Smart Tech LE2419D dump
attilaa0
  • Răspunsuri 57
  • attilaa0
    6
  • Kokonel
    6
  • elman
    5
  • leoncris
    5
Vizitator Enache Ionel
Salut,
Este vorba de mine, mai sus postat ?
Nu sunt "dani502017"
Legat de sasiul diferit, chiar merge.
Iti fac poze sa vezi.
Acum am dumpul cu informatia asta:
SmartTech LE-1919 TE.S506.EA67
CPU - SPV9203B
FLASH - 25L32
Panel - MV185WHB-N10
Panel diferit fata de al meu si este OK, dar nu prind canale deloc.
Pe usb am imagine si sunet
Am incercat mai multe bin'uri de pe "http://remont-aud.net/"
Ma puteti ajuta ?
Multumesc
Salut
Cu asta nu am imagine, se aprinde doar backlight'ul
Salut
LE-2419D
TE.S506.EA67
CPU - 9203B
FLASH - 25L32
Panel - CX236DLEDM
Normal , informatia furnizata initial = falsa
CPU - SPV9203B
FLASH - 25L32
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/smarttech_le_1919_shassi_main_board_te_s506_ea67/335-1-0-42225
Editat de leoncris
Prietene!, as vrea sa te ajut eu cu rezolvarea tv-ului tau(am acces la multe dumpuri, pe diverse forumuri) dar posteaza exact ce marca este tv-ul, ce sasiu este si ce panel are tv-ul...
Probeaza dumpul asta, este pentru displayul tau sper sa se pupe si la tuner, cred ca acest dump e ultima sansa pentru tv-ul tau, ca in rest am verificat pe toate forumurile.....asta e descarcat de pe forumul arabesc. Uitate pe t-conul displayului sau pe placa de baza si vezi ca trebuie sa fie o eticheta mica pe care scrie tipul de panel, ceva de genul ST.....asta asa ca sa stim si noi. ce ai postat mai sus CX236DLEDM nu este tipul de panel, dar nu e bai ca nici eu nu am stiut...........
https://files.fm/u/tr4cpnhg#_
Editat de Vizitator
Salut!
Am imagine in fundal intoarsa cu sigla ""Telestar" dar fara lumina (backlight). Nici telecomanda nu functioneaza.
Il foloseste ca monitor, asta e.
Poate gasesc o placa pentru el.
T-CON: V236BJ1-P01 REV. CA
WSCAC1A56GA084N
Multumesc mult.
Din toate dumpurile pe care le-ai testat, ai prins vre-unul cu care sa prinzi programe?, daca se poate raspunde mai repede, ca sunt foarte obosit, dar totusi vreau sa te ajut...............
