.Dar pt.nandflash nu as avea programator.
Din pacate e ceva mai grav,si eu cred ca softul e corupt,ori chiar defect nandflash.Am pus un 24CO8 gol-nou,si tot asa apare scrisul,si mai ciudat,daca nu pun nici o memorie pe placa,si atunci apare acel mesaj.Cred ca merită "aruncat".Mai incerc cu o sursa de la alt dvd,cu aceleasi tensiuni,daca nu ,asta e,o arunc.
Salut.Ba are,locul cuplei,nu e pus de fabrică,rx,tx merge in procesor,si se vede clar si alimentarea,5v,de pe un cond,si masa.Pot face ceva,sa il scriu eu,softul il găsisem eu,in mai multe locuri.Programator am un Postal 3 si un Willem Pcb 5.1.Multumesc de ajutor.
Merita incercat,pentru ca postal 3 are rx si tx.
Vazusem undeva pe la rusi, cu multi ani in urma,o interfata cu niste tranzistoare care se conecta la rs232 si obtinea semnale rx si tx .Rusul se lauda acolo cu ceva de genul "a scris firmware".
Eu nu am incercat,e bataie de cap prea mare...si la cati bani poti lua pe reparatia unui dvd...nu merita.
Dvd-ul e al meu,mai am inca vreo zece,m-am gîndit sa-l fac,ca arată mai bine.Celelalte sint functionale,cu laserele stau mai prost,dar citeva am bune.Totusi ,nu stii care e interfata aceea,care se mai atașează la postal?N-as putea-o construi eu?Merci de ajutor!
