Toader Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 A facut cineva amplificatoare cu aceste tuburi si cam cat a ajuns costul total, inclusiv preamplificarea.Multumesc frumos.Stima. Link spre comentariu
Vizitator P3dro Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Asta-i o gluma? Aduna si tu preturile lampilor si a trafurilor de iesire + alimentare,vezi daca suporti totalul. Daca inca te mai bazezi pe portofel,cumpara si soclurile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 211, dupa mine, e alegerea perfecta. Am un SE cu 211, 2x30W, suna bestial. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 211, dupa mine, e alegerea perfecta. Am un SE cu 211, 2x30W, suna bestial. Cred ca la 2x30W in SE consuma 300W... si n-ar fi vorba de consum, ci de pretul total al amplifului....in schimb, sunetul cred, este de exceptie... Am gasit ceva mai convenabil ca pret...or fi bune PSVANE astea? http://www.ebay.com/itm/2pcs-Psvane-HiFi-211-Gold-Base-Matched-Pair-Replace-Shuguang-GE-VT4C-211-T/253093538834?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D47507%26meid%3Def50a329750144659016a2575e98b3a9%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D253153510129&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Link spre comentariu
Toader Postat Septembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Am intrebat foarte serios.Ce ati alege dintre cele doua lampi?Care e mai fiabila in timp?Scheme, implementari sant.Stiu ce preturi sant, in general.Cam astronomice, la amplifurile care fac cu aceste lampi.Insa in regin DIY, cat considerati ca ar fii un pret rezonabil ptr componente decente?Mersi. Editat Septembrie 29, 2017 de Toader Link spre comentariu
Vizitator P3dro Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 Foarte tare semnatura!!!! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 (editat) Nu sunt neaparat prosti toti cei care sunt certati cu gramatica... 845 e mai usor de procurat... Editat Septembrie 29, 2017 de Spitfire 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2017 Partajează Postat Septembrie 29, 2017 211 este un tub de exceptie, am un exemplar foarte uzat pe care l-am testat asa cum este si m-am lamurit de potenta lui, este din alta categorie... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 EC8020, E55L, D3a, 851, 849, 845, 841, 801A, 866A, 211, 45, 46, 26, 10Y, UX201A, 6A6, 6AH4, 6AM4, 6AX4, 6BY5, 6CB5A, 6CG3, 6HS5, 6HV5A, 6J5, 6N7, 6SC7, 6SF5, 300B Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 EC8020, E55L, D3a, 851, 849, 845, 841, 801A, 866A, 211, 45, 46, 26, 10Y, UX201A, 6A6, 6AH4, 6AM4, 6AX4, 6BY5, 6CB5A, 6CG3, 6HS5, 6HV5A, 6J5, 6N7, 6SC7, 6SF5, 300B Corect ! Link spre comentariu
simson Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 EC8020, E55L, D3a, 851, 849, 845, 841, 801A, 866A, 211, 45, 46, 26, 10Y, UX201A, 6A6, 6AH4, 6AM4, 6AX4, 6BY5, 6CB5A, 6CG3, 6HS5, 6HV5A, 6J5, 6N7, 6SC7, 6SF5, 300B Eu n-am inteles noima, esenta insiruirii acestor tipuri de lampi ...mai sunt inca, de ce s-a oprit tocmai la 29tipuri. Fiind incepator, intreb de la userul maresaldeflota sa-mi explice ce are comun de exemplu 6J5 cu 845 respectiv cu 211sau oricare din sir... poate fi util si la altii. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 Adica sunt si altele in afara de cele doua,(am uitat de 6a3) nu conteaza nr lor dar aveti de unde alege nu va limitati doar la ele, parerea mea (eu am kt120 in combinatie cu 6sn7 si e ok) sunt multe posibilitati (sunt enorm de multe tuburi poate am uitat sa mentione unele). Baft! a Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2017 Partajează Postat Octombrie 3, 2017 (editat) Unele sunt folosite la preamplificare altele ca si lampi finale cum sunt 211 sau 845 de exemplu.Depinde de compatibilitatea voltajelor si de scheme! (la folosirea unora impreuna cu altele Editat Octombrie 3, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
kablu Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 @Toader: daca chiar vrei SE (eu nu iti recomand), atunci dupa parerea mea fa cu 300B, dar gandeste-te si la boxe cu 95~96db/m, pentru ca cei 5-6w sunt cam putini. @P3dro: nu stiu daca ai construit ceva vreodata, sau nu, sau ai idee despre cat costa anumite componente, dar un pret are un traf tango hirata sau Lundahl cu infasurari din sarma de argint si alt pret un trafo de iesire facut de vreun bobinator local asta ca sa iau in calcul doar pretul unei singure componente din amplif. Unii dintre noi nu au buget "militar" si nici timp nelimitat sa experimenteze sute de variante posibile de realizare a unui amplificator sau pur si simplu iubesc doar muzica, iar activitatea de DIY este doar una conexa, pentru ca nu isi pot permite pretul unui amplif de fabrica. Eu nu stiu inca din ce categorie fac parte, dar incep sa invat alfabetul elctronicii de joasa frecventa (in curand voi sti sa scriu prima litera din alfabet)! Link spre comentariu
simson Postat Octombrie 7, 2017 Partajează Postat Octombrie 7, 2017 @Toader: daca chiar vrei SE (eu nu iti recomand), atunci dupa parerea mea fa cu 300B, dar gandeste-te si la boxe cu 95~96db/m, pentru ca cei 5-6w sunt cam putini. @P3dro: nu stiu daca ai construit ceva vreodata, sau nu, sau ai idee despre cat costa anumite componente, dar un pret are un traf tango hirata sau Lundahl cu infasurari din sarma de argint si alt pret un trafo de iesire facut de vreun bobinator local asta ca sa iau in calcul doar pretul unei singure componente din amplif. Unii dintre noi nu au buget "militar" si nici timp nelimitat sa experimenteze sute de variante posibile de realizare a unui amplificator sau pur si simplu iubesc doar muzica, iar activitatea de DIY este doar una conexa, pentru ca nu isi pot permite pretul unui amplif de fabrica. Eu nu stiu inca din ce categorie fac parte, dar incep sa invat alfabetul elctronicii de joasa frecventa (in curand voi sti sa scriu prima litera din alfabet)! Sunteti norocos ca aveti un concitadin evoluat in constructii cu lampi care v-ar putea accelera invatarea urmatoarelor litere din alfabet. 1 Link spre comentariu
