Costica Tv Postat Septembrie 19, 2020 Partajează Postat Septembrie 19, 2020 (editat) 21 hours ago, cioarga said: V am multumit pe personala si apreciez ajutorul, nu stiu de ce nu am revenit cu rezultate, probabil pentru ca nu am rezolvat inca aparatul Dupa schimbare dump uri am tras concluzia ca defectul e f probabil sa fie de pe tcon, deci nu pot confirma daca dump urile sunt ok sau nu Imi cer scuze ca am facut o confuzie din cauza oboseli....pe tine te apreciez ca meserias si oricand te ajut cu placere daca pot. Editat Septembrie 19, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 caut continut nand pt. acest tv. LG 32 LS 5600-ZC.BEEWLJP, placa de baza LD21B/LC21 , EAX64909901(1.0) poate are cineva salvat? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 (editat) 42 minutes ago, xtgs said: caut continut nand pt. acest tv. LG 32 LS 5600-ZC.BEEWLJP, placa de baza LD21B/LC21 , EAX64909901(1.0) poate are cineva salvat? Dump de NAND pentru tv-ul tau descarci din linkul de jos de la ruskaia, nu conteaza ca este cu alt ecran, pentru ca setarile de ecran sunt in eepromul 24C256 pe placa ta https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42ls5600_zc_shassi_main_board_ld21b_lc21b_eax64909901_1_0/246-1-0-74265 Editat Septembrie 20, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 Mulțumesc! Incerc și comunic rezultatul... Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 am rescris nandul si spi-ul dar defectul nu a disparut tv .se aprinde apare sigla LG si se opreste,iar porneste dar doar cu sigla... nu am rescris epromul 24c256 dar nu cred sa aibe legatura... am incalzit si procesorul dar fara rezultat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 6 minutes ago, xtgs said: am rescris nandul si spi-ul dar defectul nu a disparut tv .se aprinde apare sigla LG si se opreste,iar porneste dar doar cu sigla... nu am rescris epromul 24c256 dar nu cred sa aibe legatura... am incalzit si procesorul dar fara rezultat Rescrie si eepromul chiar daca nu o sa fie imaginea ok, macar vezi daca porneste, daca nici asa nu merge si tensiunile sunt toate ok, alta placa.... Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 am rescris si epromul dar nu vrea,singura schimbare s-a intors imaginea caut alt main.... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 15 minutes ago, xtgs said: am rescris si epromul dar nu vrea,singura schimbare s-a intors imaginea caut alt main.... E dus procesorul, ai pus degetul pe el ?, are radiator ? Link spre comentariu
xtgs Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 nu se incazeste exagerat...este caldut, dar defect Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 (editat) 3 hours ago, xtgs said: nu se incazeste exagerat...este caldut, dar defect Daca n-a avut radiator de-aia a dat in primire inainte de termen. Aceleasi placi sunt si cu radiator si fara.... Editat Septembrie 21, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 problema este de soft,nu este bun softul. Link spre comentariu
Raileanu Postat Mai 11, 2024 Partajează Postat Mai 11, 2024 (editat) La 27.09.2017 la 23:26, Vizitator a spus: Postez doar memoria flash NAND din tv-uri functionale.......100% OK PHILIPS 55PFL5527H/12(3D) MAIN: 3139 123 65324-MB/65334-SB WK1216.3 CHASSIS: Q552.4E LA PANEL: LTA550HW03 7S0A=H27U4G8F2D https://files.fm/u/njrhwy6j#_ Am multe placi functionale pentru diverse marci de tv-uri, la o adica pun mina si salvez NAND-ul pentru un coleg..... Acum sa vedem cine participa......................................................................................................... Se mai poate pune o data firmware-ul va rog deoarece link-ul este expirat. Si stie cineva procedura de a transfera cheile din dumpul vechi in cel nou. La ce adresa se gasesc in HexEditor? Am si un soft cu care se transfera cheile dar nu imi da doart 3 placi, doua de Samsung si una de LG. Pe remont se discuta cum ca au transferat cheile pentru acest TV Philips pentru a porni TV cu dumpul nou si am incercat sa ii contactez pe toti dar nu raspunde nimeni. Editat Mai 11, 2024 de raileanu Link spre comentariu
