Releu - Anclasare timp de 1 secunda - alimentare continua
rauldan2005
S-ar putea ca acel buton din soba pe care il numesti monostabil sa fie un latch relay.
Schema propusa de Ticu merge foarte bine, detecteaza frontul crescator, frontul descrescator si scoate cate un puls cu latime programabila.
Am facut-o cu ani in urma si merge foarte bine atat timp cat comanda e curata, fara spike sau alte balbaieli.
  • Răspunsuri 37
  • rauldan2005
    17
  • miron1947
    13
  • Ticu
  • QQme
1)releu care ar trebui alimentat cu 5V,
2)deci acel impuls va trebui sa fie 5V CC.
1)Alimentarea de 5V de unde o luati, din montajul sobei?
2)Adica la tranzitia acestei tensiuni, 0V >5V un impuls si la tranztia 5V>0V altul?Aceasta tensiune de unde provine, cine ii modifica starea?
#lutza2 - acel buton e doar un microcontact, posibil si cei spui tu dar probabil sa fie in placa de baza a semineului, butonul e in panoul de control, separat de placa de baza. Schema postata de ticu e exact ce as avea nevoie doar ma gandeam ca se poate face ceva mai simplu, nu am nevoie de timpi exacti, acea secunda nu e batuta in cuie, poate sa fie 2 secunde, 1.5, 1.3, 0.8 etc....
#miron1947
1: conteaza ?
2: exact ce am nevoie
Alta idee, daca mai suportati, cu un 4049 (sase inversoare).
Cele doua din stanga sus formeaza un monostabil de aprox. 1 s. Este declansat la aplicarea unui scurt puls negativ. Acesta poate proveni de la intrare astfel:
- cand intrarea trece SUS -> JOS
- cand intrarea trece JOS -> SUS (dupa un inversor)
Pulsul generat de monostabil actioneaza un releu, ale carui contact NO poate fi legat in circuitul ce trebuie comandat.
1: conteaza ?
Da, daca cele doua montaje au alimentare comuna, puteti renunta la releu si sa comandati cu BS170(5 ohmi in starea ON) direct la pinii butonului, respectand polaritatea D si S.
Varianta de aici https://www.elforum.info/topic/127915-releu-anclasare-timp-de-1-secunda-alimentare-continua/?do=findComment&comment=1588938 este mai sigura in functionare, dupa parerea mea.
Asa post-176697-0-40263300-1507371927_thumb.png ar arata din pix, varianta mea, ramane de vazut daca functioneaza si practic.
Punctele A si B conectate in paralel cu butonul.
Nu au alimentare comuna
Dar macar masa se poate conecta impreuna?
Editat de miron1947
  • 2 săptămâni mai târziu...
