Releu - Anclasare timp de 1 secunda - alimentare continua
rauldan2005
  • Răspunsuri 37
  • rauldan2005
    17
  • miron1947
    13
  • Ticu
  • QQme
Nu stiu cu ce semnal vreti sa actionati de la distanta acest releul, dara daca este unul logic(1 si 0) puteti comanda un bistabil D, care isi schimba starea la iesire la fiecare impuls.
P.S.
Daca acel buton este doar un microintrerupator, si nu bistabil(push ON/OFF), inseamna ca el comanda un montaj.
Editat de miron1947
Eu nu am nevoie sa-si schimbe starea la fiecare impuls.
Iesirea releului SonOff este una analogica, bazata pe un releu conventional, mecanic.
Releul Sonof (este defapt un montaj intreg pe baza unui ESP8266 cred) e ori On ori OFF. Eu am nevoie sa interpun un montaj intre acest releu si microcontactul sobei astfel incat:
1: in momentul in care releul SonOff este on, intre pinii microcontactului rezistenta sa fie zero pentru o secunda doar.
2: : in momentul in care releul SonOff este off, intre pinii microcontactului rezistenta sa fie zero pentru o secunda doar.
Editat de rauldan2005
Scrieti daca gresesc, acest releu, SonOff, poate fi comandat(on sau off) prin internet direct, in situatia cand este off, nu inseamna ca si centrala este inactiva termic, el fiind cu actiune on/off?
Nu are acelasi efect ca acel buton?
Editat de miron1947
Aveti dreptate, releul Sonoff este cu actiune on/off, la iesire are un releu care este ori ON ori OFF, ON pana ce atinge temperatura maxima setata sau daca e comandat online. OFF pana ce atinge temperatura minima sau daca e comandat online.
Butonul sobei este doar un microcontact, 1 impuls/apasare o porneste, 1 impuls/apasare o opreste.
Inteleg ca pe dvs. va deranjeaza starea de stand-by, dar acel buton ca sa actioneze nu presupune acelasi lucru(un montaj electronic alimentat permanent) pentru comutarea printr-un simplu microintrerupator fara memorie(cum sunt cele de la veioze)?
Ce va deranjeaza la stand-by, consumul?
Editat de miron1947
Acel buton al sobei este facut sa il apesi odata si doar atat (pt pornire sau pt oprire).
Montajul SonOff tine un releu pe ON sau pe OFF.
Nu pot folosi montajul Sonoff asa cum este pt ca ar fi ca si cum as sta cu degetul pe butonul sobei nonstop.
Atunci inseamna ca n-am inteles eu cum functioneaza.
Pentru mine functionarea era urmatoare, soba pornita si in functie de temperatura acel releu, porneste sau opreste arzatorul(si probabil un ventilator).
Daca acestea nu sunt activate de releul SonOFF, prin oprirea lui, se dezactiveaza si soba, ca in situatia in care acel buton al ei este comutat in off?
Editat de miron1947
Pe panoul de comanda, semineul are si butonul de pornit/oprit (monostabil).
Soba porneste si se opreste doar din acel buton.
Intrerupatorul Sonoff doar comanda un releu(incorporat in montaj). Cand montajul e Off, releul e Off si invers.
Asa cum sunt nu se pot folosi impreuna.
Eu trebuie sa fac un montaj intermediar intre semineu si intrerupatorul Sonoff care in momentul in care intrerupatorul Sonoff e ON atunci la butonul sobei sa ajunga un impuls de 1 secunda care va simula apasarea butonului si cand e Off la butonul sobei sa ajunga, la fel, un impuls de 1 secunda pt a simula apasarea butonului.
Pt simularea apasarii butonului voi folosi un releu cu bornele de contact legate in paralel cu butonul sobei, releu care ar trebui alimentat cu 5V, deci acel impuls va trebui sa fie 5V CC.
Edit: intrerupatorul SonOff nu e oprit niciodata, doar starea releului incorporat e ON sau OFF
