spinach Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Aparatul de nou , a mers dificitar . Acum , mai nimic. Rog un sfat . As vrea sa il repar. In interior pe unitate scrie ORION . Nu pot depista mai multe , cu ce ar putea fi similar .Capul laser , este cu tot cu pamblica de 22 fire , 23mm , lipit . Cum as putea sa ii schimb capul laser ? Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Sanatate permanenta ! Pune o poza cu unitatea laser. Are semireglabil ? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Pentru început, eu aș curăța lentila externă cu alcool și un bețișor de urechi, cu mare finețe.Iar înainte de asta aș sufla aer comprimat uscat prin toate orificiile capului de citire, fiindcă și în interior există părți optice supuse prăfuirii.... Semireglabilul de focalizare e ultima variantă, acolo se umblă cu mare atenție și finețe, se notează poziția inițială și se rotește într-un sens sau celălalt în trepte infime de reglaj. Uzual, pentru asta există o matrice de test pentru operația de reglaj al spotului, dar nu cred că are cineva așa ceva, doar prin laboratoare specializate și cu tarife care depășesc probabil costul aparatului în cauză... Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Spune ca de nou a avut probleme si am banuit ca a facut deja operatiunile indicate de dvs. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Si eu am avut aceasta problema cu un DVD Recorder LG DR275 dar dupa ce l-am dus la specialist mi-a spus ca unitatea laser este uzata iar singura solutie este inlocuirea sa.Pana la urma am inlocuit intreg aparatul caci acest lucru s-a intamplat dupa cativa ani in care si-a facut datoria. Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2017 (editat) Nu pot sa il arunc , pentru ca nu gasesc sa mai cumpar ceva similar . Nu gasesc nici de sh . Pun o poza cu unitatea de citire . Unitatea nu are semireglabil ; Nu pot sa ii sterg prisma deoarece este lipita cu ceva foarte tare . lentila este stearsa . Momentan , ca nu stiu de ce , citeste inca DVD , dar nu prea vrea sa citesca CD. Am pus poza , dar nu stiu de ce nu se vede. Poate se vede poza. Editat Octombrie 13, 2017 de hspinache Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 13, 2017 Partajează Postat Octombrie 13, 2017 Pune detalii din alte poziții cu blocul optic.Panglica din el se poate scoate și poate sub ea scrie codul blocului optic Link spre comentariu
spinach Postat Octombrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2017 (editat) Il chiama Orion HIPS - 94HB ; mai jos , la adresa indicata , sint poze din fata , spate , etc . Pamblica este lipita pe placa capului . http://www.design-and-enhanced-audio-systems.eu/sacd_pd-10/chargeur.htm Editat Octombrie 14, 2017 de hspinache Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Din masuratori , a reiesit ca laserul propiuzis nu este consumat ; este insa mecanic strimb si cum se pune un pic praf pe lentila , vede dificil DVD . Intrebare : ce metoda se poate aplica , pentru ca sa fie corect reglat mecanic ? 1 Link spre comentariu
