Finlux 32FLHYR274S defect imagine
stefank
Buna ziua , acest tv cu main 17MB82S si display VES315WNDA-2D-N03 are imaginea pe programe verzuie si pixelata , dar meniul este afisat corect . Ce ziceti ? defect dump ? Multumesc .
  • Răspunsuri 13
  • stefank
    6
  • winstyle
    6
  • dan cod
De obicei , după procedura de resoftare cu acel fișier ''.pkg'' , se schimbă meniul . Nu il mai afișează ca in poza de mai sus . Deci , cu tot respectul , nu prea pare că ai folosit acel soft ...
Eu am gasit pe net la remont un soft pentru 17mb82s cu numele upgrade_loader_nvclean.pkg care ziceau ca repara seria cu 17mb82 : copiat pe stick , pornit cu butonul ok telecomanda , ledul st-by semnaliza rapid cred ca un minut dupa care semnalizand mai lent televizorul a pornit in prima instalare . Daca dvs stiti alt soft va rog sa-mi dati un link , multumesc
problema este ca la scoaterea din priza si realimentare dupa acel upgrade a ramas cu ledul semnalizand continuu , cu softul dat de dvs isi face treaba dar ramine in faza asta , ce mai ramina de facut ?
Cum adică ''iși face treaba dar ramane in faza asta'' ?
Se pune softul (doar fișierul .pkg ) pe un stick formatat FAT32 (preferabil de 4GB ) . Se conectează la TV și se alimentează TV-ul ținând tasta ''ok'' a telecomenzii apăsată până când LED-ul incepe să licăre rapid . După asta se eliberează tasta și se așteaptă terminarea procedurii finalizată cu pornirea automată a TV-ului . (dacă totul a decurs normal și nu sunt memoriile defecte , una dintre ele cel puțin , sau altceva )
Dacă procedura nu dă rezultate , trebuiesc rescrise memoriile (preferabil altele noi ) cu .bin-urile compatibile cu tipul de display ... poate are vreun coleg bin-urile potrivite salvate , să le posteze aici .
Postați o poză clară cu placa de bază . Sunt cel puțin două versiuni ale acestui șasiu care are finali de sunet diferiti . Există posibilitatea (testată chiar de mine ) ca in cazul in care softul postat este salvat de pe un șasiu cu alt final de sunet decât cel de pe placa ta , să nu ai sunet după rescrierea memoriilor cu ''noile'' bin-uri , chiar dacă ele sunt compatibile cu șasiul și tipul de display .
Incearcați cu aceste bin-uri . Poate va funcționa , chiar dacă sunt versiuni ușor diferite de display-uri
https://hotupload.eu/1PmM
https://hotupload.eu/1PmN
Editat de winstyle
Procedura asa am facut-o dar dupa ce am vazut ca merge tot asa l-am lasat deoparte si am lucrat la altceva , cand l-am luat din nou la puricat doar asa a mai mers cu ledul semnalizand continuu iar softul core_update nu a mai dat nici un rezultat . Posibil sa fi fost si o descarcare electrostatica in momentul cand am atins cu stickul mufa usb a placii , acesta avand carcasa metalica si am mai patit si la pc de s-a oprit in momentul introducerii stickului .
Incercați bin-urile din al doilea link . Cel de Teletech .
Este posibil să nu aveți imagine , dar ar trebui să pornească cu ele . Sper să aibă și imagine . Folderul conține două bin-uri . Unul pentru memoria 25Q16 și celălalt pentru 25Q64 .
Dacă pornește , dar nu are imagine , trageți semnal de pe SCART la un TV bun să vedeți dacă dă imagine bună pe SCART ... Așa s-ar confirma și că problema inițială a fost cauzată de soft .
Posibil ... Totuși , tensiunile sunt in regulă ?
Caută niște bin-uri salvate de pe un șasiu dintr-un TV cu același display ... deși trebuia să pornească și cu alea .
Poate are vreun coleg să le posteze
Cu cablul LVDS decuplat de la main ai incercat ?
