dump akai
profimex
  • 1 an mai târziu...
On 12/10/2018 at 4:52 PM, liviu_mad said:
nu mai e valabil acolo , este weetransfer si se expira dupa 7 zile
trebuie repostat de tavi sau profimex
din pacate eu nu il am salvat am verificat astazi ....
am primit acelasi tip de televizor la reparat si se manifesata astfel . trece prin teoate culorile cam la 2 sec si se repeta la nesfarsit.
am rescris memoria prima data cu dumpul lui Florinel , apoi cu cel al Domnului Tavi si degeaba tot asa face.
a mai intalnit careva manifestarea asta?
vad ca a fost si pe la depanero si tot la memorie a fost umblat insa nu stiu daca a fost rezolvata problema.
Dumpul pus de mine este cel de la Dmnul Tavi si dumpul este ok , la tine este alceva defect , fa un clip video cu manifestarea sa vedem despre ce este vorba , eu cred ca este panelu defect , dar pina nu vad clipul video nu sunt sigur 100%
Am primit si de la Domn'Tavi si pare ca este acelasi dump dar se manifesta la fel .
mai sapam dupa craciun si fac si clipul ,
Pana atunci:
SARBATORI FERICITE TUTUROR , SANATATE SI LA MULTI ANI!
ori e in test mode ori defect in display,la unele test mode se dezactiveaza cu 3x menu telecomanda,postati tipul display(codul de pe t-con e mai ok) si poate va ajuta vre-un coleg cu dezactivarea de pe display a functiei test mode
Editat de iuliantv
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare si La multi ani! Am revenit cu jaful dupa ce a stat la rece de sarbatori
Din T-con sau dislay nu este defect pentru ca am mutat placa pe alt tv identic si se comporta la fel pe ambele ecrane .
La celalalt se incinge procesorul si nu pleaca din stand-by asa ca nu pot incerca si invers.
Cu meniu 3x din telecomanda nu face nimic, poate este alta combinatie?
Acum din 2 bucati poate fac unul cu ajutoeul Dumneavoastra.
Asa arata imaginea
VID 20190114 112541 mp4
