Vizitator adrian scooby Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Salut, Am dezgropat din balcon un amplificator Technics su-vz320 achizitionat in urma cu ~4 ani si m-am decis sa-l fac functional. Am comandat 2 kit-uri cu finalii din titlu si m-am apucat sa fac legaturi astfel: Pin 4, 5, 11 pentru alimentare; Pin 13, 14, 15 pentru semnal intrare (pana aici stiu ca am facut bine) Pin 3+16 si 6+12 pentru a re-aduce semnalul amplificat din kit-uri pe placa amplificatorului. Am pornit amplificatorul si nici un sunet, nici macar cel al releului. Normal, pentru ca nu primeste semnal de la pinul 18. Asta e momentul in care m-am blocat, deoarece ma indoiesc ca doar trebuie sa-i trantesc -13V pe pinul 18 si am rezolvat problema. Ma puteti ajuta cu o solutie la problema mea? Am atasat schema amplificatorului si poza cu schema IC-ului. Multumesc anticipat! Adrian technics_su-vz320_amplifier_sch.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 dar gasesti originalul,chiar eu am unul,bineinteles din recupeari. origimal Link spre comentariu
Vizitator adrian scooby Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 De cand l-am luat amplificatorul avea o tiganeala in loc de acest SVI si am presupus ca nu se mai gaseste sau ca este extrem de scump si nu renteaza. Deci nu mi-am mai batut capu. In momentul de fata am cumparate deja cele 2 kit-uri si as vrea sa le fac functionale daca tot le am. Multumesc! Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Poti sa faci direct scurt pe Q501 EC daca nu vrei sa te complici cu -13V. Link spre comentariu
Vizitator adrian scooby Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Multumesc Modoran pentru sugestie, am incercat insa nu face nimic. Intr-un final am facut o punte pe releu, astfel am facut bypass la tot sistemul de protectie pana ma mai descalcesc. Ulterior probabil voi atasa un kit de protectie pentru a evita eventualele incidente. Daca stiti un model de protectie (de preferat kit gata facut) care s-ar potrivi la tensiunile care le am in amplificator ar fi perfect. Multumesc! Link spre comentariu
marius_amp Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Vezi aici https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1410235 Link spre comentariu
Vizitator adrian scooby Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Multumesc Marius, dar nu ma ajuta pentru ca se alimenteaza la 12V si nu am de unde sa-i scot din amplificator. Am gasit ceva cu alimentare variabila 12-35V AC/DC Link spre comentariu
