Costache Daniel Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Salutare. Detin un bas modelul jb system isx-15s. Specificatiile lui Compact but powerful dual channel 15' subwoofer with double voice coil Built-in 150Hz 2way crossover filters the outputs to the satellite speakers Only needs one stereo amplifier for the complete setup Woofer: 1 x 15" Power capacity: 2x 350Wrms Impedance: 2 x 4Ohm Input: binding post Input sensitivity: 96dB 1W/1m Max SPL: 124dB Freq. Response: 45-250Hz Intrebare este daca leg bobinele in serie si apoi sal leg la amplificatol pe modul bridge putere 500 w,8 ohm ar fi o problema? Sau sa il folosesc pe fiecare canal in parte? Editat Septembrie 29, 2017 de Costache Daniel Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Da, le poti lega in serie bobinele. Ce amplificator folosesti? Link spre comentariu
Costache Daniel Postat Septembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Da, le poti lega in serie bobinele. Ce amplificator folosesti? Un ecler pac 200. Editat Septembrie 29, 2017 de Costache Daniel Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Atentie la fazarea corecta a inserierii bobinelor! + bobina 1 legat cu - bobina 2, altfel distrugi difuzorul instant. Rezulta: - bobina 1 = - difuzor + bobina 2 = +difuzor Link spre comentariu
Costache Daniel Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Atentie la fazarea corecta a inserierii bobinelor! + bobina 1 legat cu - bobina 2, altfel distrugi difuzorul instant. Rezulta: - bobina 1 = - difuzor + bobina 2 = +difuzor Multumesc. Dar cum aflu care este bobina 1 si bobina 2 ? Asa lam inseriat si eu cum ai specificat mai sus dar nu stiu care este ordinea bobinelor. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 nu are importanta ordinea ci fazarea! Link spre comentariu
Costache Daniel Postat Octombrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2017 nu are importanta ordinea ci fazarea! Ok multumesc acum nu mai ramane decit sa il testez la capacitatea lui timp indelungat sa vedem ce poate. Link spre comentariu
