AlexDima Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Va salut, am un hard disk western digital de 320 gb pe care l-am scos din unitatea unei rude care m-a rugat sa identific problema pc-ului respectiv pentru ca acesta nu mai functiona , primele simptome au fost ca acesta pornea si se reseta in continuu , ventilatoarele si hardul faceau urat, dand semne ca nu sunt alimentate corect , imediat l-am oprit si mi-am dat seama ca este de vina sursa care de fapt nu o pot numi sursa, ci o pocnitoare chinezeasca, ulterior a achizitionat o sursa ceva mai buna , dupa ce am instalat sursa noua, am avut parte de o surpriza neplacuta, placa de baza refuza sa porneasca si am incercat metoda pornirii la rece cu sursa si aceasta a pornit doar cu alimentarea procesorului de 4 pini scoasa , am incercat sa bag mufa in timp ce sursa e pornita la rece si face scurt circuit si intra in protectie, ok, am dat verdictul placa de baza dusa, no problem, i-am spus ca ii voi salva datele importante de pe hard disk , cand am conectat hardul la pc-ul meu am avut parte de aceeasi problema, hardul refuza sa porneasca, dupa o inspectie vizuala a placii hardului am observat ceva grav, se pare ca controllerul placutei este ''impuscat'',vreau sa stiu daca se mai poate face ceva,si daca mai pot sa salvez datele importante de pe acest hard, multumesc anticipat ! g Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Salut, Evident iti trebuie o alta placa de control al HDD identica si o montezi apoi salvezi datele. Succes! Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Sunt firme ce se ocupa de recuperarea datelor de pe harduri defecte, costa cateva sute de euro. Treaba cu placa de control identica nu prea merge la hardurile mai noi, comunicarea se face criptat, dar poti incerca 1 Link spre comentariu
AlexDima Postat Septembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Am incercat cu o placă identică de la un hard puțin mai vechi, și nu funcționează , pornește cu ea , dar merge câteva secunde și se oprește, eu caut o varianta mai ieftina de a recupera datele.. Editat Septembrie 29, 2017 de AlexDima Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Puneti aici codul complet de pe HDD, model, etc, poate gasim o placa similara. Daca nu, se poate schimba controllerul acela cu cratere pe el, numai sa-l aveti, nu costa sute de euro sa-l dea jos si sa puna altul, orice electronist posesor de statie cu aer cald. am incercat sa bag mufa in timp ce sursa e pornita la rece si face scurt circuit si intra in protectie, Jesus...sa nu mai faceti vreodata asta! Editat Septembrie 29, 2017 de Spitfire Link spre comentariu
AlexDima Postat Septembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Mulțumesc pentru răspunsuri, o să pun poza cu seria hardului in cursul zilei de astăzi, când m am referit că am bagat mufa cu sursa pornită la rece, nu m am referit la cea de 20+4 pin, ci la cea de alimentare a procesorului de 4 pin , acolo face scurt, ceeace înseamnă cred eu...că sunt vrm utile in scurt , dar datele de pe hard mă interesează oricum, placi de baza se găsesc ușor.. Link spre comentariu
