gigawat Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Va salut,am primit pentru prima data niste kit-uri de amplificare cu acest integrat pam8610 care sunt extrem de micute insa destul de galagioase.Problema cu care ma confrunt este zgomotul de fond. S-a mai jucat cineva cu asa ceva? Eu le-am incercat si pe baterii li-ion la 12.5v si cu sursa de alimentare insa zgomotul tot nu vrea sa piara.Am pus si condensator 103nF pe intrare de semnal insa tot se aud acele inalte deranjante. Cum as putea diminua acesti paraziti? Mersi anticipat. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Se aude zgomot si cu intrarea in scurt? In ce configuratii ai incercat? Ce inseamna "inalte deranjante"? Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Nu cred că există condensatori de 103nf. Ce este marcat cu 103, are 10nf. Link spre comentariu
gigawat Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Se aude zgomot si cu intrarea in scurt? In ce configuratii ai incercat? Ce inseamna "inalte deranjante"? Adica intrarea in scurt sa ating masa de +? Ca sursa de semnal am folosit telefon,apoi un difuzor de 8ohm si 20w. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf conform datasheet-ului are thd=10% in 8 ohmi la 10w cu alimentare de 13v. PSRR-ul si raportul semnal zgomot sunt infime deci nu conteaza cat de bine e filtrata sursa sau daca e pe baterii. Fie este un cablaj prost proiectat pt ca e un amplif in clasa d si are pretentii la un pcb ca lumea, fie capacitorii de decuplare de pe langa integrat sunt de cea mai proasta calitate , fie e folosit integratul la maxim, 10w fiind deloc suficient si distorsiunile si zgomotul de comutatie sunt audibile. Comparati macar ca pe cablaj sa fie folosite piese cu valorile din datasheet!Eventula inlocuiti-le cu variantele through hole daca sunt smd-uri ca sa puteti fi siguri ca sunt valorile corecte la minim 25v. Ne aratati si noua o poza cu acest modul? Acesta este modulul,http://hobbycomponents.com/images/forum/PAM8610_Power_Amplifier_Module_Diagram.png Smd-urile n-am cum sa le schimb deoarece nu am altele.Ma gandeam ca mai pot atenua din zgomot filtrand intrarea sau iesirea audio,mi-ar fi mai simplu. Indiferent daca se aude tare sau volum mic acei paraziti se aud,deci nu vorbim de distorsiuni,ma gandesc ca distorsiunile se disting atunci cand ne apropiem de 70+ din capacitatea cipului. Link spre comentariu
