SEBYKO_76 Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Buna ziua...TV HORIZON LCD MOdel 900 5L TD, initial cu probleme la sursa...Am inlocuit condensatoarele din sursa si tv-ul a pornit...Parea OK, dar se pare ca mai are si alt defect, nu am imagine si sunet ,Se apind lampile, Tv-ul are OSD, apare imaginea albastra, arata in coltul din dreapta nr. canalului, si apoi .... fara imagine si sunet...Daca se trece pe AV si conectez o sursa pe AV, apare sunet..Am inlocuit displayul si acelasi lucru...Posibil probleme la t-con?? O sa pun si cateva fotografii Editat Octombrie 1, 2017 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Pe bune ? Ai inlocuit display-ul ? Păi dacă afișează corect OSD-ul , nici el și nici T-Conul nu sunt defecte . Problema este de soft sau tuner defect . Ce mainboard are ? Și display ... Sau nu se alimentează tunerul . Este și asta o potențială cauză . Chiar am intâlnit la un TV . Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Tv are posibilitatea de fi folosit si ca monitor...Nici pe VGA nu afiseaza nimic...Nu cred ca este defect tunerul... MB-ul este : KB6160 94V, iar pentru tuner are modul separat.. KTC 473-0101-57001.. Editat Octombrie 1, 2017 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Fotografii cu tv-ul.. Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Incearcă rescrierea memoriei cu același soft citit și salvat din ea . Poate ai noroc .Puțin probabil , dar merită incercat . Asta dacă nu are cineva un soft bun , testat , să-l posteze aici . Are memorie FLASH SPI , nu-i așa ?! Și un EEPROM ? Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 FM24C16 Foto cu mb-ul.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 2, 2017 Partajează Postat Octombrie 2, 2017 Ic. incercuit cu rosu este memoria flash Prima data incearca cu un eeprom gol sau salveaza continutul si sterge memoria Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 2, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2017 O sa incerc o memorie goala si revin.. Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 2, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2017 (editat) Am pus o memorie goala si functioneaza perfect..Multumesc celor care m-au ajutat...in special d-lui Florin. Editat Octombrie 2, 2017 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
