Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 4, 2017 Partajează Postat Octombrie 4, 2017 am facut schema respectiva dar pe canalu drept am un brum enervant.daca scot transformatoru din prinza si ramane doar pe condensatori 2 3 secunde nu am brum deci e legat de alimentare ceva dar nu imi dau seama unde e problema. https://xtronic.org/circuit/amplifier/power-amplifier-circuit-tda7294-bridge-stereo/ Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 4, 2017 Partajează Postat Octombrie 4, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Ai cumparat kit-ul prezentat in link sau ai realizat singur cablajul ? Decuplarea acelui integrat nu e facuta corect , vezi C-urile de 220nF de pe V+/V-.Cati microfarazi au filtrajele ? Alimentarea e comuna pt. ambele canale ? Editat Octombrie 4, 2017 de surubarila Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 este realizat integral de mine.piesele au exact valorile scrise in schema.conzi de pe alimentare sunt 6800uf 50v.da alimentarea este comuna pt ambele. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Am avut exact aceeasi problema cu un amplificator realizat cu STK-uri dar la mine s-a rezolvat ceva mai usor,punand stk-urile pe radiatoare diferite Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 sunt izolate cu mica deci.. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 sunt izolate cu mica deci.. pune impamantare. la amplificator s-au ecranarea acestuia nu este facuta bine. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Am avut exact aceeasi problema cu un amplificator realizat cu STK-uri dar la mine s-a rezolvat ceva mai usor,punand stk-urile pe radiatoare diferite Si ai izolat fata de masa radiatoarele?Altfel nu vad rostul dpdv electric.Termic da,are rost. Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 pune impamantare. la amplificator s-au ecranarea acestuia nu este facuta bine. Doar un singur final are brum , nu lipsa impamantarii e de vina. @Paul , pune o poza cu cablajul. Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 radiatoru da este izolat,mica si guma alba pe surub Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) finalu e bun.(prima data am zis ca e finalu)am incercat sa reduc rezistenta de la reactie (22k la 10 k) oricum e un defect de schema ( mai jos am citit comentariile si la fel au patit si altii) Editat Octombrie 5, 2017 de Constantinescu Paul Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Ce inseamna "defect de schema" ? Valorile componentelor nu sunt cele recomandate in foaia de catalog ? Mai are brum dupa inlocuirea rezistentei ? Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) da normal ca are altfel nu mai postam.acum este totul cum spune schema.(ma rog n am avut 0.100uf si am pus in serie 2 de 0.047) in rest e totul ca acolo.defect de schema ma refer la faptu ca nu sunt singuru care are problema asta pe site daca dai in jos ai comenturi si mai zic unele persoane de brumu pe dreapta. deia am zis daca sesizeaza cineva mai priceput un defect pe schema ceva.cum stangu merge perfect dreptu nu vrea.(el canta dar zgomotu de fond e de 10 ori mai mare pe dreptu fata de stangu)am incercat alti conzi pe filtrare la fel.(10000uf) Editat Octombrie 5, 2017 de Constantinescu Paul Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Capacitatile se aduna atunci cand condensatorii sunt legati în paralel, nu in serie.Din doua bucăti de 0,047 inseriate, ati facut unul de 0,0235. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Ai brum si cu intrarea pusa in scurt? Link spre comentariu
Vizitator Constantinescu Paul Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 ce prost sunt stiu ca asa e probabil am avut impresia ca am rezistente.cu toate ca functioneaza si asa foarte bine.la scurt dispare doar zgomotu de fond normal nu si bazaitu. Link spre comentariu
