Vizitator opal76 Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Buna ziua. Am achizitionat un strung de banc de la Holzmann. Din pacate, dupa ce am sters uleiul protector de pe partile exterioare, la prima functionare, am observat ca motorul nu are forta. Practic, pot opri universalul cu mana. Am sters fuliile si curelele cu terebetina, erau si ele pline de ulei protector. Aceeasi problema, nu are forta. O alta problema este ca, la 1700 RPM, se opreste, ca si cum ar intra in suprasarcina. In cartea tehnica este mentionat ca motorul are o putere de 0,45 kW. Un sfat sau o solutie de la cei care poate au intanlit o astfel de problema? Va multumesc! Link spre comentariu
AFCtin Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Buna ziua, Va rog puteti posta o poza cu strungul? Curelele ce latime au? Am avut si eu acceasi problema la strungul meu Cu stima, Link spre comentariu
spik Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Eu stiu ca se da cu sacaz pe curele. 1 Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 (editat) buna ziua, as dori si eu sa cumpar un strung ca asta. E bun de ceva? Ai rezolvat cu puterea? Am tot studiat diverse modele. Stiu ca sunt chinezesti, stiu ca multi recomanda alea romanesti vechi, dar mie nu imi trebuie din alea. Mie imi trebuie unul mic pe care sa l pun pe masa. dar sa si poti strunji acolo...ceva. nu doar de bibelou. te intreb daca ai reusit sa faci ceva cu el. Editat Mai 22, 2019 de radu_do Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Ce fel de Bernardo? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Gata! Ala`i pentru lemn! 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Eu am un 150 plus, e acceptabil. 1 Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus: Eu am un 150 plus, e acceptabil. cum e? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 (editat) Acceptabil, doar ca e mai mare decit 300 ce`l aveti dumneavoastre, motorul e de 1,5Kw trifazic, nu prea se poate opri cu mina ala... https://www.bernardo.at/en/metall/metallbearbeitung/drehmaschinen/leit-und-zugspindeldrehmaschinen/standard-150-plus.html Scuze, asta este, celalalt este aproape la fel dar n`are frina si racire. Editat Mai 22, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Acum 47 minute, Ion_Bumbu a spus: Acceptabil, doar ca e mai mare decit 300 ce`l aveti dumneavoastre, motorul e de 1,5Kw trifazic, nu prea se poate opri cu mina ala... https://www.bernardo.at/en/metall/metallbearbeitung/drehmaschinen/leit-und-zugspindeldrehmaschinen/standard-150-plus.html Scuze, asta este, celalalt este aproape la fel dar n`are frina si racire. :)))) mda eu nici nu stiu sa lucrez, il iau asa, sa invat. e ok? paralel....jocuri? multumesc Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 E acceptabil. Mai bun este la Optimum dar mai scump. Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 (editat) 6 hours ago, radu_do said: buna ziua, as dori si eu sa cumpar un strung ca asta. E bun de ceva? Ai rezolvat cu puterea? Am tot studiat diverse modele. Stiu ca sunt chinezesti, stiu ca multi recomanda alea romanesti vechi, dar mie nu imi trebuie din alea. Mie imi trebuie unul mic pe care sa l pun pe masa. dar sa si poti strunji acolo...ceva. nu doar de bibelou. te intreb daca ai reusit sa faci ceva cu el. Este un strung cu potential. Nu te astepta sa mearga perfect din cutie, trebuiesc facute modificari, finisaje si reglaje, dar cu ceva munca, usor usor, poate sa devina un utilaj ok. Si eu am facut alegerea asta si la inceput erau multe lucruri pe care nu le stiam despre el, si asta m-a costat mult (aproape inca un strung) dar in nici un caz nu as alege un romanesc in locul lui. Dupa modificari e chiar un utilaj care isi face treaba si poti sa faci si precizie pe el. Modificarile obligatorii la el sunt: 0. racire fortata la motor ! 1. rulmenti conici, usor de adaptat, doar se face un distantier de plastic si se cumpara rulmentii. 2. pene de alama. 3. verificat din start si rezolvat problemele inainte sa fie prea tarziu si sa se strice altceva. 4. piulita de avans de bronz/alama, cea de fonta uzeaza surubul de avans. Sau macar reglajul el astfel incat sa nu calce gresit. Optional: 5. modificare rapoarte de transmisie pentru cuplu mai mare - rpm mai mic. Eu am trecut pe curele T10 si raportul maxim cat a incaput astfel incat sa merg cu a 2-a mereu si prima viteza doar la diametre mari. 6. pinioane de metal IN cutia de viteze (nu de avans, nici acolo nu strica dar nu e asa important ca cutia). Eu as cauta unul cu motor mai mare, am luat CJ18 de la amadeal cu motor de 550w si parca era loc de mai bine. Dar cand nu este nici o graba, iti duce piesa la bun sfarsit dupa ce l-ai pus la punct. De asemenea as cauta unul cu universal de 100, daca nu are deja, diferenta dintre 80 si 100 este imensa la ce poti sa prinzi. In rest sunt aceleasi utilaje toate, facute prin aceeasi fabrica probabil, doar cu mici variatii in functie de cerintele vanzatorului. Cu viteza a 2-a, daca te chinuiesti un pic cred ca pe toate poti sa le ti, dar daca chiar nu are putere - al meu are suruburi de reglaj (CL) si se rezolva, e ceva electronic. Editat Mai 22, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Acum 15 minute, dany_cta a spus: Este un strung cu potential. Nu te astepta sa mearga perfect din cutie, trebuiesc facute modificari, finisaje si reglaje, dar cu ceva munca, usor usor, poate sa devina un utilaj ok. Si eu am facut alegerea asta si la inceput erau multe lucruri pe care nu le stiam despre el, si asta m-a costat mult (aproape inca un strung) dar in nici un caz nu as alege un romanesc in locul lui. Dupa modificari e chiar un utilaj care isi face treaba si poti sa faci si precizie pe el. Modificarile obligatorii la el sunt: 0. racire fortata la motor ! 1. rulmenti conici, usor de adaptat, doar se face un distantier de plastic si se cumpara rulmentii. 2. pene de alama. 3. verificat din start si rezolvat problemele inainte sa fie prea tarziu si sa se strice altceva. 4. piulita de avans de bronz/alama, cea de fonta uzeaza surubul de avans. Sau macar reglajul el astfel incat sa nu calce gresit. Optional: 5. modificare rapoarte de transmisie pentru cuplu mai mare - rpm mai mic. Eu am trecut pe curele T10 si raportul maxim cat a incaput astfel incat sa merg cu a 2-a mereu si prima viteza doar la diametre mari. 6. pinioane de metal IN cutia de viteze (nu de avans, nici acolo nu strica dar nu e asa important ca cutia). Eu as cauta unul cu motor mai mare, am luat CJ18 de la amadeal cu motor de 550w si parca era loc de mai bine. Dar cand nu este nici o graba, iti duce piesa la bun sfarsit dupa ce l-ai pus la punct. De asemenea as cauta unul cu universal de 100, daca nu are deja, diferenta dintre 80 si 100 este imensa la ce poti sa prinzi. In rest sunt aceleasi utilaje toate, facute prin aceeasi fabrica probabil, doar cu mici variatii in functie de cerintele vanzatorului. Cu viteza a 2-a, daca te chinuiesti un pic cred ca pe toate poti sa le ti, dar daca chiar nu are putere - al meu are suruburi de reglaj (CL) si se rezolva, e ceva electronic. Pana la urma ce model ai? Holzmann...bernardo...si ce model 300? Ca m am pierdut in modele...:)))) s a discutat de mai multe modele merrci Link spre comentariu
Vizitator radu_do Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 salut. oscilez intre doua modele - bernardo hobby 500 are un fel de cutie de viteze https://www.ebernardo.ro/strung-de-precizie-bernardo-hobby-500-230-v.html - holzmann 400 https://emasiniunelte.ro/holzmann-austria/strung-de-precizie-holzmann-ed-400fd.html Bernardo l am gasit la 6000 (pe alt site) iar holmann este 5500, deci preturi asemanatoare, avantajul bernardo ar fi ca are un fel de cutie de viteze pt reglarea turatiei (dar e foarte greu 135 kg) Holzmann e mai usor 65 kg cam aceleasi dimensiuni. Ce parere aveti? Multumesc Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Cu cit mai greu cu atit mai bine la strunguri. Link spre comentariu
