Sonic Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Cam de cateva saptamani mi se tot reseteaza din senin PC (nu trebe forjat - se rr si cand e in idle pc), nu stiu care sa fie problema. Un prienten mi-a spus ca ar fi rami: Bun, am reinstalat din nou windowsul si am facut rost de un alt modul de memorie. L-am inlocuit dar problema a persistat.Bun, altcineva mi-a spus ca HDD ar avea bad-uri si sigur el este de vina...l-am inlocuit dar si cu acesta sa resetat.Care ar putea fi "buba" ?? procesorul, rami sau sursa ??? Link spre comentariu
florin48 Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Problema Poate sa vina din mai multe parti.Vezi sa nu ai ceva condensatori pe placa de baza care sunt unflati.verifica si in Sursa sa nu ai aceasi problema.verifica daca coolerul sta bine pe processor.Poti incerca si un reset de BIOS.BAFTA Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2007 In urma cu 2 zile am dezasamblat pc-ul si m-am uitat pe placa de baza si in sursa. Nu am vazut nici un condensator umflat. Cooleru sta bine pe procesor - temperatura procesorul variaza intre 40 si 42 grade. Imi spui te rog cum sa fac reset de bios. Nu prea le am io cu biosu ca nu m-a interesat. Link spre comentariu
florin48 Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Resetu de Bios la PC se face Foarte simplu scoti bateria peste 5 minute o pui la loc si dai drumul la PC. Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2007 Am facut si resetu de Bios sa vedem ce urmari are. :yawinkle: Link spre comentariu
ovydiub Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Parerea mea e ca e sursa dusaIncearca alta sursa Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2007 Posibil, o sa incerc zilele astea sa fac rost de o sursa. Am uitat sa mai zic ceva: sursa mea e de 400w ...in carcasa am coolere cu leduri, inclusiv in sursa si inca 2 neoane (bine, nu merg permanent dar sunt acolo). Sa fie asta problema ?? Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 6, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2007 Parerea mea e ca e sursa dusaIncearca alta sursaSe pare ca nu sursa e problema, astazi am adus acasa o noua sursa. Am instalat-o si dupa o ora de functionare pc-ul sa resetat. Am luat pe rand toate cauzele posibile: Rami, sursa, hdd-ul chiar nu stiu care sa fie problema. Nu stiti vreun program de testare al functionari procesorului. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 există nişte softuri de benchmarking... gen 3dmark, şi mai sunt şi altele...apropo, chestia cu restarturile a inceput cam de când au început căldurile???ia scoate capacul/capacele, şi vezi dacă mai se resetează din senin.dacă merge ok, ar trebui să te gândeşti la coolere de carcasă... Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 6, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2007 Nu chiar, restarturile au inceput dupa o pana de curent a renelului. In legatura cu carcasa, stau in permanent cu ea deschisa. Coolere de carcasa - am 2 + 1 pe HDD. Temperatura procesorului eu zic ca nu e mare (40-42) mai ales ca afara sunt vreo 30. Link spre comentariu
costy Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 schimba sursa cu una de la un prieten si vezi daca mai face asa.eu unul sunt sigur ca sursa e de vina. Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 Se pare ca nu sursa e problema, astazi am adus acasa o noua sursa. Am instalat-o si dupa o ora de functionare pc-ul sa resetat. Am luat pe rand toate cauzele posibile: Rami, sursa, hdd-ul chiar nu stiu care sa fie problema. Nu stiti vreun program de testare al functionari procesorului. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 system properties>advanced>startup and recovery settings>system failure dezactiveaza automatically restartpoate asa vezi de unde e problema. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 6, 2007 Partajează Postat Iunie 6, 2007 eu zic ca e placa de baza pe duca! sau sursa incearca cu o sursa nou si daca persiste trebe alta placa de baza Link spre comentariu
