Bird Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 (editat) Buna seara , M-am oferit sa vad ce are un expresor al unei nepoate , de nu mai merge (ia apa , o incalzeste dar nu curge cafea ) . L-am demontat si am curatat tot ce am vazut cu " piatra pe ele , si acum SA NU RADETI , mai putin furtunasul din capul pompei . Am probat pompa separat (cu tot cu furtun ) , am vazut ca nu curge , am demontat-o si am curatat-o ...dar tot nu curgea ....am dat fuga si am luat alta pompa .....si asa m-am " prins " ca e infundat furtunul . Bun , am curatat furtunul , am pus totul la loc si....tot nu merge . Baga apa , o incalzeste , face abur pentru spumat lapte , dar cafeaua nu curge .... Ma gandesc sa nu fie supapa de la retur proasta si sa nu poata sa ridice presiunea suficient , intrind in retur . Aveti si alte pareri . Aparatul este simplu fara electronica , doar cu cateva protectii Editat Octombrie 3, 2017 de Bird Link spre comentariu
traianpop Postat Octombrie 4, 2017 Partajează Postat Octombrie 4, 2017 Nu cumva e infundata sita cu zat de la cafea? Cea de pe aparat, nu de pe maner... Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2017 Nu cumva e infundata sita cu zat de la cafea? Cea de pe aparat, nu de pe maner... Nu este , am desfăcut-o și se vede prin ea . Doar câteva găuri sunt înfundate . Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Sanatate permanenta ! Deunazi am avut o problema identica.Era alt model de expresor , dar identic ca "maruntaie" cu cel din poza.Dupa ce-am verificat/curatat tot ce-ai spus si tu in#1(tot nu curgea) am pus in vasul pt. apa otet alimentar incalzit (fierbinte nu clocotit) , l-am pornit de cateva ori apoi l-am lasat cu otetul in el pana a doua zi.Ce sa vezi , s-a desfundat.... Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2017 M-am tot învârtit pe lângă el și am reușit sa pierd prin casa garnitura între furtul care vine de la pompa și boiler . Nu știu din ce sa o fac , sa reziste și la temperatura mare . Are 8mm exterior și ~ 4mm in interior ( diametrul furtunului ) , grosime ? 2/3/4 mm. Aveți o idee din ce sa o fac. Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Cam greu....ceva teflon (daca nu e dintr-aia "elastica").Eu cand demontez chestii "nestiute" fac poze , pe urma pun suruburi , saibe , arculete , uatevar in pungute de plastic , mai si scriu pe ele care de unde a fost ! Nu mai e vreuna asemanatoare sa-i iei cotele exact ? Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Tot montând și demontând , nu a ieșit de loc de la locul ei , .....pana nu am mai băgat-o in seama . Am meșterit la supapa de presiune un pic și am vrut sa-i fac o proba ....când i-am dat drumul țâșnea intr-o veselie apa !! Nu m-am agitat la început , am zis , eiii , este în casa , dau eu de ea și .....am găsit una care semăna cu ce mai am văzut prin alte locuri dar “ m-a apucat rasul “ nu este cea care îmi trebuie ( dar asta de unde o fi ?) . Tot patitul este priceput . Pe viitor o sa le scot eu afara ....Sper sa găsesc ceva cu care sa m-a descurc . In alt loc este un inel de cauciuc , aici cred ca era ceva mai înalt , dar tot cauciuc .( ceva elastic ) Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Nu recomand sa folositi otet (acid acetic) la aparatele (espressoare) de cafea. Pe langa mirosul care se impregneaza in aparat, mai are si prostul obicei sa umfle garniturile din cauciuc. Folositi sare de lamaie. Produsele industriale de indepartat calcarul au in compozitia lor acid sufamic (nu cred ca se gaseste la liber). In ceea ce priveste garnitura pierduta, se poate incerca etansarea cu banda de teflon sau se poate confectiona (daca e posibil, evident) dintr-o bucata de furtun din cauciuc siliconic. Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Mersi pt. sfat ! Cu acordul omului am folosit otet si i-am spus despre "aroma" pe care un timp s-ar putea s-o aiba cafeaua.Inca nu mi-a reprosat nimic si stiu ca-l foloseste zilnic. Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2017 “In ceea ce priveste garnitura pierduta, se poate incerca etansarea cu banda de teflon sau se poate confectiona (daca e posibil, evident) dintr-o bucata de furtun din cauciuc siliconic.” Eu m-am gândit la o izolație de cablu electric de Silicon , am fost la magazin , au dar drosimea este insuficienta . O sa caut acum furtun . Mulțumesc ! Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Am pus-o pe picioare . Am pus in spatele inelului de cauciuc o șaibă de metal și așa am reușit sa strâng bine furtunul și sa nu mai curgă . I-am dat drumul fără cupa pentru cafea și curgea bine apa , ...după ce am pus cupa , fără cafea , nu mai curgea deloc . Am ținut o seara sita in oțet , iar a doua zi am băgat in rezervor 1/2 apa cu oțet și “am făcut trei “ cani de cafea , fără cafea și a început sa curgă bine și prin sita . Am spalat-o ....și GATA . Va mulțumesc ! Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 22, 2017 Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Nota 10 pentru perseverenta ! Alta varianta era sa-si cumpere altul , sincer nici nu stiu cat costa asa ceva , nu folosesc... Link spre comentariu
Bird Postat Octombrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Nota 10 pentru perseverenta ! Alta varianta era sa-si cumpere altul , sincer nici nu stiu cat costa asa ceva , nu folosesc... Costa ~ 800 lei . In ce privește perseverenta , trebuie sa fac și eu ceva .....pensionar fiind , iar satisfacția reușitei nu-i de ici de colo . 2 Link spre comentariu
