Raspberry Pi pentru monitorizare
gabitzu2006
Salutare! Incep acest nou topic deoarece am intrat in posesia unui pi si vreau sa-l folosesc pentru monitorizarea parametrilor unui motor cu combustie. Acesti parametri ar fi: temperatura lichid racire, turatie motor, eventual si altii. Vreau ca acesti parametri sa poate fi cititi de pe un alt calculator, de preferat NU prin internet. Dar sa o luam incet..
Am reusit sa masor temperatura folosind un senzor de tip DS18B20 si un programel de pe net (daca e cineva interesat il pot posta). In ceea ce priveste turatia, nu am reusit decat sa numar turele, nu si turatia...si se pare ca aici m-am impotmolit. Folosesc un modul YS-27 care foloseste un senzor Hall A3144. Am gasit programel in python care doar imi numara turele..
Mai am un detector de flacara pe care vreau sa-l folosesc. Aici nu cred ca va fi greu sa ma descurc.
  • Răspunsuri 20
  • gabitzu2006
    17
  • Mircea
  • gauss
  • modoran
Turatia nu reprezinta altceva decat numarul de turatii in unitatea de timp. Trebuie doar sa numeri turele timp de exact 60 de secunde si aia reprezinta turatia. Dupa 60 de secunde le resetezi la 0 si o iei de la capat. Totul e calcul matematic.
Stiu ce reprezinta turatia. Si cred ca nu e practic sa astept 60 de secunde pt a sti cat e turatia. Pot numara turele pentru, sa zicem, 1 secunda si apoi inmultesc cu 60. La teorie suntem toti priceputi...Oricum, multumesc pt interventie!
Vorbind de teorie, cand prezinti schema, programul, partile unde sunt probleme si ce ai incercat si nu a mers, etc? Sau e numai un enunt?
Eu eram gata sa fac si schema si programul pentru Pi, dar vad ca nu e cazul. Caci tu stii ce ai de facut. Bafta si spor la treaba!
Editat de thunderer
Imi cer scuze daca tonul meu a deranjat. Schema...a cui schema? Modulul senzor hall despre care am scris are 3 terminale:+, - si digital out. + l-am legat la +3,3 V ai pi (pin 1 parca) - la orice gnd al pi iar iesirea modulului hall la gpio17 ( nu am pi in fata acum, dar sigur e gpio17). Si am folosit un R pull-up de 2,2 k parca (nu mai stiu sigur ce am pus, nu am montajul in fata, dar am tatonat pana am obtinut 3,3V la iesirea modulului.Nu am prea multe date despre modul, decat cele de pe site-ul de unde l-am cumparat. In orice caz, am incercat un programel care sa numere turele ( de fapt numara trecerile unui magnet prin fata senzorului) si montajul si programul functioneaza. Insa eu vreau sa-mi afiseze turatia, improspatarea valorii turatiei se poate face si la o secunda, maxim doua secunde. Si nu vreau programul de-a gata...Multumesc!
Ce am incercat a mers. Ce nu a mers..nu am stiut de unde sa apuc problema. Voi posta codul si poate adaugand ceva linii reusesc sa-mi afiseze turatia.
revin cu detalii: nu am folosit rezistor de pull-up, ci am legat direct iesirea modulului senzor la gpio17. programele rulate si care au functionat sunt:v1.txtv2.txt
in seara asta am incercat programelul:v4.txt
si cu toate ca am schimbat, la callback, 4 cu 17, tot imi da attribute error. ca nu gaseste atributul start.i-am dat cu gogu dupa eroarea asta, dar solutiile propuse de oamenii aia nu au functionat la mine si din ce am inteles ar fi un bug al pi, in sensul ca la unii apare eroarea asta, la altii nu, in aceleasi conditii.
senzorul a fost atasat la pi ca in imagine, dar fara R de pull-up post-235064-0-16219700-1507147867_thumb.jpg si alimentat la 3,3V, nu la 5V.
Editat de gabitzu2006
  • 3 săptămâni mai târziu...
salutare! in seara asta am reusit sa masor turatia. iata cum.
am folosit senzorul asta Hall:
legaturile sunt urmatoarele:
Hall Pi
5V 3,3V
out GPIO17
gnd gnd (oricare)
programul folosit este acesta:
v5.txt
va doresc succes!
multumesc celor care mi-au dat un sut in dos! pentru mine a insemnat un pas inainte..
scuze pentru poza! nu vreau sa fie considerata reclama.
Uau! Multumesc pentru sfaturi! nici nu ma gandeam ca pi-ul poate crea probleme datorita intarzierilor, dar iti dau crezare.
In principal vreau sa fac monitorizarea unui grup electrogen, iar comenzi, sa ii dau cel mult una, de pornire/oprire. in rest, las circuitele de autoreglare, hardware, vechi, ale grupului. Deocamdata atat vreau sa fac. Nu vreau precizie extraordinara la masurarea parametrilor. Acum ca am reusit cu masurarea turatiei si a temperaturii, vreau sa masor tensiunea generata pe cele trei faze (din ce am citit pana acum...vor fi o gramada de probleme) si curentul consumat pe fiecare faza. Repet, nu vreau cine stie ce precizie, proiectul asta personal e doar ca sa arat ca se poate...cine stie, poate pe viitor, ajung si la niscaiva performante.
Tin sa mentionez ca la programare sunt bâtă, la genunchiul broastei..si..cam greu sa ma apuc acum de invatat programare..doar ce mai prind asa din zbor. Mai reusesc sa adaptez uneori cate un cod, mai caut cu gogu...si dupa lupte grele o scot la capat.
Acum..pentru masurarea tensiunilor ma gandesc sa folosesc un convertor A/D gen MCP3008, cu divizor de tensiune pe intrare desigur. Inca ma mai documentez cum voi face redresarea..cred ca voi merge pe metoda tensiunii medii redresate..pt RMS e prea complicat pt mine. Generatorul ar trebui sa dea 220V, trifazat, 50 sau 400Hz. Pentru 400Hz...trebuie sa mai citesc cum trebuie sa masor, ca sa ma feresc totusi de RMS.
  • 1 lună mai târziu...
acum mi-a sosit MCP-ul...adica MCP3008. M-am gandit, pentru masurarea tensiunii sa folosesc urmatoarea schema:
Divizorul inca nu l-am calculat pentru ca deocamdata am nevoie de sfaturi. Daca generatorul dă (sau ar trebui sa dea) pe o faza 220V, pentru ce tensiune maxima ar trebui sa proiectez divizorul? Stiu, pe schema nu am figurat partea de redresare. Sa luam intai un caz mai simplu: vreau sa masor tensiunea retelei, deci aproximativ 220-230V, 50Hz. Ar fi mult sa iau ca tensiune maxima (ma refer la variatia tensiunii retelei) 300V?
A doua intrebare: am pus un zenner de 3,3V pe intrare; credeti ca ar fi eficient sa-mi protejeze integratul de o eventuala strapungere (sau greseala de proiectare :) ) a lui R1? daca nu, ce-mi recomandati?
Si ultima intrebare, care cred ca ar fi trebuit sa fie prima: e ok ca pentru redresare sa folosesc o punte? precizez ca nu imi trebuie precizie mare, sa zicem 3V in plus sau in minus nu m-ar deranja. La fel, eroarea asta de 3V sa zicem, poate fi mare la tensiuni mici. Ma intereseaza ca eroarea sa fie relativ mica in jurul valorii nominale de iesire a generatorului, presupunand ca ar fi de 220V. Eventual din soft voi seta ca sub o valoare, de exemplu 150V, sa-mi semnalizeze cumva asta.
Acum mi-a venit o idee: sa folosesc un traf coborator, urmat de o punte redresoare. e posibil sa fie mai mult de munca in cazul asta, dar ar fi avantajul separarii galvanice. Spun ca ar fi mai mult de munca pentru ca, cred eu, va trebui sa fac corectii la fiecare canal in parte (3 canale ale ADC, cate unul pentru fiecare faza).
am reusit sa masor o tensiune cu pi-ul meu! a fost doar de proba, am masurat tensiunea a doi acumulatori inseriati: tensiunea indicata de montaj era 3,15V, cea masurata cu multimetrul 2,48V. am introdus o corectie de 0,79 si se pare ca merge. sper sa nu fie vreo neliniaritate de-a ADC-ului...ca se pare ca am bafta la din astea. am folosit ''schema'' de aici:
http://kookye.com/2017/06/01/design-a-voltmeter-with-the-raspberry-pi-board-and-voltage-sensor/
si programul asta:
tensiune.txt
urmeaza sa-i fac un divizor, apoi sa masor mai multe valori, sa vad daca eroarea e liniara sau nu (daca nu e, am incurcat-o) si in cele din urma sa masor o tensiune alternativa (de fapt va fi tot o tensiune continua, obtinuta din cea alternativa prin redresare..si adaugand o noua corectie).
are cineva idee de vreo schema simpluta pentru un etalon de tensiune?
P.S. azi mi s-a stricat laptopul, asa ca de azi va scriu de pe pi.
Ce " doresti " de la etalon ? Poti incepe cu TL 431... asta daca ai cu ce sa masori tensiunea . Adica un voltmetru , superior la performante fata de pretentiile pe care le ai de la etalon . Banuiesc ca stabilitatea tensiunii e prima cerinta . Pe la tehnica masurarii zice de 10 ori mai precis .. Rapid , scapi cu :
http://www.ti.com/product/LM336-2.5
Ma rog , idei generale . In lipsa unei descrieri corecte , fie si succinta a " etalonului " , vorbim discutii . O simpla cautare cu goagle ofera material de citit pentru lungile seri ( si nopti ) de iarna :
https://www.google.ro/search?client=opera&q=Integrated+Reference+Circuit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Altfel , parere personala ... multe din chestiile pe care le doresti se rezolva analogic . Nu in 10 minute . Dupa ce ai rezultate palpabile ... corecte , stabile si reproductibile , te poti gandi sa le integrezi in ceva sistem . Nu cred ca vrei doar " citire " , aia e disponibila pe bordul autovehiculului , sau la orice aplicatie cu motor termic . Alta parere personala ... nu merge de jos in sus . N - ai timp , si te poti pierde pe drum . Adica e bine sa cauti solutii dupa ce stii ( bine ) teoria . La interventii de reglare in sisteme , ori de care ar fi , trebuie automatica avansata . Functii de transfer , criterii de stabilitate , etc . Nu trebuie sa ma crezi pe cuvant , eu nu doresc sa fac si n - am facut ce doresti in topic . Doar le - am vazut la lucru ... ceva service , mai mult intretinere . De obicei , chestii de genul se abordeaza in colectiv . Altfel , obtii " nimic " . Costisitor , poate fi si dureros ( la propriu ) . Ai un exemplu mai sus . Adica ceva incercari ... mai multe nu stim , daca s - au finalizat ( cu rezultate ) . Din ce inteleg ... nu . Ma rog , nu vreau sa descurajez pe nimeni . Solutii de genul ... sant disponibile comercial . Numai ca trebuie vazut si cine le produce , si cat costa ( la propriu ) ... e o indicatie despre cat de lung ( si lat ) e drumul . Nu se rezolva cu arduino . Nici cu forta de calcul de 10 ori mai mare . Pe hartie , si pe forumuri , cam totul functioneaza . E un prim pas ... de multe ori singurul . Daca sant si altii ... nu sant publici . Oricum , bafta !
Editat de gauss
In primul rand, multumesc pentru interventie si pentru interesul aratat!
In al doilea rand, pot spune ca mi-au reusit (in prima faza, pentru ca mai am mult de lucru la partea de afisare) urmatoarele: masurarea turatiei, a temperaturii si acum, aproape si masurarea tensiunii. Eu sunt optimist. Nu ma preseaza timpul in niciun fel...poate doar ca urmeaza concediul si mi-am propus eu sa fac cat mai multe, in rest, nu-i graba. Recunosc ca nu le am cu teoria, cel putin in domeniul asta arduino, raspberry pi. Cu porgramarea sunt la genunchiul broastei, adica ma descurc binisor la ceva reverse engineering.
Repet, vreau NUMAI monitorizare! Chiar daca e ceva de genul bord de autoturism! Ce-i drept, as fi mandru daca as realiza asa ceva (bord auto :) ). Iar scopul proiectului nu e unul comercial, am zis ca vreau doar sa demonstrez (mie si altora) ca se poate. Si daca si altii vor gasi inspiratie din ce voi posta pe aici, foarte bine, m-as bucura. Acum, ca pe unii avansati ii deranjeaza ca intreb una alta...n-am ce le face, decat sa le cer scuze.
Referitor la etalon...ma gandeam si eu la integrate gen TL431. Ce sa zic, sunt sublime...adica nu le am. Si doar ce mi-a venit o comanda de la TM... si ziceam sa ma descurc cu ceva piese discrete. Vazusem o schema printr-o carte a lui Boghitoiu parca. Nu mai am cartea, nici nu mai stiu cum se numeste. Stiu doar ca folosea 2-3 tranzistoare. In fine, in cele din urma cred ca ma voi multumi cu precizia unui Zenner obisnuit.
Nu cred ca ce vreau eu se poate analogic; bine nimic nu e imposibil. Dar pentru a monitoriza acei parametri de la distanta, cred ca e mai convenabil si mai economic, poate si mai eficient, sa se faca digital si nu analogic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
M-am gandit sa folosesc urmatoarea schema pentru a masura tensiunile pe cele trei faze (presupunand ca infasurarile de iesire ale generatorului sunt in stea):
credeti ca ar functiona? ma refer la partea din stanga a schemei, mai ales. in dreapta cred ca e ok..sau poate ar trebui si ceva cond de filtrare? bornele notate cu OUT vor merge la intrarile de semnal analogic ale mcp3008. desigur, prin cate un divizor de tensiune. trafurile sunt de 220V/2x4,5V (deja le am si intentionez sa le folosesc macar pentru probe).
pai cam asta am inteles eu din postul tau de mai inainte, cam ce e in schema aia. arduino culege date de la senzori, i le serveste lui pi, care ia o decizie si-i trimite comanda inapoi lui ardu care mai departe comanda ceva actionari (relee, motoare, si ce-or mai fi). dar e un proiect prea ambitios pentru mine. si cu timpul stau destul de nasol...desi sunt in concediu. multumesc pentru sugestii, cand voi avea mai mult timp, o sa iau pe indelete proiectul de pe site-ul sugerat..si poate ma mai inspir.
si ca sa revin la topic..in seara asta am prins cele 3 trafo pe o placuta de incercari. urmeaza sa pun diodele, conectorii...dar poate maine...acum mi-am strans ”atelierul”.
