Releu - Anclasare timp de 1 secunda - alimentare continua
rauldan2005
Va salut pe toti.
Am nevoie de o schema sau denumirea unui montaj gata facut pentru actionarea unui releu.
Ce am nevoie mai exact e ca in momentul in care bobina de comanda primeste 5V, releul se anclaseaza timp de 1 secunda dupa care revine la starea initiala.
In momentul in care cei 5V dispar, releul se anclaseaza timp de 1 secunda dupa care revine la starea initiala.
Partea de contact a releului va fi folosita in paralel cu un microcontact deci nu este vorba de tensiune sau curent mare.
Multumesc
  • Răspunsuri 37
  • rauldan2005
    17
  • miron1947
    13
  • Ticu
  • QQme
O idee cu doua monostabile din capsula 4098. Maine o verific practic daca e de interes.
Consumul la intrare este mic (0,5mA); releul se alimenteaza din sursa "permanenta" de 5V.
Editat de Ticu
Suficient un C de valoare mare in paralel pe bob. releului pt. intirziere la disparitia tens. pt. prima faza un monostabil.(ar merge si fara daca rel. se alimenteaza printr-un rezistor),daca 1sec.este critica atunci numai 2 monostabile.
Editat de QQme
Orice e de interes atata vreme cat ajungi la rezultatul dorit.
Ar mai fi o solutie, acum m-am gandit, aseara eram prea adormit :)
Comanda releului va veni tot de pe un releu (sonoff) deci teoretic as putea avea cei 5V si pe anclasare si pe revenire, 0V doar pe perioada de tranzitie.
Ma gandisem la un montaj simplu cu rezistenta in paralel cu un condensator, totul inseriat pe comanda releului dar nu stiu sa calculez valorile pentru acestea. Mentionez ca nu am nevoie exact de 1 secunda, doar sa simulez apasarea butonului.
Cam la asa ceva m-am gandit.
Scuze, sunt la munca si am facut schema la repezeala.
Cei 5V de la NC ii voi avea permanent, e gresit pe schema.
Editat de rauldan2005
Va complicati, cel mai simplu este un tranzistor cu grup RC in baza(sau grila daca este MOSFET ex.BS170)la care C este cuplat intre baza si + -ul alimentarii pentru anclansarea de 1s si pentru intarzierea la decuplare, solutia expusa de un coleg mai sus(QQme), cu un condensator(valoarea este in functie de curentul releului) in paralel pe releu, pentru mentinere dupa disparitia tensiunii.
P,S.
Am omis sezizarea disparitiei tensiunii.
Mai studiez.
Editat de miron1947
Tensiunea va fi permanenta
Care dintre afirmatii este adevarata?
Editat de miron1947
Da, tensiunea va fi permanenta atat timp cat primul releu este anclasat.
Ca sa fiu mai simplu. In momentul cand am 5V releul va anclasa si va reveni in decurs de aproximativ 1 secunda.
Cand releul principal al Sonoff va fi ON, al doilea releu va anclasa pt 1 secunda si va reveni. In momentul cand releul principal al Sonoff va fi OFF, al doilea releul va anclasa 1 secunda si va reveni.
Deci la fiecare schimbare de faza a releului principal, al doilea releu va anclasa 1 secunda si va reveni.
Tensiunea permanenta e pusa in schema la care m-am gandit eu pentru a putea anclasa releul al doilea dupa ce primul releu intra in starea OFF.
Tot montajul il voi folosi pt a putea porni si opri o soba pe peleti de la distanta prin internet si cu ajutorul unui releu SonOff. Problema la SonOff e ca pot seta temperatura de pornire si de oprire. Cand temperatura scade sub temperatura de pornire atunci Sonoff anclaseaza releul si sta anclasat pana ce atinge temperatura de oprire dupa care releul revine in starea OFF.
La soba mea am un singur buton on/off, e defapt un microcontact. Apesi porneste....apesi se opreste. Asta incerc eu sa simulez, apasarea butonului pornire/oprire.
