DIYWorks Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Salutare tuturor! Vreau sa impartasesc cu dumneavoastra problema de care m-am lovit ieri,dupa ce am inlocuit niste componente in PC. Pe computerul personal aveam montate urmatoarele componente: Placa video Nvidia GTX 650 OC version de 2gb Kit de 8Gb ram DDR3 Corsair Vengeance CL9 LP 1600Mhz Procesor i3-540( 3,02gHz/4mb cache) Restul componentelor sunt irelevante in problema mea. Inainte sa fac vreo modificare,cand rulam dxdiag,imi arata corect memoria RAM,procesorul si la placa video imi arata ceva mai mult de 2gb...in jur de 3,7gb. Am inlocuit procesorul cu un i7-860(2,8gHz/8mb cache) si i-am facut overclocking din bios pana la 3,4gHz.Odata cu frecventa procesorului se marise si frecventa RAM-ului la 2133Mhz;cu mult peste capacitatea RAM-ului si computer-ul se bloca.Am scazut multiplicarea frecventei la RAM pana l-am adus la 1600Mhz si totul a fost ok.Am rulat iar dxdiag doar ca sa observ ca mi-au disparut vreo 380mb din cei 2gb ai placii video,dxdiag aratand doar 1720mb.Chestia este ca doar in dxdiag imi arata asa,in rest la proprietati sau verificata cu alte software-uri placa arata toata memoria de 2gb si 0 shared memory.Am tot incercat sa descopar unde s-au dus acei mb dar fara rost.... Am mai adaugat inca un kit de 8gb DDR3 Corsair Vengeance CL9 LP 1600Mhz ca sa ajung la 16gb RAM in speranta ca se schimba ceva dar nimic...acei mb inca n-au aparut... Unde s-au dus acei mb? I-a mancat procesorul cu Intel Virtualization Technology,Turbo Boost sau alte bazaconii pe care le mai are sau OC-ul in sine are ceva de-a face? Nu am placa video integrata deci nu s-au dus acolo. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Vrei sa "minezi " dupa bitcoin? Link spre comentariu
DIYWorks Postat Septembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Nu,nu pierd timpul alergand dupa cai verzi pe pereti.Joc vreo doua trei jocuri online....atata tot! Sunt nedumerit ce s-a intamplat cu cei 380mb....oricum nu se simte lipsa lor dar de ce sa nu fie cand poate sa fie? ;)) Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 dxdiag nu poate citi corect cantitatea de memorie la placi video de top. Nu v-a disparut nimic, stati linistit. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Septembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Stiu ca fizic n-a disparut,GTA V o vede corect,2048 MB dar e usor deranjant si vroiam sa stiu daca exista o cale sa-l fac sa arate corect Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 30, 2017 Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Dai messaj la Microsoft sa imbunatateasca dxdiag ala al lor, ce mai atata tam tam pe probleme inexistente Link spre comentariu
DIYWorks Postat Septembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2017 Problema apare cand unele jocuri folosesc sistemul windows-ului ca sa determine daca jocul respectiv poate rula sau nu si din cauza unei "probleme inexistente" cum ar fi lipsa a 380mb nu poti juca un joc care cere,sa zicem fix 2gb memorie Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 1, 2017 Partajează Postat Octombrie 1, 2017 (editat) Basme.. Nu scrie degeaba in fata "Approx." Nici nu declara ca aia ar fi fix memoria ta video. Daca vrei sa te simti bine la mine sunt 747Mb din 2gb.Si sa vezi ce functioneaza toate jocurile.. Alocarea e dinamica,dupa cum e NEVOIE. Ai utilitar de la fabricant,iti spune tot ce vrei.Mai exista gpuz / msi afterburner si cate..... Editat Octombrie 1, 2017 de Den Link spre comentariu
