poplex22 Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 laptopul nu vrea sa porneasca decit de pe baterie dar cum am bateria aproape dusa imediat cade sistemul, nu vrea cu sursa conectata fie ca bateria este sau nu intridusa ?, poate cineva sa ma ajute ?,, va rog Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 Condensator NEK TOKIN de pe placa de baza sub procesor necesita schimbare https://www.youtube.com/watch?v=fFsa1xPWW3g Link spre comentariu
VARAIN75 Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 Am si eu o alta problema cu un laptop Toshiba Satellite L300, care se blocheaza constant la incarcare Windows, si la reinstalare. Dupa cate am studiat, problemele cele mai dese apar la partea de video(se mai blocheaza cu blurari pe ecran). Solutii? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 8, 2018 Autor Partajează Postat Martie 8, 2018 ca sa nu mai deschid alt topic, revin cu problema , am schimbat cu 5 conzi de 330u/4v dar nici o shimbare, tot doar de pe baterie vrea , cind merg cu sursa da sa porneasca dar nu afiseaza nimic ?, ce ziceti ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 8, 2018 Autor Partajează Postat Martie 8, 2018 de fapt manifestarea este urmatoarea : cu sursa conectata, cu sau fara baterie, porneste si ramine pornit, se aude ventilatorul mergind in continu, jos linga touchpad raman aprinse primele 3 leduri verzi si cam atit, nu afiseaza nimic ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 eu cred ca e problema de alimentare pe placa de baza ?, dvs. ce credeti ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 cind laptopul merge pe incarcator , cu /fara baterie conectata, este alt regim de functionare pt. procesor fata de cazul cind merge pe baterie ? daca cineva poate sa-mi exemplifice ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 Da e alt regim, riplul e mai mic pe baterie , pune 6 condensatori 330uF . Link spre comentariu
