Ventilator AFC0612DE
mihaighe
  • Răspunsuri 5
  • mihaighe
  • Ion_Bumbu
  • CIBY2
Zile populare
Din document zice ca`i turatia controlata PWM.
Frecventa preferata ar fi 20Khz.
Drak intelege chingleza
Am avut de lucur cu ceva Papst dar ala avea semnal de rotatie si comanda On/Off digitala, nu turatie reglabila ca asta.
O sa ai o surpriza la forja daca`l folosesti pentru a sufla aer in ea, are debit dar nu si presiune.
Trebuie ventilator centrifugal acolo, pe incercate.
Editat de Ion_Bumbu
Am reusit sa le pornesc cu alimentare directa si cu terminalul de PWM cuplat la terminalulul de iesire frecventa.
Merg cam in valuri ,adica turatia creste si scade tot cam la 3 secunde ,dar este un inceput.
Cat despre forja s-ar putea sa ai dreptate ,o sa incerc totusi sa vad ce si cum.
Forja o vreau de distractie ca atunci cand am nevoie(nu am piese mari) pornesc autogenul.
La forja merge unu de centrala pe gaz, turatie constanta, faci un subar si gata.
Ala iesire frecventa este de control, daca a pornit asa e perfect si e normal sa mearga in valuri. Acuma mai un 555 pe intrarea PWM si merge treaba.
