rauldan2005 Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Va salut pe toti.Am nevoie de o schema sau denumirea unui montaj gata facut pentru actionarea unui releu.Ce am nevoie mai exact e ca in momentul in care bobina de comanda primeste 5V, releul se anclaseaza timp de 1 secunda dupa care revine la starea initiala.In momentul in care cei 5V dispar, releul se anclaseaza timp de 1 secunda dupa care revine la starea initiala.Partea de contact a releului va fi folosita in paralel cu un microcontact deci nu este vorba de tensiune sau curent mare.Multumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Totusi exista si o alta sursa care sa asigure anclansarea (alimentarea) releului timp de 1 s dupa ce dispar cei 5V ? Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Octombrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Da, exista 5V permanent. Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) O idee cu doua monostabile din capsula 4098. Maine o verific practic daca e de interes. Consumul la intrare este mic (0,5mA); releul se alimenteaza din sursa "permanenta" de 5V. Editat Octombrie 5, 2017 de Ticu Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) Suficient un C de valoare mare in paralel pe bob. releului pt. intirziere la disparitia tens. pt. prima faza un monostabil.(ar merge si fara daca rel. se alimenteaza printr-un rezistor),daca 1sec.este critica atunci numai 2 monostabile. Editat Octombrie 6, 2017 de QQme Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Orice e de interes atata vreme cat ajungi la rezultatul dorit. Ar mai fi o solutie, acum m-am gandit, aseara eram prea adormit Comanda releului va veni tot de pe un releu (sonoff) deci teoretic as putea avea cei 5V si pe anclasare si pe revenire, 0V doar pe perioada de tranzitie. Ma gandisem la un montaj simplu cu rezistenta in paralel cu un condensator, totul inseriat pe comanda releului dar nu stiu sa calculez valorile pentru acestea. Mentionez ca nu am nevoie exact de 1 secunda, doar sa simulez apasarea butonului. Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Puneti o schema si vedem noi ce valori ar fi potrivite. Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) Cam la asa ceva m-am gandit. Scuze, sunt la munca si am facut schema la repezeala. Cei 5V de la NC ii voi avea permanent, e gresit pe schema. Editat Octombrie 6, 2017 de rauldan2005 Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) Va complicati, cel mai simplu este un tranzistor cu grup RC in baza(sau grila daca este MOSFET ex.BS170)la care C este cuplat intre baza si + -ul alimentarii pentru anclansarea de 1s si pentru intarzierea la decuplare, solutia expusa de un coleg mai sus(QQme), cu un condensator(valoarea este in functie de curentul releului) in paralel pe releu, pentru mentinere dupa disparitia tensiunii. P,S. Am omis sezizarea disparitiei tensiunii. Mai studiez. Editat Octombrie 6, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Tensiunea va fi permanenta Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 (editat) Tensiunea va fi permanenta Care dintre afirmatii este adevarata? In momentul in care cei 5V dispar, releul se anclaseaza timp de 1 secunda dupa care revine la starea initiala. Editat Octombrie 6, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Da, tensiunea va fi permanenta atat timp cat primul releu este anclasat. Ca sa fiu mai simplu. In momentul cand am 5V releul va anclasa si va reveni in decurs de aproximativ 1 secunda. Cand releul principal al Sonoff va fi ON, al doilea releu va anclasa pt 1 secunda si va reveni. In momentul cand releul principal al Sonoff va fi OFF, al doilea releul va anclasa 1 secunda si va reveni. Deci la fiecare schimbare de faza a releului principal, al doilea releu va anclasa 1 secunda si va reveni. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Am inteles bine, exista o tensiune permanenta si una de comanda? Link spre comentariu
rauldan2005 Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Tensiunea permanenta e pusa in schema la care m-am gandit eu pentru a putea anclasa releul al doilea dupa ce primul releu intra in starea OFF. Tot montajul il voi folosi pt a putea porni si opri o soba pe peleti de la distanta prin internet si cu ajutorul unui releu SonOff. Problema la SonOff e ca pot seta temperatura de pornire si de oprire. Cand temperatura scade sub temperatura de pornire atunci Sonoff anclaseaza releul si sta anclasat pana ce atinge temperatura de oprire dupa care releul revine in starea OFF. La soba mea am un singur buton on/off, e defapt un microcontact. Apesi porneste....apesi se opreste. Asta incerc eu sa simulez, apasarea butonului pornire/oprire. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Deci daca este pornit, acest releu SonOff, trebuie reinitiat daca s-a oprit la atingerea temperaturii superioare, sau vreti sa-l si opriti de la distanta? Link spre comentariu
