edy_wheazel Postat Iulie 5, 2007 Partajează Postat Iulie 5, 2007 Am avut aceeasi problema si eu si alti prieteni. Intr-unul din cazuri (cazul meu) s-a rezolvat dezinstaland ace mega codec-ul, incearca xp codec pack. In alt caz defectul era de la placa de baza, dupa indelungi incercari ne-am dat seama ca unul din sloturile RAM-ului are un contact imperfect. Link spre comentariu
hugo Postat Iulie 5, 2007 Partajează Postat Iulie 5, 2007 Pentru codecuri... chiar nu e nevoie sa instalezi pachete de codecuri. Ajunge un ffdshow(decodeaza si audio si video) de instalat, eventual completezi cu Xvid pentru video, ac3filter si lame pentru sunet. http://www.free-codecs.com/ Link spre comentariu
Sonic Postat Iulie 5, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2007 @edy_wheazel: si eu am crezut aceelasi lucru, la inceput cand instalez Ace mega codecs primesc o eroare mai exact o avertizare. De multe ori nici nu o citeam si se pare ca ea ar fi "buba". Inca o chestie care cred ca imi afecteaza intr-un fel windowsu este spydoctor. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 5, 2007 Partajează Postat Iulie 5, 2007 Am avut multe probleme cu codec-urile, mai ales pe parte de jocuri (ma scotea in windows) si nu le folosesc decat daca este necesar. Singurul in care am incredere este Xp codec de care zieam si pe care il gasesti pe link-ul lui hugo. Nu stiu spy doctor pt.ca eu folosesc firewall-ul din Win si aVast profesional antivirus. Nici o problema cu sistemu' sau virusi. Link spre comentariu
Sonic Postat Iulie 14, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2007 Gata cu problemele, sau rezolvat. Probleme Hardware nu am avut, am avut ceva virusi si spyware. Asta se pare ca a fost cauza restarturilor. Multumesc mult pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
Sonic Postat Iulie 19, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2007 Ca sa nu mai deschid alt topic am zis sa postez tot aici. Am un Audigy 4, si este foarte fierbinte. Este normal ??? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 da,placile de sunet se incalzesc,eu am un sb mai vechi,si nu pot sa tin mana pe chipproducatorii sunt de parere ca aluminiul este scump... Link spre comentariu
Sonic Postat Noiembrie 19, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2007 De vreo 2 zile imi tot apar erori de genul asta, pentru o gramada de programe si aplicati. Toata treaba asta dupa un reinstal de windows. Care sa fie motivul ? Daca dau Run - Chkdsk, nu rezolv nimic, erorile apar in continuare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 pai ai probleme cu hdd,e ceva corupt cum scrie si mesajulstart/run/cmd/chkdsk -f si ar trebuie sa te rezolve Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 a zis deja că degeaba rulează chkdsk-ul...3 cauze, după câte văd eu:1. ai instalat greşit windozele. se mai întâmplă, şi fără cauze hardware. deci mai instalează odată, dar formatează c-ul înainte!!!!2. posibil să fie hardul cam pe ducă...3. ia verifică dacă ai dma activat!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 daca da chkdsk fara f nu face nimic,instaleaza un av bunia programele necesare de pe net,pune-le pe cd/dvdformateaza tot hddsi eu am niste probleme ciudate,de ex dupa un timp,la ym nu se mai misca smyleurile,raman blocate,filmele se vad fragmentate(la fps mic),desi win e proaspat reinstalat(doar win,datele au ramas)am reinstalat cu reteaua deconectata si am scanat cu kaspersky,pe care ulterior l-am dezactivat,fiindca consuma f mult din procdupa un timp si dc++ o ia pe ulei(porneste greu,consuma aiurea procul,merge f incet) dar daca sterg o anumita fila din folderul de install,isi revine Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 smiloacele de ym sunt pe bază de flash... ia verifică: intri pe un site făcut 101% în flash, apoi vezi dacă ţi se mai mişcă smilocii...figura e valabilă în special cu firefox, nush dacă şi cu ie face la fel.filmele văzute fragmentat au două cauze, din câte am văzut eu:- se apucă windoze să umble la swap- codecurile niţel cam nasol puse.altă cauză (foarte frecventă la mine :P) e să ai hdd-urile aproape de 100% procent de ocupare... Link spre comentariu
Sonic Postat Noiembrie 20, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 Salut baieti, azi m-am pus pe treaba si am formatat tot HDD-ul, dupa am reinstalat windowsul ca la carte. Apoi driverii, antiv + firewall si cateva programe utile. Dar din nou erori si iar erori. Am mai avut probleme acu' vreo 5-6 luni, tot asa erori dar si restarturi. Cauza atunci a fost o placa de retea defecta. dupa inlocuire a functionat perfect. Sa fie oare aceeasi problema ? momentan singura metoda de verificare este sa bag netu prin usb dar nu mai am porturi libere , ele fiind ocupate de mouse, tastura etc. Link spre comentariu
hugo Postat Noiembrie 21, 2007 Partajează Postat Noiembrie 21, 2007 Cred ca te-ai infectat cu MsBlast. Chiar daca instalezi antivirus si firewall nu inseamna ca e totul ok. Ar trebui sa instalezi si update-urile de securitate. Prin forumuri se vorbeste de MS06-040. http://www.tomshardware.co.uk/forum/231 ... net-needed http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 72658.html Link spre comentariu
Sonic Postat Noiembrie 22, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2007 nu prea inteleg ce e cu mesajul tau, nu mai am probleme cu restartarile ci doar cu erorile windowsului. Care probabil sunt cauza un worm. Link spre comentariu
