tda 7294 in punte
Vizitator Constantinescu Paul
  • 3 luni mai târziu...
Am construit un amplificator stereo cu tda-urile astea, alimentare cu transformator la 2x22v DC, corector de ton cu ne5532, toate intr-o carcasa micuta de tabla. Dupa ce am legat totul, foarte mare brum. Am incercat tot felul de combinatii cu firele, dar nu a disparut. Am desfacut transformatorul, l-am scos din carcasa cam la 10cm si ca sa vezi, nici un zgomot din boxe. Cum apropiam transformatorul de amplif sau corector cum incepea sa baraie. Bruiaza pana si placa de redresare cu puntea si condensatorii, daca o apropii de traf baraie. Si firele de alimentare in functie de cum sunt pe langa traf bruiaza mai tare sau mai incet.
Cum sa izolez transformatorul sa nu mai faca zgomot?
Asta e ampliful.
https://img01-olxro.akamaized.net/img-olxro/146129387_2_1000x700_vand-amplificator-diy-nefinalizat-tda7294-fotografii.jpg
Editat de davidut5
2x22v DC, scade la volum mare pana la 19-20v. Se incalzeste cam tare si traful si radiatorul pe tda-uri. Radiatorul 45 grade la volum scazut, mai tare sare de 50, transformatorul ceva mai putin, nu am masurat dar cam 35-40 grade.
Acum are overhaull facut. Initial era facut pe placa de test, pe spate fire gramada, avea corector cu tda1524, nu se auzea bine deloc, zgomot de fond plus brum, apoi l-am mai canibalizat si a ramas asa. Si l-am pus la vanzare asa nefunctional, dar nu vrea nimeni sa-l ia. Mi-am facut timp cateva seri si l-am refacut, i-am facut cablaj la amplif, am facut si corectorul, dar nu-mi place brumul ala.
Osa-l pun iar dar cred ca la pret dublu. :rade:
Inca o chestie, pocneste rau la oprire pornire, La oprire cand canta, se opreste urat, adica nu intra nici st-by, nici mute.
Editat de davidut5
Pai altfel cum, sa pun butoane separat sau cum?
Am facut mai multe cu finali din radio auto, si alea nu fac nimic la pornire/oprire, st-by legat direc la +.
Ce am mai modificat eu, am pus la corector potentiometre de 50k in loc de 100k, si volumul este dupa corector.
Dupa ce a mers 2-3 ore la volum mediu, radiatorul ajunsese la peste 60 grade. Sa vad cum bag vreun ventilator pe acolo, ca ia foc.
Editat de davidut5
Aceste integrate ca sa functioneze cu aceste functii de sby si mute trebuie comandat de procesor care ii da on pe sby dupa ce porneste tensiunea si sta stabila ii da si on pe sbi si mute , eu am un amplificator cu 2x TDA7294 si tot asa sunt puse rezistente pe + direct dar nu face nimic in on si of doar un mic poc prea putin se aude , la tine daca dai volumul la minim tot face acel poc in difuri?
La pornire face un poc mai gros la fel indiferent de volum. La oprire vol maxim pocneste de 2 ori, vol minim doar o data. Presupun ca asta este. facaturi de la mivarom.
O sa incerc sa ecranez transformatorul cu niste tabla, sa mai scap din brumul ala, daca merge. Am incercat cu foaie de cupru pe burta si nu a mers.
daca traful se incalzeste in gol, are si el ceva bube.
eu am facut amplificatoare si cu ic de la mivarom, si cu oem, si au mers fara problema.
putin brum aveam la unele lucrate mai neingrijit, dar la care am respectat aranjarea firelor si schema nu am avut probleme.
cauta un traf bine inchegat si 'de fabrica'.
Traful este original al cutiei, care a fost o sursa stabilizata de 13v si ceva la 3A si ceva, este de fabrica. Probabil e bobinat mai ca pentru saraci, 40-45/s.
Toate firele de semnal sunt ecranate, Am incercat sa rasucesc firele de alimentare, dar fara efect.
Editat de davidut5
