Samsung sasiu KS9A
Salut, are processor TDA9351A/N3/3/1616. Are inlocuiti toti electroliticii din secundar. Porneste cam 1 sec si se opreste (defect spus de colegul ce l-a preluat). Inceput cu metoda "numai placa", in collector final linii este sinusoida, am iasire cadre dar se opreste cel mai des dupa 1 sec. De cateva ori a mers si 10 sec. Nu reporneste de la panou ci numai la introducerea in priza. Nu am unuversala decat o vechitura MAC dar nu raspunde la niciun cod Samsung.
Atat pt inceput, nu raspunde colegul sa vad daca pornea de la TC lui.
REVIN: fara memorie nu mai porneste la introducerea in priza, porneste de la 2 butoane frontale dar dupa 1 sec se opreste si nu mai reporneste de la buton, trebuie scos din priza.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 10
  • catalin004
  • bobo
  • Florinel TV
  • adydep
Zile populare
Tub defect.
Reglati foarte fin din potentiometrul screen pana ramane pornit cu imagine si apoi reduceti cdl din sm.
O smecherie probata de mine la tv urile moderne/ care se opresc la cateva secunde de la pornire /este sa alimentez separat filamentul dintr un traf de 6v,sa astept 3 minute pana se incalzeste filamentul iar apoi pornesc tv ul.imaginea va aparea instant cu eventual defect de cadre,tub,video etc.
O secunda este suficient sa va faceti o parere in ce etaj este defectul.
Editat de bobo
Am scris ca folosesc metoda "numai placa", de 15 ani nu primesc telev cu tub. Am 10 bobine de deflexie diferite ca sa pot imperechea cu placa.
Faptul ca defectul este identic ca si cu tub ma face sa cred ca acesta nu influenteaza. Caut in schema un pin de protectie la procesor, inca nu l-am identificat.
Daca era din cauza tubului, tv-ul pornea si mergea normal, insa fara semnal video, TDA-ul sau TDA-urile din placa TK parca erau responsabile...si se punea la bara de 200V cate o rezistenta de 1Mohm sau 1,5Mohmi catre fiecare catod...sau optiunea CL=0 din SM (se putea intra strapand rezistenta filament pentru perioada in care se modifica parametrul)...din pacate aici aveti alt defect...posibil ceva tot in BV, sau foarte probabil trafo linii cu consum marit in primar.
Eu unul as incerca pornirea tv cu BV scos (sunt unele care daca nu au final nu pornesc deloc -dar merita incercat).Daca nu, scoaterea BU si vazut daca semnalul din baza este ok pentru o perioada de timp mai mare
PS:daca are traf driver pentru BO ar trebui sa fie primul suspectat...
Am vazut ca semnalul ON ramane, deci se opresc doar liniile. Am mers pe ideea de la AK30 cand se opresc liniile daca C de 100nF este defect si am rezolva problema. Astept sa vad daca gasiti piesa defecta dupa ce v-am indicat dar probabil ca multi o stiti dar m-ati testat. Sper ca stiti de gluma!
Care experienta, ce eu am lucrat in atelier de depanare? Una este electronica generala si alta sa ai poate mii de tv la activ intrun centru specializat. Daca stiam de el mai pierdeam vremea cu postarea, il inlocuiam si mergeam la sah la pensionarii mei. Asa eram cat pe ce sa renunt deoarece credeam ca zenerul DZ402 nu permite un semnal mare acolo. Dar mai mult ca sigur ca amplitudinea de avarie este pana in 5V la semnalul S-CASTLE. Daca asta era defect elementar o sa pun intrebari sub NICK-ul unui prieten, mai am de invatat.
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1013271
Editat de Vizitator
PAi este un defect tipic...acelasi defect se poate intalni si in surse, ma refer la acest condensator de cateva sute de pF care la pornire arde siguranta, de obicei restul componentelor raman neafectate(de obicei)...cred ca in majoritatea cazurilor sunt FET-uri ca finali...nu am zic ca este elementar, dar este cam des intalnit, si cam la pornire iese un pic de fun, condensatorul este afumat si crapat de obicei
PS:nu lucrez in centru de depanari, dar la mine a iesit fumul din prima....lucrez in electronica industiala actual, unde face BAU direct, si nu mai vezi fum ci blitz
E condensatorul de 560-680 pF(bulina albastra),care preia impulsul pozitiv de intoarcere linii din colectorul finalului.Defect tipic la sasiul asta.
:aplauze Bravo acesta este defectul am avut citeva cu acest defect condesatorul placheta albastru care este situat intre colector si emitor la mai multe sasiuri de samsung
Eu va spuneam din prima defectul sau ce sa schimbati , dar din pacate astazi nu am avut acces la PC ca am avut treaba destula si abia acum am intrat si eu , dar bine ca sa rezolvat :aplauze
