Vizitator cristianionut Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Salut ! Va rog sa ma ajutati cu rezolvarea urmatoarei priobleme : Mi-am bagat ghiarele prin acest aparat si L-am stricat! : aparatul este similar cu asta: http://www.directindustry.com/prod/lc-printing-machine-factory-limited/product-62756-1591047.html Am incercat sa inlocuiesc un senzor care citeste golul dintre etichete si am legat firele gresit-fapt ce a dus la prajirea electronicii interioare. As vrea sa inlocuesc partea elctronica defecta cu o sursa 12v si relee daca se poate Actionarea este compusa din : Motor (220v), microswitch (NO sau NC) sursa 12v, senzor citire etichete (PNP sau NPN), descrierea functionarii : la apasarea microswitchului (indiferent ca apasarea este impuls sau continuu) , motorul este alimentat si se opreste cand senzorul da semnal pe iesire, ciclul se reia atunci cand microswitchul este apasat din nou Pot face acest montaj cu o sursa de 12V si relee ? Daca raspunsul este Da, va rog frumos sa ma ajutati. Multumesc, Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Inteleg ca: Motorul (220V, cu 2 fire de alimentare) exista Microswitch-ul (NO sau NC) exista Sursa 12V de la 220V va fi achizitionata Senzorul citire etichete (iesire pe tranzistor cu colector in gol, optional PNP sau NPN) exista. Fotoelectric, prin reflexie, lumina modulata, alimentat la 12V? O poza si un model ar fi utile. Functionare: La apasarea microswitch-ului (scurta sau lunga), motorul este alimentat, antreneaza banda cu etichete si se opreste cand senzorul sesizeaza primul "gol" intre etichete. Ciclul se reia atunci cand microswitch-ul va fi este apasat din nou. Rog corectati daca ceva este gresit. Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Salutare! Toate componentele enumerate există. Senzorul este Datalogic SRX3-6-US-M8-PN Funcționarea este descrisă corect de dvs. Apreciez răbdarea dvs.! Mulțumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Pot face acest montaj cu o sursa de 12V si relee ? Daca raspunsul este Da, va rog frumos sa ma ajutati. Un circuit integrat si un tranzistor in plus se poate? Apropo, montajul original din masina ce componente folosea? In prezentarea fabricantului zice ca senzorul e cu ultrasunete, nu cu lumina. Ma rog, principiul nu ar fi esential daca functioneaza corect. E o scula desteapta si scumpa la 3-400 euro; merita atentie. Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Desigur. Putem folosi si alte componente electronice. Senzorul este cu ultrasunete deoarece trebuie să citească etichete transparente Mulțumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Diseara iti desenez o schema cu bistabil. Actionarea motorului se facea cu releu? Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Da, cu releuMulțumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Poate merge ceva de genul asta. Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Mulțumesc! Voi incerca si voi reveni cu feedback! Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Octombrie 4, 2017 Partajează Postat Octombrie 4, 2017 Salut! Am facut montajul pe o placuta de test, in loc de iesirea PNP a senzorului, am legat +12v cu un intrerupator. Problema este ca atunci cand circuitul porneste cu intrarea PNP Hi (12v) releul este alimentat, desi SW este deschis. daca inchid SW, alimentarea releului si led-ului se opresc. Starea nu se mentine daca SW este deschis din nou. Ma gandesc daca nu am legat ceva gresit... Singura componenta diferita fata de schema este R56 ohm in loc de 51. Multumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 (editat) Am facut si eu montajul pe breadboard, dar parca nu face cum zici. Cel mai simplu test ar fi: - cu ambele intrari in aer (de fapt la masa, pentru ca au rezistente spre masa) se alimenteaza montajul. Releul trebuie sa nu anclanseze. - se leaga intrarea Sw la +. Releul anclanseaza si ramane asa. - se leaga si intrarea pt senzor la +. Releul declanseaza si ramane asa. Verifica te rog daca se comporta asa. Cand ajung acasa o sa fac si o descriere a secventelor de functionare, cum le-am gandit eu. Editat Octombrie 5, 2017 de Ticu Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Ar fi ca in desenul atasat. Tabelul l-am verificat practic. Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 Salut ! Am refacut montajul, dar de data asta pe un breadboard precum dvs.! Functioneaza!!!! Firele de la SW sunt atat de sensibile incat SW devine HI chiar dca ating izolatia lor cu mainile.(fara contact direct)- Pasul urmator este sa il asamblez pe o placuta. Multumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Sigur ai pus rezistenta de 22k din pinul 9 la masa? Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Octombrie 8, 2017 Partajează Postat Octombrie 8, 2017 Sigur ai pus rezistenta de 22k din pinul 9 la masa? Da, așa am făcut. Link spre comentariu
