SE cu 6P3S-E
Dan Minciu
Am construit un SE dupa o schema oferita de dl. Lazaroiu...
Transformatoarele de iesire le-am facut singur.
Functioneaza, se aude bine, dar...
asa arata semnalul dreptunghiular la 10kHz
asa la 1000Hz
Cred ca e vorba de o oscilatie parazita...
daca maresc nivelul semnalului, patesc asa ceva(vizibil cu semnal sinusoidal...):
Rog colegii daca stie cineva, dati-mi un sfat...de unde sa-ncep?
Editat de Dan Minciu
  • Răspunsuri 10
  • adigh
  • simson
  • Dan Minciu
  • feri.visky
Imi place driverul cascoda. Ofera amplificari mai mari decit SRPP.
Imi place si ca nu are reactie globala. Numai ca pentru a fi lasat fara reactie globala traful de iesire trebuie sa fie foarte bun.
Din pacate traful de iesire nu e foarte reusit.
Putem vedea si o oscilograma cu semnal dreptunghiular la 40Hz?
Oscilatia vizibila pe semnal dreptunghiular e a transformatorului.
Pe sinus cind se mareste nivelul nu se intimpla altceva decit sa intre in limitare, prima data o semialternanta, iar daca se mai mareste nivelul pateste si cealalta semialternanta la fel.
PS: Nu cunosc osciloscopul ala. Nu exista pe acolo un semnal de calibrare a sondei? Pe linga oscilatia din traf parca sonda ar avea nevoie de o calibrare. Cum e semnalul dreptunghiular la intrare?
Daca se adevereste banuiala mea cu sonda nereglata corect (sau decalibrata) atunci dupa reglare semnalul o sa arate mai bine.
Editat de adigh
Daca acel osciloscop este bine calibrat, in poza cu sinusoida deslusesc 5,6W sinus limitat asimetric.Urmati sfatul colegului Popa Marius.Daca semnalul in grila este simetric modificati biasul astfel ca sinusul sa limiteze simetric.Totodata atentie la puterea maxima disipata de anod sa nu fie depasita.
In bucla deschisa mai rar apar oscilatii intr-un etaj final.
Un filmulet despre calibrarea sondelor. Ma gindesc ca e posibil ca multe din oscilogramele de pe forum sa fi fost facute cu sonde necalibrate.
Pe aparatele de masura trebuie sa te poti baza altfel te induci singur in eroare si pierzi mult timp.
https://www.youtube.com/watch?v=3MrY5IOcpr8
@Simson,
Intr-un transformator de isire intotdeauna apar oscilatii.
Nu exista sa existe circuit rezonant care sa nu oscileze amortizat cind e stimulat.
Iar intr-un traf de iesire avem mai multe circuite rezonante formate din capacitatile parazite si fiecare grup de infasurari.
Toate circuitele rezonante isi incep oscilatia amortizata pe fiecare front al fiecarei alternante.
Numai ca nu toate frecventele tuturor circuitelor rezonante sunt vizibile peste semnalul dreptunghiular de 10kHz.
Important e sa obtinem trafuri cu oscilatii de mica amplitudine si amortizate corect, nici prea mult si nici prea putin. Cind amortizarea e insuficienta apar ciocuri la inceputul palierului iar cind e prea mare apare coltul rotunjit.
Insa oscilatii vor fi intotdeauna.
Mai depinde si de tub. Cu tuburi diferite se obtin amortizari diferite.
In cazul amplificatorului in discutie vad pe linga oscilatia transformatorului si o posibila decalibrare a sondei.
Pina nu se verifica nu se poate sti, fiindca ar putea veni semnal prost si din generator iar sonda sa fie buna. Trebuie verificat.
Editat de adigh
Intr-adevar, osciloscopul este didactic, generatorul este IEMI E0501, perechea osciloscop+generator arata dreptunghiuri perfecte indiferent de frecventa
Etajul cascod limiteaza semialternanta pozitiva, etajul final limiteaza pe cea negativa...atata doar ca nu la acelasi nivel de intrare...
Voi face si o oscilograma la 40Hz...dar sa nu radeti...e foarte ... triunghiulara...
Pune, te rog, un rand de poze cu semnalul din grila finalei, eventual si cu si fara R14 (in cazul R14 deconectata, nivelul semnalului de intrare sa fie mai mic pentru a nu intra in limitare)
Oscilograma la 40Hz nu prea se face cu intrarea osc. pusa pe CA ci pe CC.
Reglarea amplificatorului se face injectind un semnal de 1Khz/600mV si prin reglarea lui R9 si R6 se stabileste simetria marind in trepte tensiunea de intrare pina cind intrarea in limitare este perfect simetrica , se reduce tensiunea pina la 600mV dupa care se verifica forma semnalului dreptunghiular la 10 si 20 Khz. Daca totul este in regula, se intrerupe bucla de RN Schade si pune o sarcina reglabila 4-10 ohm, valoarea pentru care semnalul dreptunghiular este cel mai bun arata adaptarea reala a tubului final, eventual rezistorul din catodul finalei ce determina biasul se mai poate regla alternativ cu sarcina dar doar dupa ce se restabileste bucla de RN si la finalul acestor operatiuni se poate estima calitatea transformatorului si a amplificatorului
@Simson,
Semnificativa observatia dvs. merita retinut !
Acelasi fenomen exista in cazul in care se inchide bucla iar la aparitia ciocului la palier se regleaza prin tatonarea unui condensator paralel pe rezistenta de reactie.
Transformatorul de iesire are oscilatii amortizate tot timpul la testul cu semnal dreptunghiular, chiar daca nu se vad. Sunt generate la fiecare front atit crescator cit si descrescator.
Tine de legile electromagnetismului. Toate circuitele rezonante oscileaza amortizat cind sunt stimulate.
E ca si la distorsiunile amplificatoarelor. Nu exista amplificatoare fara distorsiuni, dar daca sunt suficient de mici, e bine.
Deasemenea si in bucla inchia si in bucla deschisa traful are oscilatii. Numai ca in bucla inchisa se micsoreaza oscilatiile din cauza reactiei negative care bineinteles ca poate fi si cu vreun condensator.
Atunci cind testam transformatoare de iesire intotdeauna trebuie sa le testam in bucla deschisa.
Editat de adigh
