HP DV6
pelosul
Buna seara,
Deschid un subiect pe cit banal pe atit de straniu.
Laptopul in cauza la pornire are ecranul negru. In contralumina se vede sigla Hp la pornire.Am incercat cu alt display si a mers.Am remontat displayul si ,ptr. o singura data,a functionat.Mesterul a zis sa curat placa de baza cu spirt.Ce imi sugerati? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • pelosul
  • modoran
  • grabiel
  • Florinel TV
Salutare, ieri am avut exact acelasi simptom la un laptop Fujitsu Siemens. L-am pornit, a pornit fara gram de lumina. L-am inchis, l-am conectat la monitor extern unde a afisat fara probleme, moment in care a afisat lumina si pe ecranul lui doar ca era cam rosie, semn de lampi slabite. Am inlocuit ecranul si merge acum fara probleme. Era un 15.4 LCD.
Displayul e LED 15,6''. reamintesc faptul ca am incercat si cu un alt cablu Flat si alt display,dar fara rezultat pozitiv.Am remontat displayul original si ptr. moment a mers.Dupa ce am incercat a doua oara nu a mai functionat.
Specifica modelul cel putin ca altfel bat campii pe aici .
Dv6 exista de la seria 1xxx pana pe la 7 xxx ,. seria 1xxx fiind singurul model cu display ccfl si invertor . De la 2 in sus led .
Comenzile de inv_pwm, inv_en , bl_on (Start Backlight) sau cum or fi numite pe fiecare sunt date de kbc controler ( ENE , ITE …)
si conditionate de buna functionare a chipseturilor video , nord ,pch .
Altfel spus daca ai probat 2 display-uri cu acelasi rezultat treci pe mainboard , curata conectorul lvds cu spray de contact ,
incalzeste sau apasa chipsetul video , apasa placa in anumite zone si vezi efectul .
Editat de Vizitator
