deneinvins Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Domnule moderator, daca am postat gresit la aceasta sectiune, va rog sa mutati postul acolo unde ar trebui. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La Electromures s-a produs un amplificator stereofonic cu TDA2030 in etajul final, MMC in comutatorul de intrari, cu corector de ton pe 5 benzi (independente pentru fiecare canal). Nu am carcasa acestu-i amplificator si nu stiu denumirea exacta. Depanarea nu a ridicat probleme, a avut 3 condensatori devalorizati, motiv pentru care i-am schimbat pe toti. Pe net am gasit doar imaginea carcasei acestui amplificator. Sau n-am cautat unde trebuie. Daca aveti schema acestui amplificator, as fi bucuros sa o postati. Multumesc ! Link spre comentariu
deneinvins Postat Februarie 24, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2021 Revin la acest post, cu gîndul că pe undeva există schema acestui amplificator și cu rugămintea postării. Nu știu denumirea, că pe carcasă nu este trecută (sau nu se mai cunoaște). Menționez : corectorul de ton este construit în jurul mai multor integrate M324. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 (editat) Mai am eu bucati din acest amplificator. Schema originala cu TDA2030 in etajul final este cam slaba, crapa integratele in veselie fiind folosite la limita. Eu am modficat frecventele de lucru la egalizor folosind valori standard pt ca cele originale erau axate doar pe medii, si am schimbat etajele finale cu unele facute in jurul la kiturile de 15W IPRS. A fost folosit cu modificarile astea in timpul studentiei citiva ani. Schema nu o am nici eu. A, am schmbat si potentiometrele acum peste 10 ani dar nu l-am mai terminat de asamblat. Daca te intereseaza putem face ceva schimburi. Editat Februarie 24, 2021 de sesebe Link spre comentariu
