Modificari sursa de alimentare
Vizitator catalinelectronic
Pentru un curent mai mare trebuie sa mai adaugi cateva tranzistoare 2n3055 peste cel existent (in paralel).. Trebuie sa montezi cate o rezistenta de 0.22 ohmi in fiecare emitor.
Un mod drăguţ de realizare al acestei surse îl găsiţi aici:
http://www.site cu continut explicit.ro/3489942958.7
Ca sa cumperi piesele de pe aceasta adresa, trebuiesc multi bani.
Mai bine faci totul manual! E mai sanatos, si ecologic.
On topic:
Ma refeream la....trafo,. cablaje,..carcase....module... etc.
Editat de PINTI
Doua 2n3055 sunt suficiente.
eventual si o punte mai tapana pentru a putea fi montata pe un radiator.
La functionare normala poate ca tine si numai cu 2 tranzistori dar la un scurcircuit (accidental sau nu) ai toate sansele sa pice.
Nu mai intru in detalii dece, am tot explicat dar nimeni nu vrea sa citeasca/inteleaga dar ideea este ca nu va fi suficient de fiabila cu numai 2 tranzistori..
Este foarte discutata schema in destul de multe locuri. Se tot discuta ca nu tin tl081 cat de cat sigur decat pana la 30 de volti, etc. In configuratia din schema, cu ele alimentate din 24 de volti, sursa mai poate da pe iesire 30 de volti? Nu de alta, dar am si eu una care imi sta pe tuşă fiindca am un traf care da 30v alternativ, deci vreo 42 după filtrare...
Este o schema mai buna, cu 4 opereationali 324 care se poate duce la tensiuni mult mai mari de iesire (si peste 50V daca vrei).
Eu am modificat-o destul de mult si am folosit TL074 si chiar merge bine.
Am 45V in gol pe condesatori si este setata sa livreze maxim 32V la iesire la 3A. Am ales 3A din motive de fiabilitate si tot de aceea folosesc 4 tranzistori la iesire.
Schema originala a fost postata si aici pe forum acum vreo 6 luni.
On topic:
Ce are sula cu prefectura? La acea adresa de upload si download se poate descarca doar documentatia (PDF) necesara realizarii acelei surse, nu este magazin de componente electronice.
Despre ce schema este vorba? Puteti sa o post-ati?
A fost prea subtil @PINTI... :rade:
