Restarturi enervante
Sonic
Mai fratilor, voi va dati cu parerea fara sa cititi ce scriu mai sus. Sursa am inlocuit-o si se pare ca tot sa resetat. Cu placa de baza e mai greu dar o sa incerc sa fac rost de alta placa. Numa ce am reinstalat windowsu (o versiune diferita de aceea pe care o aveam io) pe curat, sa vedem daca se mai reseteaza.
  • Răspunsuri 52
  • Sonic
    21
  • florin48
  • MifTy
  • Dr.L
e clar oboseala si cititul si scrisul is grele deci mai ai o singura sansa schimbi placa de baza!! problema va disparea instant!Am avut un calculator mai vechi de prin 2000 si uneori numai pornea la mine incepea cu beepuri si am mai vazut la un amic pe un ATLON XP2400+ pe skt A nici nu apuca sa se incarce windowsul si se restarta a pus alta placa de baza si defectul a disparut.Acuma fie vorba o placa de baza nu e scumpa si nici o sursa nu te face de prea multi bani asa ca cemai astepti baga mare si schimba!
  • 4 săptămâni mai târziu...
In ultima vreme nu prea m-ai am probleme cu restarturile....dar se blocheaza foarte des PC si primesc multe erori la instalarea unor softuri.
Am format PC...am instalat diverse versiuni de windows si degeaba. NU stiu ce sa fac....deja problema ma depaseste.
Posted Image
Cam asa arata erorile.
Nu stiu, nu cred ca e defect. Mai ales ca tot genu asta de erori le primesc si pe alte sisteme de operare. (media center de ex)
Intr-un final am reusit sa instalez Yahoo Messenger dar dupa 1min mi-a dat alta eroare.
Posted Image
Salut ! Parerea mea este ca ai probleme cu incalzirea controlerului la placa video , sau daca e on board cu cipul video de pe MB . Am patit de mai multe ori asta cu o placa Radeon 9200SE care nu avea cooler pe cipul grafic, si i-am adaptat eu unul , si astfel am scapat "oarecum" de probleme pentru perioade mai lungi de timp (asta pentru ca nu am putut monta foarte strans coolerul pe radiatorul cipului grafic , si din cand in cand se mai misca si nu mai raceste eficient , incepand sa dea rateuri , pana desfac compul si il repozitionez). Stiu ca la mine solutia cea mai eleganta ar fi o alta placa video cu ventilator pe controlerul grafic , dar nu m-am invrednicit , cred ca si din cauza faptului ca prima oara cand s-au manifestat erori cu placa asta pe care o am ATI Radeon 9200SE, a fost la fix o luna DUPA ce a iesit din garantia de 12 luni :smt033 , asa ca am adoptat solutia cea mai ieftina. Succes ! Daniel , Ploiesti
Posted Image
Rescrie BIOS-ul placii de baza si ai scapat de probleme ! :yawinkle: :partyman:
Din ce am citit pana acum nu am inteles daca ai scos procesorul sau nu. un gen asemanator am avut cu un Athlon , se bloca in instalare, se bloca dupa instalare si erori gen invalid win32. Am incercat tot , pana am scos procesorul din soclu, aspirat soclu , cateva miscari cu maneta zif, apoi reasamblat. Pana in ziua de azi nu au mai fost probleme. Nu iti garantez ca asta este problema, dar incearca si asa ceva, poate cine stie... . Bafta. :tonqe:
Sunt mai multe posibilitati desi se poate sa fie si placa de baza.Este posibil sa fiee slotul de memorie uite linku asta http://www.memtest86.com/.Pune imaginea pe CD Booteaza de pe ea.Citeste instructiunile.Sau vezi pe Linku asta http://www.sendspace.com/file/c8l68v Un BOOT CD cu o gramada de utilitare de testare pe el.Cam poti sa testezi cam orice cu el ee destul de ok.Bafta
Salut. Nici unul din cele 2 link-uri nu (mai) este valabil . M-ar interesa BOOT CD-ul din al doilea link, asa ca te rog sa-l uploadezi inca o daca sau macar sa-mi zici cum se numeste ca poate dau eu de el. Ms si scuze de off-topic .
Broblema cu restarturile sa rezolvat....din ce am vazut io cand instalam Ace mega codecs primeam o eroare (aparea pe screen-ul softului si nu o observam).@craciun : placii video i-am montat de curand un alt cooler, chiar si la mb le-am pus radiatoare. :supz: @aeromania: am scos si procesorul l-am curatat, am schimbat pasta termoconductoare, in idle undeva pe la 39-40 e temperatura lui ( afara fiin vreo 34-poate mai mult, io zic ca e bine)@dalu364: daca as stii cum, as face-o. Dar habar nu am - si daca nu ma pricep prefer sa nu ma implic :laughing3:
erorile alea sunt de la virusi..si eu le-am avut cam dupa 2 saptamani fara antivirus.cel mai simplu iei un cd de windows original,instalezi, pe urma primu lucru pui antivirus pe el,pe urma drivere,bagi un joc cu cerinte mari pt pc-ul tau si vezi daca se mai opreste,(scoate cablu de retea).si verifica driverele sa nu fie infectate,am 2 cd-uri originale de la placi de baza(PcChips si ECS)gata infectate.
Am scanat cu nod32, avast si karspersky (nu stiu daca am scris corect) si nimic , nici urma de virusi.......Ideea e ca nu stiu ce codec sa imi pun....cand vreau sa le instalez. Tot intra in comflict diverse chestii ale windowsului.
